  4. Neue Version Conbee-Stick?
zigbeedeconzconbee
52 Beiträge 15 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    Balu0127
    Hallo
    Hab jetzt zumindest den Adapter zum laufen bekommen, der Aktuelle Adapter wollte nicht unter node 6 laufen also hab ich den Adapter 1.0.1 installiert.
    Leider findet der Adapter keine Sensoren aber in der Phoscon App schon?!?
    Ich starte die suche und die 60 Sek. laufen runter und es Passiert nichts und wie schon geschrieben in der Phoscon App wird der Sensor sofort gefunden nur nicht weitergereicht an iobrocker.
    Hab schon den API Key gelöscht und neu eingelesen, bringt aber auch nichts.
    Was komisch ist ich bekomme eine Philips Daylight angezeigt in Iobroker die ich nicht hab?
    Hier noch das Log
    Hat jemand eine Idee warum Iobroker die Sensoren nicht findet?
    • B Balu0127
      Hallo
      Hier noch das Log
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Balu0127 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
      Jupp node 6.x.x ist end-of-life und wird nicht mehr unterstützt.
      Ist ein Standard Objekt von deConz.
      Wenn du was auch immer schon an deConz angelernt hast reicht es nachdem einrichten des API Keys den Adapter neu zu starten. Dann sollten die Objekte angelegt werden. Eigentlich sollte das auch ohne Neustart gehen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Balu0127
        @Jey-Cee
        Mein Problem ich hab alles unter Windows laufen und dort ist es nicht so einfach Node zu aktualisieren.
        Hab das ganze mit dem ersten Windows Installer gemacht, leider auch schon wieder vergessen wie und was ich alles machen muss um wieder auf die Aktuelle zu kommen. Eins weiß ich noch es war ziemlich kompliziert und ich finde die Anleitung nicht mehr.
        Ich will nicht wieder alles neu machen und einstellen, bei mir dauert das Tage und ob ich auf Anhieb wieder alles hin bekomme ist auch so eine Sache?
        Oder hat sich bis dato was geändert?
        • B Balu0127
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Balu0127 ich weiss nicht ob man eine Alte installation mit dem neuen Windows Installer aktualisieren kann, aber schau dir den mal an. Der vereinfacht so einiges unter Windows.
            Balu0127
            @Jey-Cee
            Hast du einen Link?
            Gerade ist mir auch aufgefallen das die Temperatur nicht Stimmt.
            Bei der Phoscon App zeigt er 25 Grad an, im Iobroker 30,2 Grad.
            Will ich die Aktuelle Temp muss ich den Adapter neu starten :-(
            Ich hab schon langsam die Vorahnung das ich alles neu Aufsetzen muss.
            • B Balu0127
              @Jey-Cee
              Hast du einen Link?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hast du einen Link?
              https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x
                Balu0127
                @Jey-Cee
                • K Offline
                  KS20
                  vielleicht kann mir jemande helfen!
                  Ich habe mir den conbee II zugelegt und auch soweit eingerichtet, dass ich ihn in mein raspberry zum laufen bekommen haben, allerding kann ich keine WLAN einstellungen vornehmen, da wenn ich in der deconz bin das gar nicht erst angezeigt bekomme.
                  Ich sehe unter Einstellungen nur "Darstellung" und "Gateway"
                  woran kann das liegen?
                  • K KS20
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @KS20 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
                    Wie kommst du denn auf die Idee das du die WLAN Einstellungen in deConz ändern kannst? 🤷
                    Hier eine Anleitung wie das bei einem Raspberry Pi geht. Gibt sicher noch andere Wege.
                    • K Offline
                      KS20
                      danke für die Rückmeldung.
                      Meinen Raspberry habe ich ich natürlich am WLAN, es läuft auch mein iobroker wunderbar.
                      Mun wollte ich den Conbee II Stick konfigurieren und wenn ich mich auf den Conbee II einlogge kann ich nur unter Einstellungen die Oprionen "Darstellung" und "Gateway" auswählen. Da fehlt mir "WLAN"
                      • K KS20
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @KS20 erstmal ein paar Grundlagen: Der ConBee II ist ein USB Stick, du befindest dich in Phoscon und das ist die Weboberfläche von deConz, welches im Hintergrund läuft und die Kommunikation mit den Zigbee Geräten erledigt.
                        Nichts davon hat irgendwas mit dem PC/NUC/Pi und dem Betriebssystem das darauf läuft zu tun.
                        Somit kannst du mit Phoscon auch keine Einsteillungen wie WLAN verändern, dafür musst du schon ins Betriebsystem gehen.
                        Bist du dir sicher das du einen ConBee II hast und nicht doch das Phoscon Gateway?
                        Sonst nochmal die selbe Frage wie vorher, wie kommst du darauf?
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          Hallo zusammen, ich habe den Conbee-USB-Stick stabil laufen.
                          Bediene ich mit der Phoscon-App eine einfache Hue-Leuchte, funktioniert dies auch reibungslos. Der Dimmwert unter Objekte wird dabei jedoch nicht korrekt gesetzt. Bediene ich die Leuchte über VIS, wechselt der Status unter on nicht zwischen true/false sondert wechselt auf Zahlenwerte. Kann mir bitte jemand beschreiben, was ich ändern muss? Besten Dank.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZeroQool
                            Generell habe ich den Eindruck, dass das Xiaomi GW besser läuft. Habe im Conbee2 einige Sensoren hinterlegt und auf einmal sind die Bewegungsmelder (Xiaomi) nicht mehr erreichbar. Anschließend auch den UBUNTU Server neugestartet.
                            Echt super. Keine Lust jetzt schon wieder alle Sensoren aus dem Conbee2 zu entfernen und neu zu pairen. Anschließend müßte ich wieder alle ioBroker Skripte abändern.
                            4 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z ZeroQool
                              4 Offline
                              4 Offline
                              4-Real
                              schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
                              @ZeroQool Ui, und der Nächste der das gleiche Verhalten aufweist.
                              Auch ich hatte gestern ausversehen meinem NUC den Strom genommen und nach Neustart konnten alle meine Geräte die angelernt waren nicht mehr erkannt werden. als wären alle Nodes gelöscht.
                              Egal ob es Xiaomi oder HUE Dimmschalter waren. Selbst ein einspielen eines Backups was unverändert war, brachte keine Besserung.
                              Ich kann das Problem einfach nicht lokalisieren.
                              Egal ob hier auch die Deconz Software in einem Docker läuft oder direkt per Installation auf einem Ubuntu System, nach einem Neustart sind alle Nodes nicht mehr erreichbar.
                              Werde aber morgen mal bei Dresden-Elektronik anrufen und nachfragen ob schon diverse Probleme bekannt sind.
                              • 4 4-Real
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @4-Real
                                Welche Deconz Version nutzt ihr denn?
                                Ein Downgrade schon probiert ?
                                • haselchenH haselchen
                                  @4-Real
                                  4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  @haselchen bei mir müsste es die neuste sein:
                                  Momentan läuft alles, würde ich jetzt die VM neu starten, kann ich alle meine Geräte wieder neu anlernen..
                                  • 4 4-Real
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @4-Real
                                    Nicht böse gemeint, wirklich, aber wieso muss es immer das Neueste sein?
                                    Die ganzen aktuellen Threads hier zeugen von Problemen wegen Updates.
                                    Versuch mal die 70er Version von Deconz. Habe ich auch im Docker auf ner Synology. Kein Problem beim Reboot oder Verbindungsabbrüche.
                                    Klar sollte man Dresden Elektronik vielleicht hinweisen wegen der neuen Version, aber ich bin nen Typ : never change a running System.
                                      @4-Real
                                      4 Offline
                                      4 Offline
                                      4-Real
                                      @haselchen Ich nehm dir das doch nicht Böse ;-)
                                      Das bei mir jetzt die Aktuellste Version installiert ist liegt daran das ich über Docker gepulled hatte.
                                      Hättest du mal netterweise nen Link wo und wie downgraden kann?
                                      • 4 4-Real
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @4-Real
                                        Puh. Bei der Synology ist das recht einfach.
                                        Container laden, starten.
                                        Ich denke mal Du hast ein anderes System.
                                        Da müssten die Cracks ran oder Google 😎
                                          @4-Real
                                          4 Offline
                                          4 Offline
                                          4-Real
                                          @haselchen Ja, arbeite mit Proxmox Ubuntu VM, wo ich aber Deconz auch in einem Docker laufen lasse.
                                          Sollte dann ja recht gleiches Prinzip sein?..
