  5. [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!
    5.7k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    JA, zur Sicherheit über den Trigger vielleicht ein
    Kannst dir ja jmax mal mit dem Debug Baustein ausgeben lassen.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      also hier :
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        iomountainI Offline
        iomountain
        Erwarte nicht zu viel von mir, bin mit dem ganzen Zeug noch blutiger Anfänger.
        Aber zusammen kriegen wir das schon hin :)
        Das
        würde ich sagen sitzt richtig.
        An den Debug Baustein hängst du jmax
        und dann einmal vor und nach der grünen Schleife dranhängen.
        Dann siehst du was passiert.
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • iomountainI iomountain
          Das
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @iomountain sagte in [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
          was bin dann ich, noch nicht geboren ^^ nee das passt schon, danke für deine Hilfe, auf jeden Fall hilft mir das sehr sehr!
          habs mal probiert, funktioniert, aber wenn man mehrmals "Alexa, Gute Nacht sagt" addiert er immer jmax dazu!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            so passt es aber, also innerhalb des Triggers!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Freut mich das es geklappt hat, kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Länge der Liste kannst du auch errechnen:
              d20cd116-5fe5-45d0-a5b4-d205db807060-image.png und dann deinen "bis Wert" (9) durch jmax ersetzen.
              Wenn du dann die Liste erweiterst, brauchst du deinen "bis Wert" nie mehr anpassen.
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @iomountain Wieso nicht das Element "Länge von"?
              Meine Adapter: emby | discovery
                iomountainI Offline
                iomountain
                @thewhobox sagte in Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                Du hast recht, besser ist das.
                Denke auch die Berechnung gehört vor den Trigger, muss ja nicht jedesmal neu berechnet werden
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @iomountain Das würde ja das berechnen ersetzen. Aber hast recht, das macht vor dem Trigger mehr sinn.
                  Aber das setzen der Liste kann man auf jeden Fall vor den Trigger machen.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    oki, nun bin ich verwirrt ^^
                    jetzt funktioniert es ja, heisst ich könnte es wieder umarbeiten, muss es aber nicht zwingend?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      mach mal einen Export und ich bau ihn dann um wie ich es mir vorstelle.
                      Und dann sollen die Profis ran.
                      Nur als Vorschlag, bin ja auch nur am lernen.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        DANKE
                          <variables>
                            <variable type="" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul">jmax</variable>
                            <variable type="" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]">i</variable>
                            <variable type="" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd">j</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g" x="213" y="2813">
                            <field name="OID">#Eigene.0.Schlafzimmer.Gute_Nacht</field>
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="+hw$2#4M%Jb^|k6:Oy{2">
                                <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="yPgyuM;RE;KZIL58@):$">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="6_:DzYNt%uAR!q(j+Xcc">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="?4Nha!|(*Sr-(}ZIdQTP">
                                        <field name="TEXT">**** jmax</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="6SZ={W|(}}dIX?0%@OQP">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI">
                                        <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field>
                                          <block type="lists_create_with" id="0OD31o@G!bI#.*vh~/Gd">
                                            <mutation items="9"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="OPJS(,H`Q2ZR$=(G2`dq">
                                                <field name="TEXT">enya</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="SmV.3)eZLz3WV!@^!{OX">
                                                <field name="TEXT">best of klassik</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="t]#2RJ3O|faLp2A;2//Q">
                                                <field name="TEXT">lord of the rings</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="@P|nOV,rFmvu3FqMco2f">
                                                <field name="TEXT">panflöte zur entspannung</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="Ng-r6R)7vH(PaMH:W6]9">
                                                <field name="TEXT">meditation &amp; entspannung radio</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="?r3vKbU??5@-x4XSgTG*">
                                                <field name="TEXT">vangelis radio</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="/fJ(Ron;SOPt7tqW;73.">
                                                <field name="TEXT">kitaro radio</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text" id="RJzN0wJ+`@_%4r%MGx%2">
                                                <field name="TEXT">yiruma radio</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="[%1y+F54!Y7Xb+^F+-P-">
                                                <field name="TEXT">ennio morricone radio</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_forEach" id="uH8avjs?@)_0DoiIR`5?">
                                            <field name="VAR" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd" variabletype="">j</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="variables_get" id="8OpW,L5yMMBZ0Y)07/At">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="variables_set" id="%dxgSQ#`;2KX48b]jN%r">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="B{m=B~gm{p$~il3#u3A|">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="gNMUtz,H,swcv=mJ_YRl">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="Q^iif_@N*!.XG-(SNrMa">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="$(jz/O*zV/4JexfKi]/!">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="vdZW8)sCY;rA9A9X6P_N">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="t2z;$nSsRQiFc4QPzg-#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="KNb]aP$g@4WPT#]x]}rw" inline="false">
                                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Music-Provider.Amazon-Music</field>
                                                      <block type="lists_getIndex" id="eY04aHQ{b}15`5fj43#:">
                                                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <field name="MODE">GET</field>
                                                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                          <block type="variables_get" id="l%%Xww:4W@yt$6)92Z$T">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_random_int" id="NTjx_+:?v?dp!^ttBM5a">
                                                            <value name="FROM">
                                                              <shadow type="math_number" id="$QZ9FBY0ZMytss0:(#cC">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="TO">
                                                              <shadow type="math_number" id="MY9j1k~vt:)beB2r,W8i">
        <field name="NUM">9</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="MXTbV*zo9:ZX0I/lY+2y">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="{N2;z~20@,WcHxr}qT~x">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.volume</field>
                                                          <block type="math_number" id="h}|%=BIPR5dAUfhMy_]g">
                                                            <field name="NUM">25</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="5E=DZI{enc0W}_~b2`Et">
                                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlShuffle</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="lZ`[;cT#vugIBN;Ag12*">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="7UFV`uBzTwF-.RLi{mh4">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">90</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="6g30KiCbl}a_(#*4xvk$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E^y*m,fEsYfkX-MEJ`ka">
        <field name="DELAY_MS">91</field>
        <block type="logic_boolean" id="xMstZ{86szbxW8+^jPk#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          Vorschlag:
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI" x="212" y="2614">
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    <block type="lists_length" id="I_:hVXQ^iO(U%|1@v.wV">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                      <value name="FROM">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            Zweiter Vorschlag:
                            Lass die Variable jMax einfach weg und füge direkt Lenge von in den RandomBaustein ein.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              so habs jetzt mal so gemacht, kann es aber grade nicht testen, Frauchen hört Musik ^^
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
