  4. Tuya Adapter findet Geräte, weist aber keine IP zu
tuya adapterip unkown
6 Beiträge 3 Kommentatoren 466 Aufrufe 1 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    schrieb am zuletzt editiert von v522533
    Hallo zusammen, ich bin der Neue ;)
    Ich habe gleich mal eine Frage: Habe den Tuya Adapter von Apollon installiert, funzt soweit auch gut. Heute habe ich einen Fenstersensor von Luminea bekommen. Der wird auch erkannt, nur der Adapter weist keine IP zu. Wenn ich Die IP manuell eintrage, wird er trotzdem nicht erkannt. Danke schon erinmal für die Hilfe.
    Gruß Chris
    Gruß Chris
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      Das is aus dem Log nachdem ich per proxy die Geräte gesucht habe:
      2019-04-10 15:27:31.371 - info: tuya.0 75364874ecfabc96c13f Init with IP=192.168.178.47, Key=cef32c733db09e54
      danach kommt das:
      2019-04-10 15:30:47.557 - info: tuya.0 75364874ecfabc96c13f: Can not start because IP unknown
      hat das was mit nem unbekannten Schema zu tun? Falls ja hier der Auszug:
      {"schema":"[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":1,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","scene_1","scene_2","scene_3","scene_4"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_box2","id":2,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":25,"max":255,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-dp_light2","id":3,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光模式数","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_filter","id":5,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"情景模式数","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_list","id":6,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_1","name":"柔光模式","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-FanSpeed","id":7,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_2","name":"缤纷模式","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":8,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_3","name":"炫彩模式","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_flower","id":9,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flash_scene_4","name":"斑斓模式","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-a_mode_turbo","id":10,"type":"obj","desc":""},{"mode":"rw","code":"flashscreen","name":"新场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_house","id":11,"type":"obj","desc":""}]","schemaExt":"[{"id":1,"inputType":"plain"},{"id":2,"inputType":"plain"},{"id":3,"inputType":"percent"}]"}
      Gruß Chris
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Link Text
        Sonst:
        An @apollon77 senden, aber vorher den Adapter auf debug stellen und das Log dann senden.
        Immer Daten sichern!
        • v522533V v522533
          Gruß Chris
          Fritzi1
          @v522533
          Hallo v522533 , das mit den Kontaktmeldern ist etwas komplizierter denke ich, da diese sich nur im Netz anmelden wenn ein Ereignis stattfindet (da Batteriebetrieben). Ich denke das erklärt die langen Schaltzeiten. Deshalb habe ich dann als Tür/Fenster Aktoren die von xiaomi genommen (sind wesentlich günstiger und schneller als alle W-Lan Kontakte).
          Gruß Fritzi1
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fritzi1
            @v522533
            Gruß Fritzi1
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @Fritzi1 welche sind das genau? hast du mir evtl einen Link? Brauche ich dazu ein Hub oder gehen die ohne? Danke schonmal
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              Fritzi1
              schrieb am zuletzt editiert von Fritzi1
              @v522533
              entweder betreibst du die über ein xiaomi Gateway oder über zigbee (so habe ich die eingebunden). Musst Du dir am besten einen zigbee-Stick besorgen. Schau am besten einmal unter Adapter "zigbee" nach. In einem anderen Beitrag stand "kauf ihn hier im Marktplatz von @stother , hab ich auch und bin sehr zufrieden damit !".
              Ich hatte mir auch am Anfang einen fertig geflashten gekauft. Lief sofort. Auf was für einem System willst du ihn einbinden, ich hab unter Win laufen, ist auch nicht immer optimal.
              Gruß Fritz1
              Für die Sensoren gehe am besten einmal auf Gearbest oder ähnliche Seite und suche unter xiaomi door sensor, oder die neueren (können auch nicht mehr) aqara door sensor (ca 7-10 Euro je nach Tag). Gateway ist da auch zu finden (ca. 25-30 je nach Tag).
