  5. [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!
    5.7k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    hi Ihrs,
    Ich habe zum einschlafen, einen Sleeptimer per Switch, der mir nach 30 Minuten oder 60 Minuten je nach Auswahl, dann den Beamer und die Soundbar abschaltet und über den Echo meine Einschlafmusik startet, zur Zeit habe ich zwei Musikrichtungen angegeben:
    Ich würde gerne mehrere Musikrichtungen zur Auswahl haben, diese sollen aber per Zufall einmalig gestartet werden, so das ich jeden Abend was anderes höre:
    Wie realisiere ich das :
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      Eine Liste mit den Musikvorschlägen und dann eine per Zufall auswählen.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        ah super, der Block Liste ist für mich noch völlig unbekannt, werde ich mal testen und gegebenenfalls wieder melden, thx
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          so ich habe fertig
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            iomountainI Offline
            iomountain
            Freut mich das es geklappt hat, kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Länge der Liste kannst du auch errechnen:
            d20cd116-5fe5-45d0-a5b4-d205db807060-image.png und dann deinen "bis Wert" (9) durch jmax ersetzen.
            Wenn du dann die Liste erweiterst, brauchst du deinen "bis Wert" nie mehr anpassen.
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              du meinst so?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                iomountainI Offline
                iomountain
                JA, zur Sicherheit über den Trigger vielleicht ein
                Kannst dir ja jmax mal mit dem Debug Baustein ausgeben lassen.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  also hier :
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    Erwarte nicht zu viel von mir, bin mit dem ganzen Zeug noch blutiger Anfänger.
                    Aber zusammen kriegen wir das schon hin :)
                    Das
                    würde ich sagen sitzt richtig.
                    An den Debug Baustein hängst du jmax
                    und dann einmal vor und nach der grünen Schleife dranhängen.
                    Dann siehst du was passiert.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • iomountainI iomountain
                      Das
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @iomountain sagte in [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                      was bin dann ich, noch nicht geboren ^^ nee das passt schon, danke für deine Hilfe, auf jeden Fall hilft mir das sehr sehr!
                      habs mal probiert, funktioniert, aber wenn man mehrmals "Alexa, Gute Nacht sagt" addiert er immer jmax dazu!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        so passt es aber, also innerhalb des Triggers!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @iomountain Wieso nicht das Element "Länge von"?
                          Meine Adapter: emby | discovery
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            @thewhobox sagte in Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                            Du hast recht, besser ist das.
                            Denke auch die Berechnung gehört vor den Trigger, muss ja nicht jedesmal neu berechnet werden
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @iomountain Das würde ja das berechnen ersetzen. Aber hast recht, das macht vor dem Trigger mehr sinn.
                              Aber das setzen der Liste kann man auf jeden Fall vor den Trigger machen.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                oki, nun bin ich verwirrt ^^
                                jetzt funktioniert es ja, heisst ich könnte es wieder umarbeiten, muss es aber nicht zwingend?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  iomountainI Offline
                                  iomountain
                                  mach mal einen Export und ich bau ihn dann um wie ich es mir vorstelle.
                                  Und dann sollen die Profis ran.
                                  Nur als Vorschlag, bin ja auch nur am lernen.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    DANKE
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul">jmax</variable>
                                        <variable type="" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]">i</variable>
                                        <variable type="" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd">j</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g" x="213" y="2813">
                                        <field name="OID">#Eigene.0.Schlafzimmer.Gute_Nacht</field>
                                        <field name="CONDITION">true</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="+hw$2#4M%Jb^|k6:Oy{2">
                                            <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="yPgyuM;RE;KZIL58@):$">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="6_:DzYNt%uAR!q(j+Xcc">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="?4Nha!|(*Sr-(}ZIdQTP">
                                                    <field name="TEXT">**** jmax</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="6SZ={W|(}}dIX?0%@OQP">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI">
                                                    <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field>
                                                      <block type="lists_create_with" id="0OD31o@G!bI#.*vh~/Gd">
                                                        <mutation items="9"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="OPJS(,H`Q2ZR$=(G2`dq">
                                                            <field name="TEXT">enya</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="SmV.3)eZLz3WV!@^!{OX">
                                                            <field name="TEXT">best of klassik</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="t]#2RJ3O|faLp2A;2//Q">
                                                            <field name="TEXT">lord of the rings</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="@P|nOV,rFmvu3FqMco2f">
                                                            <field name="TEXT">panflöte zur entspannung</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="Ng-r6R)7vH(PaMH:W6]9">
                                                            <field name="TEXT">meditation &amp; entspannung radio</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="?r3vKbU??5@-x4XSgTG*">
                                                            <field name="TEXT">vangelis radio</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text" id="/fJ(Ron;SOPt7tqW;73.">
                                                            <field name="TEXT">kitaro radio</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="text" id="RJzN0wJ+`@_%4r%MGx%2">
                                                            <field name="TEXT">yiruma radio</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="text" id="[%1y+F54!Y7Xb+^F+-P-">
                                                            <field name="TEXT">ennio morricone radio</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_forEach" id="uH8avjs?@)_0DoiIR`5?">
                                                        <field name="VAR" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd" variabletype="">j</field>
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="8OpW,L5yMMBZ0Y)07/At">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="variables_set" id="%dxgSQ#`;2KX48b]jN%r">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="B{m=B~gm{p$~il3#u3A|">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="gNMUtz,H,swcv=mJ_YRl">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q^iif_@N*!.XG-(SNrMa">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$(jz/O*zV/4JexfKi]/!">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="vdZW8)sCY;rA9A9X6P_N">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="t2z;$nSsRQiFc4QPzg-#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="KNb]aP$g@4WPT#]x]}rw" inline="false">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Music-Provider.Amazon-Music</field>
        <block type="lists_getIndex" id="eY04aHQ{b}15`5fj43#:">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="l%%Xww:4W@yt$6)92Z$T">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_random_int" id="NTjx_+:?v?dp!^ttBM5a">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="$QZ9FBY0ZMytss0:(#cC">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="MY9j1k~vt:)beB2r,W8i">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MXTbV*zo9:ZX0I/lY+2y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{N2;z~20@,WcHxr}qT~x">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="h}|%=BIPR5dAUfhMy_]g">
        <field name="NUM">25</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5E=DZI{enc0W}_~b2`Et">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlShuffle</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="lZ`[;cT#vugIBN;Ag12*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7UFV`uBzTwF-.RLi{mh4">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">90</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="6g30KiCbl}a_(#*4xvk$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E^y*m,fEsYfkX-MEJ`ka">
        <field name="DELAY_MS">91</field>
        <block type="logic_boolean" id="xMstZ{86szbxW8+^jPk#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      Vorschlag:
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI" x="212" y="2614">
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                <block type="lists_length" id="I_:hVXQ^iO(U%|1@v.wV">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        Zweiter Vorschlag:
                                        Lass die Variable jMax einfach weg und füge direkt Lenge von in den RandomBaustein ein.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          so habs jetzt mal so gemacht, kann es aber grade nicht testen, Frauchen hört Musik ^^
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
