  5. Wind Abfrage mit Openweather
    5.7k
47 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    broker neu gestartet auch nix
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      windspeed ist eine zahl:
      so gehts bei mir
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
      so gehts bei mir
      hast du das geändert ?
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        Auch nichts
        @Semie1 sagte:
        Auch nichts
        Wenn die Variable wind nicht in einen Datenpunkt geschrieben wird, passiert auch keine sichtbare Aktion.
          so gehts bei mir
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Semie1 fast:-)
            beispiel
            • Semie1S Semie1
              @liv-in-sky
              @Semie1
                @Semie1 fast:-)
                beispiel
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @liv-in-sky
                Habe es etzt so gebaut aber auch nix
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  probiere jetzt von paul53
                  • Semie1S Semie1
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Semie1 beim 2.tem falls : größer gleich 10 machen
                    nimm mal den trigger weg - momentan ändert sich ja nichts wenn du nur die "blauen blöcke " hast und der trigger weg und deaktiviert ist, wird das script beim speichern laufen - der trigger ist dann " das sichern des scripts"
                    so wie in meinem letzten beispiel - der trigger wird dann später wieder hinzugefügt
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @liv-in-sky
                      Semie1S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Semie1S Semie1
                        @liv-in-sky
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        @Semie1
                        • Semie1S Semie1
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Semie1
                          im 3ten "falls musst du noch kleiner 10 machen - da hatte ich einen fehler gemacht
                            @Semie1
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            @liv-in-sky
                            • Semie1S Semie1
                              @liv-in-sky
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              @Semie1
                              so jetzt schreibt er und was wird mit den Trigger jetzt soll ich ihn wieder einbauen
                              • Semie1S Semie1
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Semie1
                                erst mal : juhuu
                                ja der trigger kann wieder rein - beobachte den datenpunkt - der ändert sich nicht besonders - um zum testen,m kannst du ja die werte ändern
                                bei mir im moment 3.6 wind speed
                                also kleiner 3.5 und größer 3.7 - > und die anderen kleiner gleich 3.5 und größer gleich 3.7
                                dann wird es getriggert in den nächsten minuten/stunden
                                  @Semie1
                                  erst mal : juhuu
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  @liv-in-sky
                                  ich hab momentan 2,6 km/h
                                  • Semie1S Semie1
                                    @liv-in-sky
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    @Semie1
                                    so erstmal
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      die sachen von paul sind eine tolle sache - der ist sehr erfahren und der "guru" im programmieren - aber für einen anfänger und diese aufgabe nicht nötig.
                                      nur zur erläuterung:
                                      der trigger ist sozusagen, der anstupspunkt für ein script - im trigger kannst du definieren, ob er bei einer veränderung triggert oder wenn der wert nur aktualisiert wird (kann eine änderung sein - oder aber auch einfach der gleiche wert wieder). bei diesem script muss nicht getriggert werden, wenn der wert "windspeed" sich nicht geändert hat - dann belibt die windstärke gleich. der wert windspeed kommt vom adapter und wird unter instanzen eingestellt - zu welcher zeit die werte holt - bei mir alle 34 minuten - zu oft sollte das nicht sein, das mögen manche anbieter nicht.Image 7.png
                                      bei mir wird dein script nur alle 34 minuten ausgeführt (wegen adaptereinstellung)- aber nur dann, wenn der wert sich geändert hat
                                      • Semie1S Semie1
                                        @Semie1
                                        so erstmal
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Semie1 sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                                        @Semie1
                                        so erstmal
                                        ja genau so - du kannst ja immer mal in den datenpunkt wind speed schauen - und dann mit deinem script vergleichen , ob was passiert ist
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          @liv-in-sky
                                          ich habe im Adapter 15min eingestellt. Ist das zu kurz nach deiner Aussage ???
                                          also lasse ich den Trigger auf geändert richtig?
