[gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!
Erwarte nicht zu viel von mir, bin mit dem ganzen Zeug noch blutiger Anfänger.
Aber zusammen kriegen wir das schon hin :)
Das
würde ich sagen sitzt richtig.An den Debug Baustein hängst du jmax
und dann einmal vor und nach der grünen Schleife dranhängen.
Dann siehst du was passiert.@iomountain sagte in [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
was bin dann ich, noch nicht geboren ^^ nee das passt schon, danke für deine Hilfe, auf jeden Fall hilft mir das sehr sehr!
habs mal probiert, funktioniert, aber wenn man mehrmals "Alexa, Gute Nacht sagt" addiert er immer jmax dazu!
Freut mich das es geklappt hat, kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Länge der Liste kannst du auch errechnen:
und dann deinen "bis Wert" (9) durch jmax ersetzen.
Wenn du dann die Liste erweiterst, brauchst du deinen "bis Wert" nie mehr anpassen.@iomountain Wieso nicht das Element "Länge von"?
@thewhobox sagte in Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
Du hast recht, besser ist das.
Denke auch die Berechnung gehört vor den Trigger, muss ja nicht jedesmal neu berechnet werden -
Denke auch die Berechnung gehört vor den Trigger, muss ja nicht jedesmal neu berechnet werden@iomountain Das würde ja das berechnen ersetzen. Aber hast recht, das macht vor dem Trigger mehr sinn.
Aber das setzen der Liste kann man auf jeden Fall vor den Trigger machen. -
mach mal einen Export und ich bau ihn dann um wie ich es mir vorstelle.
Und dann sollen die Profis ran.
Nur als Vorschlag, bin ja auch nur am lernen. -
DANKE
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul">jmax</variable> <variable type="" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]">i</variable> <variable type="" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd">j</variable> </variables> <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g" x="213" y="2813"> <field name="OID">#Eigene.0.Schlafzimmer.Gute_Nacht</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="+hw$2#4M%Jb^|k6:Oy{2"> <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="yPgyuM;RE;KZIL58@):$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="6_:DzYNt%uAR!q(j+Xcc"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?4Nha!|(*Sr-(}ZIdQTP"> <field name="TEXT">**** jmax</field> </shadow> <block type="variables_get" id="6SZ={W|(}}dIX?0%@OQP"> <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI"> <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="0OD31o@G!bI#.*vh~/Gd"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="OPJS(,H`Q2ZR$=(G2`dq"> <field name="TEXT">enya</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="SmV.3)eZLz3WV!@^!{OX"> <field name="TEXT">best of klassik</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="t]#2RJ3O|faLp2A;2//Q"> <field name="TEXT">lord of the rings</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="@P|nOV,rFmvu3FqMco2f"> <field name="TEXT">panflöte zur entspannung</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="Ng-r6R)7vH(PaMH:W6]9"> <field name="TEXT">meditation & entspannung radio</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="?r3vKbU??5@-x4XSgTG*"> <field name="TEXT">vangelis radio</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="/fJ(Ron;SOPt7tqW;73."> <field name="TEXT">kitaro radio</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="RJzN0wJ+`@_%4r%MGx%2"> <field name="TEXT">yiruma radio</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="[%1y+F54!Y7Xb+^F+-P-"> <field name="TEXT">ennio morricone radio</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="uH8avjs?@)_0DoiIR`5?"> <field name="VAR" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd" variabletype="">j</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="8OpW,L5yMMBZ0Y)07/At"> <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="%dxgSQ#`;2KX48b]jN%r"> <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="B{m=B~gm{p$~il3#u3A|"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="gNMUtz,H,swcv=mJ_YRl"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Q^iif_@N*!.XG-(SNrMa"> <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="$(jz/O*zV/4JexfKi]/!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="vdZW8)sCY;rA9A9X6P_N"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?4Nha!|(*Sr-(}ZIdQTP"> <field name="TEXT">**** jmax</field> </shadow> <block type="variables_get" id="t2z;$nSsRQiFc4QPzg-#"> <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="KNb]aP$g@4WPT#]x]}rw" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Music-Provider.Amazon-Music</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="eY04aHQ{b}15`5fj43#:"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="l%%Xww:4W@yt$6)92Z$T"> <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_random_int" id="NTjx_+:?v?dp!^ttBM5a"> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="$QZ9FBY0ZMytss0:(#cC"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="MY9j1k~vt:)beB2r,W8i"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="variables_get" id="MXTbV*zo9:ZX0I/lY+2y"> <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="{N2;z~20@,WcHxr}qT~x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="h}|%=BIPR5dAUfhMy_]g"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="5E=DZI{enc0W}_~b2`Et"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlShuffle</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="lZ`[;cT#vugIBN;Ag12*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="7UFV`uBzTwF-.RLi{mh4"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlPause</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">90</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="6g30KiCbl}a_(#*4xvk$"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="E^y*m,fEsYfkX-MEJ`ka"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">#Eigene.0.Schlafzimmer.Gute_Nacht</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">91</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="xMstZ{86szbxW8+^jPk#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
Vorschlag:
