  4. Erste Gehversuche…Hilfe
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich muss wirklich sagen, dass ich selbst immer wieder vergesse, wie man change, val, ne, eq benutzt :lol:
    Deswegen mache ich immer so, dass ich auf Änderung reagiere und da Prüfe was habe ich den:
    on ("hm-rpc.1.JEQXXXXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/, function(obj){
          if (obj.state.val) sendTo('pushover.0', {message: 'Das ist eine Mitteilung', title: 'Raspi'});
    • Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      Danke für die schnelle Antwort. leider bekomme ich keine Nachricht.
      Kann ich das Script grundsätzlich testen? sowas wie hallo Welt?
      Hab ich das richtig verstanden? Der ON Befehl ist der Trigger, welcher das Script ausführt?
      Vielleicht liegt der Fehler beim Script Editor, welcher nicht richtig funktioniert…?
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        ja on ist der Trigger.
        Bin mir aus den Stand nicht sicher ob deine Übergabe an Pushover richtig ist. Schau dir mal den Post vom Chef (bluefox) an.
        Als Zusatz gib mal innerhalb der Funktion …. log("hallo Welt "); ..... ein.
        Dann Trigger mal mit deinem State.
        Ach ja und ich würde dir empfehlen nicht deine ganzen Skripte unter global anzulegen.
        - Alarm Adapter
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          Ich habe zuerst die ursprüngliche Pushover übergabe versucht, also mit pushover.0 Deklaration und Titel. hat leider nicht funktioniert. Deshalb hab ich die anderen Varianten ausprobiert die ich im Forum noch gelesen hatte.
          Den Trigger hab ich gesetzt, es kommt weder eine Nachricht über Pushover noch eine Meldung im LOG.
          Im Script-Editor muss die Position (Geo-Daten) nicht zwingend eingetragen sein, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden, oder?
          Warum sollten die Skripte nicht im Ordner Global sein? -Ich hab nur ein Script…die anderen sind Abwandlungen...
          • paul53P Offline
            @Mr. Burns:
            Den Trigger hab ich gesetzt, es kommt weder eine Nachricht über Pushover noch eine Meldung im LOG. `
            log("…") muss klein geschrieben werden. Hast Du für den Screen shot extra die Seriennummer durch xxxxx ersetzt und anschließend wieder korrigiert ?
            @Mr. Burns:
            Im Script-Editor muss die Position (Geo-Daten) nicht zwingend eingetragen sein, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden, oder? `
            Nein, muss nicht.
            @Mr. Burns:
            Warum sollten die Skripte nicht im Ordner Global sein? -Ich hab nur ein Script…die anderen sind Abwandlungen... `
            Globale Scripte sollten globale Funktionen enthalten (also niemals konkrete Objekt-ID). Bei Nutzung mehrerer Funktionen kommt man schnell mit den Funktionsnamen in Konflikt, wenn sie alle global sind.
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              danke für die viele hilfe.
              Erledigt. Funktioniert leider aber trotzdem nicht.
              Jawohl!
              Wie kann ich testen, ob der Adapter defekt ist? einfach neu installieren?
                blauholsten
                @Mr. Burns:
                Wie kann ich testen, ob der Adapter defekt ist? einfach neu installieren? `
                Schreib in einem Skript
                log("test ob ich funktioniere")
                und drück dann auf Speichern und auf play….
                - Alarm Adapter
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  Habe die Zeile durch ein ; abgeschlossen, aber kein Eintrag im LOG.
                  Adapter sowie raspberry neustarten hat leider auch nicht geholfen.
                  Edit:
                  Habe die Instanz des Adapters deinstalliert und den Adapter anschließend gelöscht. Danach neu installiert.
                  Leider funktioniert nicht mal die eine Zeile des LOG.
                  Ich werde das Gefühl nicht los, das ich etwas falsch mache.
                  Edit2:
                  Hab den adapter noch einmal deinstalliert. Gelöscht und den raspberry neu gestartet.
                  Jetzt funktioniert es. Danke für euere Unterstützung.
                    blauholsten
                    Dann bin ich leider raus, tut mir Leid :?
                    - Alarm Adapter
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      Frohe Ostern!
                      tschuldigung, dass ich schon wieder nerve, aber bin gerade dabei eine und Verknüpfung reinzubasteln und bekomme es nicht hin.
                      Das funktioniert: (Danke nochmal für die Hilfe)
                      var TAG1 = "hm-rpc.1.JEQ0xxxxxx.16.STATE";
                      var TAG2 = "hm-rega.0.xxx";
                      var text = "Die Mitteilung";
                      on (TAG1,function(obj){
                            if (obj.state.val)
                            sendTo('pushover.0', text);
                      Aber sowas nicht:
                      var TAG1 = "hm-rpc.1.JEQxxxxxx.16.STATE";
                      on (TAG1 === true && TAG2 === true,function(obj){
                            if (obj.state.val)
                      Das auch nicht:
                            if (obj.state.val === true && TAG2 === true)
                            if (obj.state.val){if (TAG1 ===true && TAG2 === true),
                      Und ich steh echt auf dem Schlauch…muss wohl dazu sagen, dass mein C echt unterirdisch ist.
                      Wenn mir da jemand auf den rechten Pfad helfen würde.
                      Thomas
                      BTW:
                      Scripte dürfen keinesfalls in global abgelegt werden…dann werden Sie wohl nicht abgearbeitet...hätte ich mal früher drauf gehört.
                        blauholsten
                        probier mal
                        if(obj.newState.val && getState(TAG2).val)
                        - Alarm Adapter
                        • htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          ` > on (TAG1,function(obj){
                          ich denke, da fehlen die Klammern… (Fall ich auch ständig 'drauf rein)
                           if ((obj.state.val === true) && (TAG2 === true))
                          Gruss Hermann
                          Gruss Hermann
                          • paul53P Offline
                            @Mr. Burns:
                            Aber sowas nicht:
                                  if (obj.state.val)
                            Empfehlung:
                            var t1;
                            var t2;
                            function t12() {
                            	if (t1 && t2) sendTo('pushover.0', text);
                            on(TAG1, function(dp) {
                            	t1 = dp.state.val;
                            	t12();
                            on(TAG2, function(dp) {
                            	t2 = dp.state.val;
                            	t12();
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              Danke für eure Unterstützung!
                              Dieses Script funktioniert:
                              Dieser:
                              und dieser:
                              var t1;
                              var t2;
                              function t12() {
                                 t1 = dp.state.val;
                                 t12();
                                 t2 = dp.state.val;
                                 t12();
                              leider nicht.
                              Ich habe ein paar Fälle, wo ich den negativen Status abfragen muss. Also bei "false" auslösen oder prüfen auf "false" bzw. ODER Verknüpfungen.
                              wie läßt sich das realisieren?
                              so hat es nicht funktioniert:
                              if(obj.newState.val && getState(TAG2 === true).val)
                              oder
                              if(obj.newState.val && getState(TAG2 === false).val)
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                du musst zuerst den Wert holen und kannst ihn dann prüfen:
                                FALSCH:
                                RICHTIG:
                                if(obj.newState.val && getState(TAG2).val === false)
                                Mit getState(XXX).val bekommst du den Inhalt der Variable
                                und danach auf Inhalt prüfen.
                                LG Christian
                                Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                homegear für Homematic und MAX!
                                occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
