  4. Erste Gehversuche…Hilfe
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    ich versuche mich gerade einzuarbeiten, scheitere aber schon beim einfachsten script.
    Ich möchte anfangen, die CCU zu entlasten und die Pushnachrichten vom iobrocker zu verenden.
    Pushover adapter ist installiert, Testnachricht kommt an.
    Nach fast 2 Tagen lesen hier im Forum und testen verzweifele ich langsam. Ich möchte vorerst NUR wenn die Türe aufgeht eine Nachricht versenden…später dann noch zusätzliche UND und ODER Bedingungen.
    Meine Versuche aus dem Forum zusammen gesucht und versucht anzupassen:
    on ({id: "hm-rpc.1.JEQXXXXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/,change: "ne",val: true},
    function(){
    sendTo('pushover.0', { message: 'Das ist eine Mitteilung', title: 'Raspi', priority: 0});
    oder
    var TEST = "hm-rpc.1.JEQXXXXXXX.16.STATE";/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/
    on ({
    change: 'ne',
    val: true
    function(){
    sendTo("pushover.0", {
    subject: "iobroker: ALARM",
    text: "test234...furz"
    var idTerassentuer = "hm-rpc.1.LEQXXXXXXX.5.SENSOR"/*Türkontakt Küche.SENSOR*/
    on ({
    change: 'ne',
    val: true
    function(){
    text: "test234..."
    Es wäre nett wenn mir da einer einen Tip geben könnte.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich muss wirklich sagen, dass ich selbst immer wieder vergesse, wie man change, val, ne, eq benutzt :lol:
      Deswegen mache ich immer so, dass ich auf Änderung reagiere und da Prüfe was habe ich den:
      on ("hm-rpc.1.JEQXXXXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/, function(obj){
            if (obj.state.val) sendTo('pushover.0', {message: 'Das ist eine Mitteilung', title: 'Raspi'});
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        Danke für die schnelle Antwort. leider bekomme ich keine Nachricht.
        Kann ich das Script grundsätzlich testen? sowas wie hallo Welt?
        Hab ich das richtig verstanden? Der ON Befehl ist der Trigger, welcher das Script ausführt?
        Vielleicht liegt der Fehler beim Script Editor, welcher nicht richtig funktioniert…?
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          ja on ist der Trigger.
          Bin mir aus den Stand nicht sicher ob deine Übergabe an Pushover richtig ist. Schau dir mal den Post vom Chef (bluefox) an.
          Als Zusatz gib mal innerhalb der Funktion …. log("hallo Welt "); ..... ein.
          Dann Trigger mal mit deinem State.
          Ach ja und ich würde dir empfehlen nicht deine ganzen Skripte unter global anzulegen.
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            Ich habe zuerst die ursprüngliche Pushover übergabe versucht, also mit pushover.0 Deklaration und Titel. hat leider nicht funktioniert. Deshalb hab ich die anderen Varianten ausprobiert die ich im Forum noch gelesen hatte.
            Den Trigger hab ich gesetzt, es kommt weder eine Nachricht über Pushover noch eine Meldung im LOG.
            Im Script-Editor muss die Position (Geo-Daten) nicht zwingend eingetragen sein, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden, oder?
            Warum sollten die Skripte nicht im Ordner Global sein? -Ich hab nur ein Script…die anderen sind Abwandlungen...
            • paul53P Offline
              @Mr. Burns:
              Den Trigger hab ich gesetzt, es kommt weder eine Nachricht über Pushover noch eine Meldung im LOG. `
              log("…") muss klein geschrieben werden. Hast Du für den Screen shot extra die Seriennummer durch xxxxx ersetzt und anschließend wieder korrigiert ?
              @Mr. Burns:
              Im Script-Editor muss die Position (Geo-Daten) nicht zwingend eingetragen sein, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden, oder? `
              Nein, muss nicht.
              @Mr. Burns:
              Warum sollten die Skripte nicht im Ordner Global sein? -Ich hab nur ein Script…die anderen sind Abwandlungen... `
              Globale Scripte sollten globale Funktionen enthalten (also niemals konkrete Objekt-ID). Bei Nutzung mehrerer Funktionen kommt man schnell mit den Funktionsnamen in Konflikt, wenn sie alle global sind.
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                danke für die viele hilfe.
                Erledigt. Funktioniert leider aber trotzdem nicht.
                Jawohl!
                Wie kann ich testen, ob der Adapter defekt ist? einfach neu installieren?
                  blauholsten
                  @Mr. Burns:
                  Wie kann ich testen, ob der Adapter defekt ist? einfach neu installieren? `
                  Schreib in einem Skript
                  log("test ob ich funktioniere")
                  und drück dann auf Speichern und auf play….
                  - Alarm Adapter
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    Habe die Zeile durch ein ; abgeschlossen, aber kein Eintrag im LOG.
                    Adapter sowie raspberry neustarten hat leider auch nicht geholfen.
                    Edit:
                    Habe die Instanz des Adapters deinstalliert und den Adapter anschließend gelöscht. Danach neu installiert.
                    Leider funktioniert nicht mal die eine Zeile des LOG.
                    Ich werde das Gefühl nicht los, das ich etwas falsch mache.
                    Edit2:
                    Hab den adapter noch einmal deinstalliert. Gelöscht und den raspberry neu gestartet.
                    Jetzt funktioniert es. Danke für euere Unterstützung.
                      blauholsten
                      Dann bin ich leider raus, tut mir Leid :?
                      - Alarm Adapter
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        Frohe Ostern!
                        tschuldigung, dass ich schon wieder nerve, aber bin gerade dabei eine und Verknüpfung reinzubasteln und bekomme es nicht hin.
                        Das funktioniert: (Danke nochmal für die Hilfe)
                        var TAG1 = "hm-rpc.1.JEQ0xxxxxx.16.STATE";
                        var TAG2 = "hm-rega.0.xxx";
                        var text = "Die Mitteilung";
                        on (TAG1,function(obj){
                              if (obj.state.val)
                              sendTo('pushover.0', text);
                        Aber sowas nicht:
                        var TAG1 = "hm-rpc.1.JEQxxxxxx.16.STATE";
                        on (TAG1 === true && TAG2 === true,function(obj){
                              if (obj.state.val)
                        Das auch nicht:
                              if (obj.state.val === true && TAG2 === true)
                              if (obj.state.val){if (TAG1 ===true && TAG2 === true),
                        Und ich steh echt auf dem Schlauch…muss wohl dazu sagen, dass mein C echt unterirdisch ist.
                        Wenn mir da jemand auf den rechten Pfad helfen würde.
                        Thomas
                        BTW:
                        Scripte dürfen keinesfalls in global abgelegt werden…dann werden Sie wohl nicht abgearbeitet...hätte ich mal früher drauf gehört.
                          blauholsten
                          probier mal
                          if(obj.newState.val && getState(TAG2).val)
                          - Alarm Adapter
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            ` > on (TAG1,function(obj){
                            ich denke, da fehlen die Klammern… (Fall ich auch ständig 'drauf rein)
                             if ((obj.state.val === true) && (TAG2 === true))
                            Gruss Hermann
                            Gruss Hermann
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                            • paul53P Offline
                              @Mr. Burns:
                              Aber sowas nicht:
                                    if (obj.state.val)
                              Empfehlung:
                              var t1;
                              var t2;
                              function t12() {
                              	if (t1 && t2) sendTo('pushover.0', text);
                              on(TAG1, function(dp) {
                              	t1 = dp.state.val;
                              	t12();
                              on(TAG2, function(dp) {
                              	t2 = dp.state.val;
                              	t12();
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                Danke für eure Unterstützung!
                                Dieses Script funktioniert:
                                Dieser:
                                und dieser:
                                var t1;
                                var t2;
                                function t12() {
                                   t1 = dp.state.val;
                                   t12();
                                   t2 = dp.state.val;
                                   t12();
                                leider nicht.
                                Ich habe ein paar Fälle, wo ich den negativen Status abfragen muss. Also bei "false" auslösen oder prüfen auf "false" bzw. ODER Verknüpfungen.
                                wie läßt sich das realisieren?
                                so hat es nicht funktioniert:
                                if(obj.newState.val && getState(TAG2 === true).val)
                                oder
                                if(obj.newState.val && getState(TAG2 === false).val)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  du musst zuerst den Wert holen und kannst ihn dann prüfen:
                                  FALSCH:
                                  RICHTIG:
                                  if(obj.newState.val && getState(TAG2).val === false)
                                  Mit getState(XXX).val bekommst du den Inhalt der Variable
                                  und danach auf Inhalt prüfen.
                                  LG Christian
                                  Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                  homegear für Homematic und MAX!
                                  occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
