  4. Backup Restore funktioniert nicht
restore backupbackupumzug
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Ich bin jetzt vom Raspberry zum Intel nuc umgezogen und wollte die Backupdatei vom Raspberry auf den Intel Nuc grad Restoren.
    Aber es funktioniert nicht, habe es schon 3 mal versucht, es installiert 2-3 Adapter und dann hört es auf und macht nichts mehr.
    Ich bin so vorgegangen:
    1. Backup in Ordner vom Nuc kopiert.
    2. Iobroker stop
    3. Iobroker restore 0
    4. Iobroker start all
    5. Iobroker start.
    Danach hat es auch gabz normal begonnen, alle Adapter werden angezeigt und jetzt sollte er sie nur noch Installieren, aber nach 2-3 Adaptern macht er garnichts mehr.
    Was kann ich tun ?
    iobroker.2019-04-10.log
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      2. Iobroker stop
      5. Iobroker start.
      Was kann ich tun ?
      @marcuskl
      Was für ein Backup?
      Wie kommst du darauf dass er nichts macht?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcuskl
        Was für ein Backup?
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Homoran ich habe ein Backup von meinen System auf dem Raspberry gemacht, um dies auf meinen Nuc hochzuladen.
        Ich habe es gestern abend begonnen und 12h später, hat er nichts mehr gemacht.
          @marcuskl sagte in Backup Restore funktioniert nicht:
          Ein komplettes Systembackup?
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @Homoran ganz normal "iobroker backup"
            In ssh
            • W Offline
              W Offline
              W0RSCHD
              Ich bin mit Hilfe des Backup Adapters umgezogen, das hat wunderbar funktioniert, war alles wieder da nach dem Restore.
              Hatte nur ein Problem mit dem SQL Adapter danach, was sich aber auch geklärt hat.
              Wenn du noch auf deinen Raspi kommst, installiere dir mal den Backup Adapter, mache ein komplett Backup und dann auf dem neuen Iobroker wieder den Backup Adapter installieren und das Backup wiederherstellen.
              • W W0RSCHD
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @W0RSCHD ok versuche ich mal
                  @marcuskl iobroker backup klappt eigentlich auch immer.
                  Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf dem nuc anlegen und iobroker restore 0 ausführen.
                  Dauert etwa 1 Stunde.
                  Die Reihenfolge der Instanzen entspricht nicht der Liste.
                  Alle Instanzen müssen anschließend noch gestartet werden.
                  Vorher die Konfiguration überprüfen
                  Bei DHCP hat der nuc eine andere IP
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @Homoran ja habe es so gemacht, hat aber nicht funktioniert.
                    Der nuc hat aktuell noch eine andere IP, ich lasse den Raspberry noch laufen bis ich den Nuc vollständig fertig gemacht habe.
                      Das hilft nicht wirklich.
                      Was genau läuft nicht
                      Wie würde der nuc aufgesetzt?
                      Lief vorher redis?
                        Lief vorher redis?
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @Homoran
                        Es installiert die restlichen Adapter nicht weiter.
                        Habe ihn mit Proxmox unter einer Debian VM Installiert.
                        Was meinste mit redis?
                          @Homoran
                          @marcuskl
                          Ich kann das Log hier auf dem Handy nicht öffnen.
                          Redis ist eine Datenbank um die Zustände Ressourcen schonend zu speichern und war deshalb früher in fertigen Images enthalten.
                          Wenn im Backup eingestellt ist, dass in redis gespeichert werden soll und redis nicht vorhanden ist gibt es entsprechende Fehlermeldungen
                            @marcuskl
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @Homoran ja und wie griege ich dann die Daten vom Raspberry zum Nuc, wie macheich das am besten?
                              @marcuskl
                              steht denn im log etwas von redis?
                                @marcuskl
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                @Homoran nein sehe ich nichts von
                                  @marcuskl
                                  Dann verstehe ich es nicht.
                                  Ich habe auf diese Weise eine Installation 10x geklont.
                                  Such auf einen nuc
