  4. [gelöst] iobroker installation defekt?
js controlleriobroker
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eLichte
    schrieb am zuletzt editiert von eLichte
    ich habe den iobroker auf einen raspberry neu aufgesetzt und mit backitup eine Sicherung eingespielt.
    Es scheint alles zu funktionieren. Auch die Adapter laufen alle.
    Wenn ich allerdings am Terminal ein
    sudo iobroker status
    eingebe, kommt folgende Fehlermeldung:
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker                             .js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    Nach recherchen im Forum vermute ich ein Problem mit der js-controller Installation.
    Ich habe folgende Vorgehensweise gefunden und getestet:
    sudo systemctl stop iobroker
    sudo su
    cd /opt/iobroker
    sudo chmod 777 * -R
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
    Danach scheint der js-controller wieder zu funktionieren. "iobroker status" bringt keine Fehlermeldung mehr. Wenn ich den PI allerdings neu starte, habe ich die wieder die Probleme von oben.
    Kann mir hier jemand helfen? Danke.
    • E Offline
      eLichte
      Zusatz:
      pi@ioBroker-Pi:~ $ node -v
      v8.15.1
      pi@ioBroker-Pi:~ $ nodejs -v
      v8.15.1
      pi@ioBroker-Pi:~ $ npm -v
      6.4.1
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        Wenn es an denn Rechten liegt, schon mal den iobroker-installation-fixer versucht?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eLichte
          Zusatz:
          v8.15.1
          v8.15.1
          6.4.1
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @eLichte sagte in iobroker installation defekt?:
          v8.15.1
          sollte da nicht 1.5.7 stehen.......
          Immer Daten sichern!
          iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            v8.15.1
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            @sigi234 sagte in iobroker installation defekt?:
            v8.15.1
            Bei mir kommt auch
            Meine Installation läuft aber fehlerfrei
            • iomountainI iomountain
              eLichte
              @iomountain said in iobroker installation defekt?:
              Das war die Lösung, dankeschön.
              Der Hinweis dazu steht auch hier:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
              hatte ich zuvor nicht gefunden.
