  4. Anfänger Probleme bei der Einrichtung
einrichtungadapterinstallation
65 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    #41
    Das script ausgeführt, nun läuft das upgrade, bin gespannt ;-)
      #42
      @Boogie2005
      Du solltest das Script in der angeblich defekten installation drüber laufen lassen
      Sollte es ein Problem mit dem Image geben muss ich doch wissen wo es klemmt.
      • ? Offline
        #43
        Ich hatte schon wieder neu geflasht. Aber: Dann den Fixer, update und upgrade liefen durch. Über Putty habe ich zugriff auf den tinker. Über den Browser nicht. Ist da ioBroker nicht mehr mit drauf? Habe ich was übersehen?
        • ? Offline
          #44
          Bin mal schnell in die Fritzbox rein:
          Jetzt gibt es 3 Ip´s:
          1. All in One Tinker
          2. homematic-ccu2
          3. homematic-ccu2
          2 und 3 haben unterschiedliche IP´s
          Alle drei kann ich im Browser nichts verbinden/erreichen.
          • ? Offline
            #45
            Erledigt, ist da. Hat wohl nur länger gedauert.
              #46
              @Boogie2005 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
              Das ist normal
                #47
                @Boogie2005
                Das heißt für mich:
                Das Image funktioniert wenn man den Fixer drüber jagt.
                Stimmt das so?
                Schade dass wir nicht mehr testen können ob wir die "zerstörte Installation" mit dem Fixer wieder geradegebogen bekommen hätten.
                • ? Offline
                  #48
                  Ja es läuft jetzt, und die Fritz Detec Thermos hat er gefunden. Das Homatic scheint zu laufen. Muß mich dann die Tage nur noch mit den Tür/Fenster Dinger befassen, wie ich die hinein bekomme. Wahrscheinlich über das anlernen?
                  • ? Offline
                    #49
                    So, nun scheinen die Geräte vorhanden. Aber zwei Fragen:
                    Wie stelle ich nun Aktionen ein, z.B. Wenn ein Fenster offen ist. Wo finde eine genaue Anleitung, was ich bei Homematic Geräte machen kann?
                    Bei Heizthermostaten: Wie stelle ich Zeitabläufe ein? Irgendwie finde ich da keine genaue Anleitung.
                    HomoranH sigi234S RöstkartoffelR 3 Antworten Letzte Antwort
                      #50
                      @Boogie2005
                      Anleitung wofür?
                      Individuelle Lösungen für die eigenen Bedürfnisse?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        ZB.:
                        Vis erstellen und die Datenpunkte mit einen Widget nutzen.........
                        Immer Daten sichern!
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #52
                          Am schnellsten und erst einmal am einfachsten ist es, die Zeitabläufe für die Thermostaten in der Homematic WebUI einzustellen.
                          Dazu musst du aber auf die Webseite deiner CCU gehen, denn CCU und ioBroker sind unterschiedliche Dinge.
                          Dafür gibt es auch Anleitungen bei eq3 oder ELV und das Homematic-Forum Link Text
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • ? Offline
                            #53
                            Danke für die Hinweise. Werde ich mal lesen. Bisher ist mir eben unklar wie. Also: Drücke auf den Button xyz u einen Zeitraum einzustellen. Oder: So fügt man Homematic Geräte hinzu usw.
                            Ich werde mir das ansehen!
                            • sigi234S sigi234
                              ZB.:
                              #54
                              @sigi234 sagte in Anfänger Probleme bei der Einrichtung:
                              ZB.:
                              Wenn du jetzt noch so ein widget benannt hättest, käme ich vom Verständnis noch schneller ans Ziel ;-)
                              Als Anfänger ist das nicht so einfach, wie ich angenommen hatte...
                              HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                #55
                                @Boogie2005
                                Das steht doch in den Anleitungen der Geräte gut beschrieben.
                                  ZB.:
                                  #56
                                  noch so ein widget
                                  Da gibt es doch viele, die musst du dir nach Aufgabe und aussehen selber aussuchen
                                  Vieles steht aber auch in der Doku
                                  Hier ein Beispiel
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
                                    ZB.:
                                    Röstkartoffel
                                    #57
                                    @Boogie2005
                                    in der vorgenannten Doku steht u.a.:
                                    "ioBroker ist eine so genannte Middleware und vermittelt (Broker = Makler) zwischen diversen Geräten und Systemen"
                                    und ein System wäre Homematic mit der CCU und seinen eigenen Geräten (Thermostate, Schaltaktoren, Sensoren usw). Dieses musst du separat konfigurieren.
                                    • ? Offline
                                      #58
                                      Jetzt suche ich schon ewig, ich finde nicht, wie ich an ioBroker.vis komme! Muß ich das per Comandozeile z.B. Putty ,achen? Als Adapater in der Weboberfläche sehe ich das nirgendwo?
                                      • ? Offline
                                        #59
                                        Ok, nun scheint es installiert zu, aber vis will eine Lizenz. Gehe ich auf IoBroker.net, logge mich ein, kommt ein VIS Runtime Button. Gehe ich darauf, kommt die Meldung aus dem Bild
                                        vis.jpg Danach werde ich ausgeloggt.
                                        Wie komme ich an eine Lizenz??
                                          #60
                                          Bitte den richtigen Link nehmen
                                          Der in der Info angezeigt wird
