  5. [gelöst]Mit Philips Hue Dimmer (Zigbee) Homematic Dimmer steuern
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Högi
    schrieb am zuletzt editiert von Högi
    Hallo Zusammen, habe schon viel Zeit investiert um mit Blockly ein Script zu schreiben
    um mit dem Philips Hue Wirless Dimmer Schalter meinen Homematic Dimmer zu steuern.
    Aber es scheitert an meiner Unerfahrenheit. Vielleicht hat ja jemand im Forum die gleiche Kombination und kann mir sein Script übergeben.
    An und ausschalten mit den beiden Schaltern auf dem Philips Schalter bekomme ich hin aber die Schalter für Hoch-Dimmen und Runter-Dimmen da hapert es.
    Wobei es ja 2 Möglichkeiten gibt. 1.) Mann hält den Hoch-Dimmen Taster gedrückt und das Licht dimmt langsam hoch bis auf 100%. das gleiche für Runter-Dimmen. 2.) Mit jedem Tastendruck auf Hoch-Dimmen erhöht man das Licht um z.b. 5 %, das gleiche beim Runter-Dimmen.
    Im Anhang einmal die Datenpunkte! Das ganze wäre von den Hardware Preisen eine tolle Sache.
    Danke im Vorraus für Unterstützung.!
    Im Anhang die Datenpunkte
    Philips Wireless Dimmer.JPG Datenpunkte Homematic Dimmer.JPG Datenpunkte Philips Dimmer.JPG
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Högi
      Högi
      @Högi
      Hier mal das Script wo ich aufgesetzt habe , aber das funktioniert nicht.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id=";JVKkgjk@Bkhc0YHU%!{" x="-1712" y="-737">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="T6{Y*:LSfi=79r+q^O?c">
              <field name="oid">zigbee.0.0017880106b73f93.up_hold</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="KGjw;pF`PUQoT8lxLp=D">
              <mutation elseif="2"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="7:{VtR`u@@nwo*Y^|0!n">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="!irn`PkWa)RBfNYD1VcE">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="Gd?FngSk_YTjQ9;Y^t%;">
                          <field name="OID">zigbee.0.0017880106b73f93.up_hold</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="V/?;%I_jaif5jR@;7MT7">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="?F|mL:ICJzaz8Cv1Pn{z">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="uN9i,AmG69EDPHt9^#8q">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Josef_Kamp.V_Dimmer1_start</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="5jIKTTg4g=:]|loGS[eV">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_setinterval" id="5DqeYX;*f0:6SWwmI3+D">
                  <field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">1</field>
                    <block type="controls_if" id="=3Gr#xn/:`ILx9y|(_!0">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="V5]8ES=-[Qa|#k07|)/1">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="N9yf?o/jF8alS{sYd)_g">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0166687.1.LEVEL</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="Tu^}z^xyqLECMC,(XcoA">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="|t1=49LCQf5Z.@83MmF1">
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_arithmetic" id="UPoBCl]`AfDA[f:(N)kD">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="~Y-DJAScb8[e6WoH6Z[F">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="Pb/!Em#JlOEdfTvx0wv!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="OS;{8;r2mn~EV;!@vS;)">
                                  <field name="NUM">5</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id=",.=%M:pBzEGwMw][?wz`">
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="Gou;D2)]cWQ0:K_hS/@m">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="X{%`ba^!#!.TBPyba7`o">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="J4B|N){kw`-lJ81#E3}~">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="hH9{xk4n?*QxRs@pGueo">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="R2-L;AsN=C(HOj:[I:iT">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="tC4)f)+JrhnU@Iii)J,7">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="timeouts_setinterval" id=",@UvQb7f;a|kS~O9]VLb">
                  <field name="NAME">Intervall2</field>
                    <block type="controls_if" id="[kiIGcy7dId^7vpaxdX0">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="j;+#Y!ZXFu0.YjeR@,`)">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="5n#jRU+_`nFi!5F,ckSb">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="jj(E:AW/[SnoKqP1)lo4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="38@8(71U`}mAZ:t@Y-;(">
                            <block type="math_arithmetic" id="got_~l-xB.)XrhoPSTs-">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id=":9ed2b-=7M+Ki.Y19oR*">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="Kd#@peLgC2WJBA[|rw}4">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="0Qv.xU6}h)qH16LwM]?8">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="Gj`/5nCr:/?Z;Jf[0OmJ">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="Z94v#fw8z40tB[dJGl/2">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="toggle" id="s%2N7^pS+N9B0abBZLU?">
                  <next>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="F]i8dy!eu4X-`tWSV5+v">
                      <next>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="beYDQl}Ly(4sS!_P(p,F">
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>```
      code_text
      • H Högi
        @Högi
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>```
        code_text
        @Högi Versuche es mal so:
        Export:
          <variables>
            <variable type="" id="DPI{f%|vfODASw4b1wA|">level</variable>
            <variable type="" id="qkm9=RDc=_9K:j`p1|f8">step</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="rECDpeiBn{=Xbp%I0T4i" x="-1713" y="-1038">
            <field name="NAME">rampe</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="math_change" id="0,0uJLYb`kq~PdXo%]!M">
                <field name="VAR" id="DPI{f%|vfODASw4b1wA|" variabletype="">level</field>
                <value name="DELTA">
                  <shadow type="math_number" id="ZrE.5*i9gKktu@Yfoxb3">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="Elv_uvFk3ap{:t,(V=$t">
                    <field name="VAR" id="qkm9=RDc=_9K:j`p1|f8" variabletype="">step</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <field name="INTERVAL">500</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="math_change" id="I,yt,=/.[ui1yDn=hu}X">
                          <shadow type="math_number" id="5IBjfq2PlxW?=^S(:qJF">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="r5N(D|BbIz9tMYg8d[6s">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="eCbnY/:9i(:lcXrs?b!A">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="u{G)xXUPBEy*+C+4U{N0">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="j_g.#gfB9^Wwns}$P*Un">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="L4B6,:Z9CXEhax~hX~G,">
                                <field name="NUM">99</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id=";c~YY;XS{sn0e)aL,vIY">
                              <block type="math_number" id="xDmH:zlwU*3Fe$_RrI_b">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="$-pRVQam3~fpO#GPfwtb">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="L-wslKV2B,Id@Q(6f?MQ">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="amPVVWR46VqjzW[GB?a?">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="f$^c]oN9D,UBZdWA,SSf">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="@UOg.o4+6Pf2tjuZAcc?">
                                  <block type="math_number" id="G/Zm!!7fHgs9}wueGfg[">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  <block type="variables_get" id="2`Q/eSWJ5wr*CaXvU)6_">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="variables_set" id="GM~^!8=zc6cg##`3_coS" x="-1713" y="-713">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id=";JVKkgjk@Bkhc0YHU%!{">
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="7aa@vC7w7Vhd]TSU0HEM">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="O$,oi?J?U@Wx969gj0Mq">
                          <block type="math_number" id="u2A%uPty;kromCAE7!Te">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="#2?-h=Rjc5bHzVv@Al3)">
                            <mutation name="rampe"></mutation>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="qVDX$.R7?zN=ssfz29=1">
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="_g^xP-JLYKhL2Q*]#+oR">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="f)}+753pF/q7G}yOu4yZ">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="_(P$*1ch1erq_]n.(Ylp">
                        <field name="TEXT">zigbee.0.0017880106b73f93.down_hold</field>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id=",c*INHomKM^^eo4WnKv9">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="AN=2}za$Rwd3BE.2.(tD">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="(X:{i|PQDI0Oal-buxyh">
                              <block type="math_number" id="0lr{CbOteD/}kF`EhH(8">
                                <field name="NUM">-3</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="/B9xh#(7D})$$@d#*eX$">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="9h4MYS_IJdR^D})TC@Qe">
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • H Offline
          Högi
          Hallo paul53, Hut ab gerade getestet funktioniert super !!
          Vielen vielen Dank.
          Jetzt muss ich noch selber hinbekommen das ich 2 Homematic Dimmer parallel steuere da ich 2 Lampen mit 2 Homematic Dimmer im gleichen raum steuere. Aber ich kann ja 2 Scripte erstellen!
          • H Högi
            Vielen vielen Dank.
            @Högi sagte:
            Wenn sie wirklich parallel laufen sollen, genügt ein zweites steuere ID mit level in der Funktion.
            • H Offline
              Högi
              Komisch,
              jetzt mit zweiter "steuere ID mit level" läuft es nicht mehr.
              Ich habe mal das Script mit den AN/AUS was mit dem Philips Hue Dimmer über die Tasten bedient wird angehängt. Oder kann mann alles in ein Script programmieren ? D.H
              AN/AUS und HOCH/RUNTER Dimmen für die 2 Homematic Dimmer ?
              Sorry bin absoluter Anfänger!
              Hier mein Script für AN/AUS
                <block type="on_ext" id="kxh=m:Zi6h.E5tXJ{CDk" x="-662" y="-562">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="Bj;65aYVPBQ59mOC!e~?">
                      <field name="oid">zigbee.0.0017880106b73f93.state</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="u]6#GJ?W(}eGZlWHNfmy">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="_0*k%JdKf23sQc076KVO">
                              <field name="OID">zigbee.0.0017880106b73f93.state</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="C[Bm7xFVVR4I|:G$r=1*">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="p)NNq0O@oTT4jzW=lnZh">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                            <block type="math_number" id="Qk3sfcgJ}[^SD-[1FL/S">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="Wv*Fd|94_lq:*o?ROpJd">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="z-?DWL[#sKM`xV#6)F$T">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="iRombb}nak,:@15We8|C">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="RFCq0N87-8$9~-%c.gg5">
                          <field name="DELAY_MS">700</field>
                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                            <block type="math_number" id="Bv;=g*ZMGn0=ok1xve^2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="t$jNbc7kIc3j=6bZv]yu">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="d+0|p]tn*j-f~lzc+d-R">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="k|/Dr@/Ef6N[(59Xk#l.">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="qp{sS+.KNw)TcArYDJQb">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="ma*`qN/Pw!4lbS5.%}H7">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0166753.1.LEVEL</field>
                                <block type="math_number" id="5iyAxS6KTy#Z|tO:u5?C">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="Gx5CeXo??5(/-@_{#nWr">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="$A=nwc+:}5!.kmBCA+@M">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="QVzIpLtK9R7E_EM_`Vi5">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id=",G8aHft]S9Y]y=(Q#4vw">
                                <block type="math_number" id="`a-|Pp~mzCR3?FBQon[h">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Und hier dein geändertes Script
                <variables>
                </variables>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="iqvY8#tNKLLlHFCK9R=(">
                                            <block type="variables_get" id="iW4:vDs|/]tl_%z/#)25">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=":s[_enm]j}nmpmE8?~Z$">
                                                <block type="get_value" id="4h?9N-kM0O*xyr{ixjxJ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="GM~^!8=zc6cg##`3_coS">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                              <field name="oid">zigbee.0.0017880106b73f93.down_hold</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • H Högi
                Komisch,
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                @Högi sagte:
                Die Funktion rampe muss unter dem 2. steuere-Block enden und darf sich nicht über alles erstrecken !
                  <variables>
                  </variables>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="variables_set" id="GM~^!8=zc6cg##`3_coS" x="-1712" y="-662">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • H Offline
                  Högi
                  Vielen Dank,
                  jetzt läuft alles wie es soll in einem Script.
                  Hier nochmal das komplette Script für Philips Hue Dimmer AN/AUS Belegung und Hoch/Runter dimmen für Homematic Dimmer.
                  Danke an paul53 ohne seine Unterstützung ich nie zum Ziel gekommen wäre!
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="kxh=m:Zi6h.E5tXJ{CDk" x="-1663" y="-1488">
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="rECDpeiBn{=Xbp%I0T4i" x="-1663" y="-1037">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="variables_set" id=":s[_enm]j}nmpmE8?~Z$" x="-1663" y="-663">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                              <field name="NUM">-5</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • H Högi
                    Vielen Dank,
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    @Högi sagte:
                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
