  4. Neue Version Conbee-Stick?
    5.5k
zigbeedeconzconbee
52 Beiträge 15 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    hat den Jemand auch im Doker am laufen?
    heir noch ein Link: ConBee II ZigBee USB Gateway Dongle and Phoscon Gateway
    • H heinzie
      duffbeer2000
      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
      @heinzie ich hab es in docker laufen, funktioniert wunderbar. Wenn du ihn allerdings mit google home koppeln willst musst du auf dem docker host Port 80 frei haben da er den dann braucht da er mit net=host laufen müsste
      [https://github.com/marthoc/docker-deconz](link url)
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        So, ich habe nun seit einigen Tagen alle Geräte am Conbee II angelernt. Läuft sehr stabil. Auch die Verbindung zu iobroker funktioniert bestens (mot dem Fork von @Asgothian ).
        Was ich bemerkt habe, ist, dass man nicht zu viele Befehle auf einmal schicken darf, da dann einige verloren gehen können. Ich habe mri für abends einen Taster im Flur, der bei Knopfdruck alles auf einmal abschaltet. Da hat sich entweder der Adapter verschkluckt, oder der Stick lief voll, jedenfalls blieben ein paar Lampen an. Seit ich im Script nun die Lampen nacheinander mit 50ms Versatz abschalte, geht es problemlos.
        Was auch komisch ist, ist folgendes: Ich habe zuerst im Phoscon für drei Lampen zwei Szenen angelegt. Einmal warmweiss mit 50% Helligkeit und einmal Kaltweiss bei voller Helligkeit. Über Deconz gesteuert blieb immer wieder die Lichtfarbe hängen und hat sich In der Szene sogar selbst verändert. Nun habe ich die gleichen Szenen im iobroker nachgebaut (mit dem Versatz beim Senden, zuerst Helligkeit ändern, kurz darauf die Farbe) und da geht es nun problemlos mit den rechts-/links-Tasten der Tradfri-Remote (auf die das Script triggert). Entweder schickt da auch Phoscon zu viel auf einmal, oder es ist irgendwo ein Bug (was ich fast vermute, da sich die Szenen selbst verändert haben).
        Nichtsdestotrotz, es geht nun alles wie ich wollte und sogar besser: Ich habe nun für den Keller die Bewegungsmelder direkt in Phoscon mit den Lampen gekoppelt, was auch geht, wenn iobroker mal streiken sollte. Dennoch bekomme ich alle Datenpunkte nochmal in iobroker und kann damit arbeiten und z.B. die Wandtaster auf den korrekten State nachziehen. Also rundum zufrieden.
        Gruss, Jürgen
        • Sv enS Offline
          Sv enS Offline
          Sv en
          Hallo Zusammen,
          ich habe mir auch einen Stick in der neuen Version angeschafft und habe die Software zusammen mit io Broker auf einen Raspnerry laufen. Anlernen macht bisher keine Probleme. Funktioniert alles wie es soll. Allerdings ist die Ansteuerung der Ikea Tradfri Lampen schwierig. In der Stick eigenen APP läuft alles wie es soll. Nur in IO Broker habe ich keine Idee, wie ich die Farben ansteuern soll. Hat jemand eine Idee? Die Werte die ich zu ferfügung habe sind folgende:
          • Sv enS Sv en
            Hallo Zusammen,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Sv-en
            Bei den Ikea Lampen musst du die Farbe über den xy Wert setzen - es scheint so zu sein das die deconz software zwar die Farbe intern setzt wenn man über hue / sat arbeitet, diese aber nicht an die Lampe weiter gibt. (siehe auch hier)
              Balu0127
              schrieb am zuletzt editiert von Balu0127
              Hallo Zusammen
              Ich hab leider ein Problem, irgendwie bekomme ich den Conbee 2 Stick nicht im Iobroker zum laufen?
              Hab die IP und den Port eingegeben der mir Angezeigt wird wenn ich über das Deconz Programm auf die Phoscon App zugreife. Wenn ich jetzt auf API Key drücke geht ein Fenster auf und gib dort die Anmelde Info ein aber es Passiert nichts, auch wenn ich die Leer lasse und über die Phoscon App 3rd Party Apps mit dem Gateway verbinden drücke.
              Passiert nichts!?! Hat jemand eine Lösung was es da haben kann?
              Lg. Balu
              • B Balu0127
                Hallo Zusammen
                Lg. Balu
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Balu0127 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
                Das hat nichts mit dem Conbee 2 Stick zu tun.
                Was sagt den das Log?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Balu0127
                  Hallo
                  Hab jetzt zumindest den Adapter zum laufen bekommen, der Aktuelle Adapter wollte nicht unter node 6 laufen also hab ich den Adapter 1.0.1 installiert.
                  Leider findet der Adapter keine Sensoren aber in der Phoscon App schon?!?
                  Ich starte die suche und die 60 Sek. laufen runter und es Passiert nichts und wie schon geschrieben in der Phoscon App wird der Sensor sofort gefunden nur nicht weitergereicht an iobrocker.
                  Hab schon den API Key gelöscht und neu eingelesen, bringt aber auch nichts.
                  Was komisch ist ich bekomme eine Philips Daylight angezeigt in Iobroker die ich nicht hab?
                  Hier noch das Log
                  Hat jemand eine Idee warum Iobroker die Sensoren nicht findet?
                  • B Balu0127
                    Hallo
                    Hier noch das Log
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Jupp node 6.x.x ist end-of-life und wird nicht mehr unterstützt.
                    Ist ein Standard Objekt von deConz.
                    Wenn du was auch immer schon an deConz angelernt hast reicht es nachdem einrichten des API Keys den Adapter neu zu starten. Dann sollten die Objekte angelegt werden. Eigentlich sollte das auch ohne Neustart gehen.
                      Balu0127
                      @Jey-Cee
                      Mein Problem ich hab alles unter Windows laufen und dort ist es nicht so einfach Node zu aktualisieren.
                      Hab das ganze mit dem ersten Windows Installer gemacht, leider auch schon wieder vergessen wie und was ich alles machen muss um wieder auf die Aktuelle zu kommen. Eins weiß ich noch es war ziemlich kompliziert und ich finde die Anleitung nicht mehr.
                      Ich will nicht wieder alles neu machen und einstellen, bei mir dauert das Tage und ob ich auf Anhieb wieder alles hin bekomme ist auch so eine Sache?
                      Oder hat sich bis dato was geändert?
                      • B Balu0127
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Balu0127 ich weiss nicht ob man eine Alte installation mit dem neuen Windows Installer aktualisieren kann, aber schau dir den mal an. Der vereinfacht so einiges unter Windows.
                          Balu0127
                          @Jey-Cee
                          Hast du einen Link?
                          Gerade ist mir auch aufgefallen das die Temperatur nicht Stimmt.
                          Bei der Phoscon App zeigt er 25 Grad an, im Iobroker 30,2 Grad.
                          Will ich die Aktuelle Temp muss ich den Adapter neu starten :-(
                          Ich hab schon langsam die Vorahnung das ich alles neu Aufsetzen muss.
                          • B Balu0127
                            @Jey-Cee
                            Hast du einen Link?
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hast du einen Link?
                            https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x
                              Balu0127
                              @Jey-Cee
                                KS20
                                vielleicht kann mir jemande helfen!
                                Ich habe mir den conbee II zugelegt und auch soweit eingerichtet, dass ich ihn in mein raspberry zum laufen bekommen haben, allerding kann ich keine WLAN einstellungen vornehmen, da wenn ich in der deconz bin das gar nicht erst angezeigt bekomme.
                                Ich sehe unter Einstellungen nur "Darstellung" und "Gateway"
                                woran kann das liegen?
                                • K KS20
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @KS20 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
                                  Wie kommst du denn auf die Idee das du die WLAN Einstellungen in deConz ändern kannst? 🤷
                                  Hier eine Anleitung wie das bei einem Raspberry Pi geht. Gibt sicher noch andere Wege.
                                    KS20
                                    danke für die Rückmeldung.
                                    Meinen Raspberry habe ich ich natürlich am WLAN, es läuft auch mein iobroker wunderbar.
                                    Mun wollte ich den Conbee II Stick konfigurieren und wenn ich mich auf den Conbee II einlogge kann ich nur unter Einstellungen die Oprionen "Darstellung" und "Gateway" auswählen. Da fehlt mir "WLAN"
                                    • K KS20
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @KS20 erstmal ein paar Grundlagen: Der ConBee II ist ein USB Stick, du befindest dich in Phoscon und das ist die Weboberfläche von deConz, welches im Hintergrund läuft und die Kommunikation mit den Zigbee Geräten erledigt.
                                      Nichts davon hat irgendwas mit dem PC/NUC/Pi und dem Betriebssystem das darauf läuft zu tun.
                                      Somit kannst du mit Phoscon auch keine Einsteillungen wie WLAN verändern, dafür musst du schon ins Betriebsystem gehen.
                                      Bist du dir sicher das du einen ConBee II hast und nicht doch das Phoscon Gateway?
                                      Sonst nochmal die selbe Frage wie vorher, wie kommst du darauf?
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        Hallo zusammen, ich habe den Conbee-USB-Stick stabil laufen.
                                        Bediene ich mit der Phoscon-App eine einfache Hue-Leuchte, funktioniert dies auch reibungslos. Der Dimmwert unter Objekte wird dabei jedoch nicht korrekt gesetzt. Bediene ich die Leuchte über VIS, wechselt der Status unter on nicht zwischen true/false sondert wechselt auf Zahlenwerte. Kann mir bitte jemand beschreiben, was ich ändern muss? Besten Dank.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZeroQool
                                          Generell habe ich den Eindruck, dass das Xiaomi GW besser läuft. Habe im Conbee2 einige Sensoren hinterlegt und auf einmal sind die Bewegungsmelder (Xiaomi) nicht mehr erreichbar. Anschließend auch den UBUNTU Server neugestartet.
                                          Echt super. Keine Lust jetzt schon wieder alle Sensoren aus dem Conbee2 zu entfernen und neu zu pairen. Anschließend müßte ich wieder alle ioBroker Skripte abändern.
                                          4 1 Antwort Letzte Antwort
