  5. InfluxDB mit Tages PV Vorhersage füllen
16 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Ich lese die PV-Forecast Stunden Daten von https://api.forecast.solar aus.
    Ich habe die Daten in den Objekten abgelegt.
    Siehe hier:
    Nun möchte ich diese Stunden Daten in eine InfluxDB schreiben.
    Dazu muss Value und Zeit in die DB geschrieben werden.
    Dargestellt werden soll das mit Grafana.
    Wie kann ich die Daten in die DB schreiben?
    Gruß NetFritz
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      hast Du denn bereits InfluxDB und Grafana installiert sowie die InfluxDB erfolgreich per Adapter im ioBroker integriert?
      Ein Datenpunkt schreibt in die Datenbank, indem Du beim Datenpunkt ganz rechts aussen auf den Schraubenschlüssel klickst und die Aufzeichnung "aktiverst".
      Du solltes zudem unbedingt bei "speichern als" eine genaue Zuweisung des Formats angeben (z.B. "Numerisch")
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        InfluxDB und Grafana ist installiert und die Datenpunkte werden auch in die DB geschrieben.
        Das nützt mir aber nichts,
        Es soll alle Datenpunkte aus meinen Bild in einen anderen Datenpunkt geschrieben werden, mit Wert und DatumUhrzeit, nach 00:00 Uhr.
        So das Grafana nach 00:00 Uhr eine Kurve anzeigt.
        Ich habe das bis jetzt mit einem Perl-Script in einer Schleife so gemacht.
        system("curl -i -XPOST 'http://192.168.2.74:8086/write?db=pv_db' --data-binary 'test pv_voraussage=$pv_voraussage $r_time'");
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          Hallo
          Gruß NetFritz
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @NetFritz warum legst Du nicht einfach einen weiteren Datenpunkt an und läßt um 00:00h per Script die Summe der zu addierenden Datnpunkte dort reinschreiben?
          Diesen eneun Datenpunkt schreibst Du dann in die InfluxDB
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Das geht nicht.
            Ich will nicht die Summe der einzelnen Werte in die die DB schreiben,
            sondern für jede Uhrzeit den Wert.
            Das ergiebt dann in Grafana eine Kurve wie ein Berg.
            Gruß NetFritz
            • N NetFritz
              Hallo
              Das geht nicht.
              Gruß NetFritz
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @NetFritz dann haben wir hier ein "Sender/Empfänger" Problem zwischen uns beiden.
              Im ersten Post fragst Du "Wie kann ich die Daten in die DB schreiben?", meine Antwort hierauf war falsch ..... als nächstes heisst es bei dir "alle Datenpunkte aus meinen Bild in einen anderen Datenpunkt", aber eine Summe soll es nicht sein ... ich gebe zu, ich verstehe dich nicht!!
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Vielleicht kennst Du dich mit der InfluxDB bei dieser Anwendung nicht aus.
                Ist nicht böse gemeint.
                Man schreibt im allgemeinen in die DB nur den Wert, die Uhrzeit wird dann
                automatisch von InfluxDB dazu geschrieben.
                Man kann aber auch den Wert und eine Uhrzeit in die DB schreiben.
                So schreibt man in einem Rutsch zB
                06:00 den Wert 0 rein
                07:00 den Wert 100
                08:00 den Wert 200
                09:00 300
                10:00 400
                11:00 500
                12:00 600
                13:00 500
                14:00 400
                15:00 300
                16:00 200
                17:00 100
                18:00 0
                Das ergiebt dann eine Kurve wie ein Berg.
                Mit dem Adapter wird das wohl nicht gehen.
                Das wird warscheinlich nur mit einem Script gehen.
                Gesucht wird ein Script das in die InfluxDB schreiben kann.
                Gruß NetFritz
                • N NetFritz
                  Hallo
                  07:00 den Wert 100
                  08:00 den Wert 200
                  09:00 300
                  10:00 400
                  11:00 500
                  12:00 600
                  13:00 500
                  14:00 400
                  15:00 300
                  16:00 200
                  17:00 100
                  18:00 0
                  Gruß NetFritz
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @NetFritz sagte in InfluxDB mit Tages PV Vorhersage füllen:
                  da wirst Du recht haben 😎
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Ich bin immer noch dran um die InfuxDB mit values und Time zu füllen.
                    Habe mir jetzt mal unter ioBroker.influxdb
                    angesehen.
                    Da gibt es die Möglichkeit write.Point
                    ###writePoint Writes a point to a series - requires database user privileges
                    var point = { attr : value, time : new Date()};
                    writePoint(seriesName, point, options, callback) { }
                    Kann man mit time ein belibiges Datum-Zeit oder Timstring eintragen?
                    Kann man nach der conf vom iobroker-influx dann writePoint aufrufen?
                    Gruß NetFritz
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Habe mal ein Script auf Basis von node-influx erstellt.
                      var influx = require('influx')
                      var client = influx({
                        // single-host configuration
                        host : '192.168.2.107',
                        port : 8086, // optional, default 8086
                        protocol : 'http', // optional, default 'http'
                        database : 'iobroker'
                      var value = 1111122331;
                      var seriesName = "forecast";
                      var point = { attr : value, time : new Date('2019-04-22 17:00:00')};
                      client.writePoint(seriesName, point);
                      Das Script läuft und trägt die Daten in der InfluxDB ein.
                      Auch der Zeitspempel wird so eingetragen.
                      Gehe ich aber bei und ändere ich das Datum auf ein Tag in die Zukunft
                      dann wird nichts mehr eingetragen.
                      Muss man irgendwo was einstellen, das es auch für die Zukunft (nächster Tag) geht?
                      Gruß NetFritz
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Zur Info.
                        Die Daten werden nun in die InfluxDB eingetragen.
                        Die verflixte DB Abfrage mit Port:8083 hat mich durcheinander gebracht.
                        Frage ich mit "SELECT * FROM forecast" die DB ab, dann wird in der Abfrage
                        immer nur bis zur aktuellen Uhrzeit angezeigt.
                        Als ich die Abfrage in Grafa eingetragen habe ist unter Today der ganze Tag
                        zu sehen.
                        Stelle ich unter Time range Das Datum von Heute bis Morgen ein,
                        Dann sind auch Heute und Morgen in Grafana zu sehen.
                        Gruß NetFritz
                        • N NetFritz
                          Hallo
                          Siehe hier:
                          Gruß NetFritz
                          hofmachr
                          @NetFritz hallo, ich würde gerne die PV Produktion für den nächsten Tag berechnen - bin aber KEIN Techniker. Wie bekommst du diese werte aus dem API von forecast.solar - kannst du das script / blockly sharen ?
                          • H Offline
                            hacki11
                            schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                            Ich bin auch gerade dabei die Forecasts von Ertragsberechnungen in die Hausautomatisierung zu integrieren.
                            Ich schreibe die forecast.solar Daten mit Telegraf direkt in die InfluxDB ohne über IOBroker zu gehen.
                            Hier meine Config für die Telegraf Input:
                            [[inputs.http]]
                              urls = [
                                "https://api.forecast.solar/estimate/watts/<lat>/<lon>/<degree>/<az>/<kwp>?time=utc"
                              headers = {"accept" = "text/csv", "X-Delimiter" = "|", "X-Separator" = ";"}
                              data_format = "csv"
                              name_override = "pvForecastWatts"
                              interval = "3600s"
                              csv_header_row_count = 0
                              csv_column_names = ["time","value"]
                              csv_delimiter = ";"
                              csv_timestamp_column = "time"
                              csv_timestamp_format = "2006-01-02T15:04:05-07:00"
                            [[inputs.http]]
                              urls = [
                                "https://api.forecast.solar/estimate/watthours/<lat>/<lon>/<degree>/<az>/<kwp>?time=utc"
                              data_format = "csv"
                              name_override = "pvForecastWattHours"
                              interval = "3600s"
                              csv_delimiter = ";"
                            [[inputs.http]]
                              urls = [
                                "https://api.forecast.solar/estimate/watthours/day/<lat>/<lon>/<degree>/<az>/<kwp>?time=utc"
                              data_format = "csv"
                              name_override = "pvForecastWattHoursDay"
                              interval = "3600s"
                              csv_column_types = []
                              csv_delimiter = ";"
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hacki11
                              [[inputs.http]]
                                urls = [
                                data_format = "csv"
                                interval = "3600s"
                                csv_delimiter = ";"
                              [[inputs.http]]
                                urls = [
                                data_format = "csv"
                                interval = "3600s"
                                csv_delimiter = ";"
                              [[inputs.http]]
                                urls = [
                                data_format = "csv"
                                interval = "3600s"
                                csv_delimiter = ";"
                              geka79
                              @hacki11
                              leider bekomme ich Telegraf nicht zum laufen... gibt es ein passende Quelle, wo man sich schlau machen könnte?
                              Ich versuchs schon eine Weile, leider ohne Erfolg... :(
                              danke
                              • G geka79
                                @hacki11
                                danke
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                @geka79
                                Falls es jemand von euch braucht, ich schreibe mit Java Value und Time in die Datenbank.
                                Hier ein Beispiel:
                                sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2', state: {ts: (new Date().getTime()) - 86400000, val: getState("javascript.0.Aussentemperaturen.Tagesdurchschnitt.Durchschnitt").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                • moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  Hallo Leute, ich versuche seit Tagen die Werte aus dem pv.forecast Adapter in grafana darzustellen und schaffe es nicht. Wie bekomm ich die Werte aus dem Adapter in grafana? Gibt es da ein Schritt für Schritt Anleitung?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
