  5. [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!
    5.7k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    Eine Liste mit den Musikvorschlägen und dann eine per Zufall auswählen.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      ah super, der Block Liste ist für mich noch völlig unbekannt, werde ich mal testen und gegebenenfalls wieder melden, thx
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        so ich habe fertig
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          iomountainI Offline
          iomountain
          Freut mich das es geklappt hat, kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Länge der Liste kannst du auch errechnen:
          d20cd116-5fe5-45d0-a5b4-d205db807060-image.png und dann deinen "bis Wert" (9) durch jmax ersetzen.
          Wenn du dann die Liste erweiterst, brauchst du deinen "bis Wert" nie mehr anpassen.
          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            du meinst so?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              iomountainI Offline
              iomountain
              JA, zur Sicherheit über den Trigger vielleicht ein
              Kannst dir ja jmax mal mit dem Debug Baustein ausgeben lassen.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                also hier :
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  Erwarte nicht zu viel von mir, bin mit dem ganzen Zeug noch blutiger Anfänger.
                  Aber zusammen kriegen wir das schon hin :)
                  Das
                  würde ich sagen sitzt richtig.
                  An den Debug Baustein hängst du jmax
                  und dann einmal vor und nach der grünen Schleife dranhängen.
                  Dann siehst du was passiert.
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • iomountainI iomountain
                    Das
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @iomountain sagte in [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                    was bin dann ich, noch nicht geboren ^^ nee das passt schon, danke für deine Hilfe, auf jeden Fall hilft mir das sehr sehr!
                    habs mal probiert, funktioniert, aber wenn man mehrmals "Alexa, Gute Nacht sagt" addiert er immer jmax dazu!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      so passt es aber, also innerhalb des Triggers!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @iomountain Wieso nicht das Element "Länge von"?
                        Meine Adapter: emby | discovery
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          @thewhobox sagte in Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                          Du hast recht, besser ist das.
                          Denke auch die Berechnung gehört vor den Trigger, muss ja nicht jedesmal neu berechnet werden
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @iomountain Das würde ja das berechnen ersetzen. Aber hast recht, das macht vor dem Trigger mehr sinn.
                            Aber das setzen der Liste kann man auf jeden Fall vor den Trigger machen.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              oki, nun bin ich verwirrt ^^
                              jetzt funktioniert es ja, heisst ich könnte es wieder umarbeiten, muss es aber nicht zwingend?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                mach mal einen Export und ich bau ihn dann um wie ich es mir vorstelle.
                                Und dann sollen die Profis ran.
                                Nur als Vorschlag, bin ja auch nur am lernen.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  DANKE
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul">jmax</variable>
                                      <variable type="" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]">i</variable>
                                      <variable type="" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd">j</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g" x="213" y="2813">
                                      <field name="OID">#Eigene.0.Schlafzimmer.Gute_Nacht</field>
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="+hw$2#4M%Jb^|k6:Oy{2">
                                          <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="yPgyuM;RE;KZIL58@):$">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="6_:DzYNt%uAR!q(j+Xcc">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="?4Nha!|(*Sr-(}ZIdQTP">
                                                  <field name="TEXT">**** jmax</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="6SZ={W|(}}dIX?0%@OQP">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI">
                                                  <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="0OD31o@G!bI#.*vh~/Gd">
                                                      <mutation items="9"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="OPJS(,H`Q2ZR$=(G2`dq">
                                                          <field name="TEXT">enya</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="SmV.3)eZLz3WV!@^!{OX">
                                                          <field name="TEXT">best of klassik</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="t]#2RJ3O|faLp2A;2//Q">
                                                          <field name="TEXT">lord of the rings</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="@P|nOV,rFmvu3FqMco2f">
                                                          <field name="TEXT">panflöte zur entspannung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="Ng-r6R)7vH(PaMH:W6]9">
                                                          <field name="TEXT">meditation &amp; entspannung radio</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="?r3vKbU??5@-x4XSgTG*">
                                                          <field name="TEXT">vangelis radio</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="/fJ(Ron;SOPt7tqW;73.">
                                                          <field name="TEXT">kitaro radio</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="text" id="RJzN0wJ+`@_%4r%MGx%2">
                                                          <field name="TEXT">yiruma radio</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text" id="[%1y+F54!Y7Xb+^F+-P-">
                                                          <field name="TEXT">ennio morricone radio</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_forEach" id="uH8avjs?@)_0DoiIR`5?">
                                                      <field name="VAR" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd" variabletype="">j</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="8OpW,L5yMMBZ0Y)07/At">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="variables_set" id="%dxgSQ#`;2KX48b]jN%r">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="B{m=B~gm{p$~il3#u3A|">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="gNMUtz,H,swcv=mJ_YRl">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q^iif_@N*!.XG-(SNrMa">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$(jz/O*zV/4JexfKi]/!">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="vdZW8)sCY;rA9A9X6P_N">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="t2z;$nSsRQiFc4QPzg-#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="KNb]aP$g@4WPT#]x]}rw" inline="false">
                                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Music-Provider.Amazon-Music</field>
        <block type="lists_getIndex" id="eY04aHQ{b}15`5fj43#:">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="l%%Xww:4W@yt$6)92Z$T">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_random_int" id="NTjx_+:?v?dp!^ttBM5a">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="$QZ9FBY0ZMytss0:(#cC">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="MY9j1k~vt:)beB2r,W8i">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MXTbV*zo9:ZX0I/lY+2y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="{N2;z~20@,WcHxr}qT~x">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="h}|%=BIPR5dAUfhMy_]g">
        <field name="NUM">25</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5E=DZI{enc0W}_~b2`Et">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlShuffle</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="lZ`[;cT#vugIBN;Ag12*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7UFV`uBzTwF-.RLi{mh4">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">90</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="6g30KiCbl}a_(#*4xvk$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E^y*m,fEsYfkX-MEJ`ka">
        <field name="DELAY_MS">91</field>
        <block type="logic_boolean" id="xMstZ{86szbxW8+^jPk#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    Vorschlag:
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI" x="212" y="2614">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              <block type="lists_length" id="I_:hVXQ^iO(U%|1@v.wV">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      Zweiter Vorschlag:
                                      Lass die Variable jMax einfach weg und füge direkt Lenge von in den RandomBaustein ein.
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        so habs jetzt mal so gemacht, kann es aber grade nicht testen, Frauchen hört Musik ^^
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
