  4. Node-Red
  5. *gelöst* Einen Wert aus einem Tado Node extrahieren
    6.6k
node-redheatingclimatemonitoring
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    SoerenKaiser99
    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
    Re: Bestimmte Daten aus Json extrahieren
    Hi Zs,
    ich habe vermutlich ein ähnliches Problem.
    Ich benutze Tado als Heizungssteuerung und habe via Node-Red eine zuverlässigere Fenster & Türerkennung realisiert.
    Nun möchte ich noch aus einem Tado node den Wert für Away/At Home zweier von 4 Devices auswerten:
    payload[3].location.atHome
    und das Object 2 an gleicher Stelle
    (Beides Handys, beides atHome: true/false)
    Kann mir jemand sagen welchen Baustein ich nehmen und wie einstellen muss? Bin leider node-red Anfänger und müsste es genau wissen.
    Hier noch der Flow :
    Tado Flow.txt
    Dank Euch schon mal!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SoerenKaiser99
      Hi Zs,
      Tado Flow.txt
      rewenode
      @SoerenKaiser99 change oder function node. Ich bevorzuge change node
      JSONate brauchst da nicht.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rewenode
        SoerenKaiser99
        @rewenode
        dank dir :) kannst du ir noch bei der konfig von dem changenode helfen?
        • S SoerenKaiser99
          @rewenode
          rewenode
          @SoerenKaiser99 Wo ist das Problem? Das Bild zeigt dir die Konfiguration des change-nodes.
            SoerenKaiser99
            Hab beides Nachgebaut und an einen iobroker out übergeben. Dort kommt aber jeweils nur true an wenn ich den inject auslöse.
            • S SoerenKaiser99
              SoerenKaiser99
              @SoerenKaiser99 sorry vergiss es ich bin so blöd :D Natürlich kommt true an weil ich daheim bin... Hatte mit 2Soeren at Home:true" gerechnet.
              Kannst du mir noch erklären warum die die Version mit dem Changenode bevorzugst?
              • R rewenode
                SoerenKaiser99
                @rewenode
                Hätte doch enie Frage. Das Tadonode stellt die Anwesenheit zu hause dar. Was nimmt am besten als Trigger um zu überwachen ob sich der state ändert?
                • S SoerenKaiser99
                  rewenode
                  @SoerenKaiser99 sagte in *gelöst* Einen Wert aus einem Tado Node extrahieren:
                  Siehe hier
                  Den Inject-node habe ich natürlich nur benutzt um deinen State zu simulieren. Schließlich habe ich ja deinen State nicht;-)
                  Zum Triggern der state-Änderung nimmt man natürlich den ioBrorker-In node. Den Tado-node kenne ich nicht;-( Falls du den payload des Tato-node triggern willst, kannst du einen switch-node nachschalten. Der leitet einen kompletten payload an einen Ausgang weiter, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Natürlich kannst du auch hier einen function-node verwenden.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Ab jetzt auch als adapter verfügbar : https://forum.iobroker.net/topic/25723/aufruf-neuer-adaper-tado
