  4. Neue Version Conbee-Stick?
    5.5k
zigbeedeconzconbee
52 Beiträge 15 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W Wildbill
    da ich mit dem CC2531 nicht so ganz glücklich war und bin, aber doch gerne die Vorteile gegenüber dem Tradfri-Gateway geniessen möchte, spiele ich nach wie vor mit dem Gedanken, mir einen Raspbee oder Conbee (beides Dresden-Elektronik) zu holen.
    Der Conbee war seit vorgestern plötzlich bei Amazon und im Shop nicht mehr lieferbar. Nun habe ich auf der Seite eine neue Version des Stick gefunden: Conbee II
    Hat da jemand was mitbekommen, dass das angekündigt war? Gibt es irgendwo eine Info über mögliche Änderungen (ich finde nichts). Wäre ja nicht das erste mal, dass ein Hersteller ein Produkt verschlimmbessert...
    Gruss, Jürgen
    mehrwiedu
    @Wildbill sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
    Darf ich hier mal nachfragen, was explizit die Vorteile für Dich sind? Ich nutze von Anfang an das Gateway in Verbindung mit dem Tradfri Adapter, sowie für meine Xiaomi Sensoren zwei Mijia Gateways.
    Mich würde jetzt wirklich ernsthaft interessieren, was über die Möglichkeiten dieser Kombis weiterhin realisierbar ist und weshalb Du nicht zum Gateway greifen möchtest.
    Abgesehen also vom Vorteil der Energiekosten und der Unabhängigkeit von einer Cloud, wobei meine Mijia Gateways Internetverbot haben (Kindersicherung Fritzbox). ;) Das öffne ich nur für Updates.
    Ich habe zwei Sticks (CC2531) im Zulauf, die ich einfach parallel mal ausprobieren wollte.
    Nach kurzer Ansicht der YT Videos über die Conbee Alternative bin ich etwas angefixt, kann für mich aber noch keine Szenarien ausmachen.
      duffbeer2000
      @mehrwiedu Mit so nem Stick bist du meiner Meinung nach offener und nicht auf Xiaomi/Aqara/Ikea angewiesen was die Geräteunterstützung betrifft.
      Beispielkombinationen:
      [https://homekitnews.com/2018/08/01/aqara-clarify-confusion-over-product-compatibility/](link url)
      "Aqara and bought from our official chanel [sic] are compatible with Aqara new Hub to support Apple HomeKit and can be controlled with Aqara app.”
      "Mijia products are NOT compatible with Aqara new Hub and can’t be controlled with Aqara app, they don’t support Apple HomeKit”
      Mit nem CC2531 gehen z.B. alle Varianten und wenn was nicht geht bekome ich beim ConBee und beim Zigbee Stick im Normalfall über Github schneller Unterstützung von den Entwicklern das hab ich bei den verschiedenen Gateways z.B. nicht. Da kann man zwar hinschreiben aber so lange die Herstellereigenen Geräte keine Probleme machen wird einem nicht wirklich geholfen. Ich habe nen ConBee und CC2531-Stick zuhause allerdings läuft inzwischen alles über den ConBee da mich das umständliche anlernen der Xiaomi Aqara Sensoren am CC2531 genervt hat.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @mehrwiedu Selbstverständlich darfst Du fragen.
        @duffbeer2000 hat ja schon die Unabhängigkeit irgendeiner Herstellercloud erwähnt. Was mir aber noch viel wichtiger ist: Bei Verwenung des Tradfri-Gateway kann ich mit den Tradfri-Remotes und Bewegungsmeldern nur die Lampen direkt vom Gerät steuern lassen. Ich bekomme da keine Datenpunkte in iobroker. Die BWMs schalten die Lampe ein und stur nach der eingestellten Zeit kurz aus. Hält man sich währenddessen im Raum auf, so gehen die Lampen z.B. kurz aus und gleich wieder an.
        Mit den Datenpunkten (vom CC2531 oder eben Conbee/Raspbee) habe ich die Datenpunkte im iobroker und kann selbst mit Skripten machen, was ich will. Auch lang/kurz bei den Buttons wird unterschieden. Und da der CC2531 eben bei meiner Netzwerkgröße Grenzen überschreitet und nicht mehr stabil läuft, muss ich momentan CC2531 und Tradfri-Gateway parallel betreiben. Mittels deconz hätte ich alles in einem Adapter, könnte den Gateway und CC2531 weglassen und alles wäre unter einem Dach.
        Gruss, Jürgen
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          So, konnte mich nicht zurückhalten und habe soeben einmal die Neue Version bestellt. Mal schauen, ob ich dafür den Raspi nehme, oder einfach eine der VMs oder eine neue.
          Für das Konfigurieren per Webinterface ist ja vermutlich keine Betriebssystem mit Desktop als Sevrer nötig? Das sollte ja auch headless gehen.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ja geht headless.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              mehrwiedu
              Ich wollte eigentlich so einen Stick (CC2531) an einen MacMini anschließen.
              Hätte das funktioniert? Ich lese bei dem Conbee Stick nun was von Windows, Linux, Raspi.
              Wo muss der, wenn ich ihn als Gateway nutzen möchte, denn permanent angeschlossen sein?
              • W Wildbill
                So, die Antwort kam relativ zügig, ich gebe sie hier mal unverändert weiter (sollte ja kein Problem sein):
                Der neue ConBee II ist bereits in unserem Onlineshop und bald bei Amazon bestellbar. Die Neuerungen sind allerdings weniger spektakulär:
                Was ist der Unterschied zwischen ConBee und ConBee II?
                Beide Geräte bieten die gleiche Zigbee Funktionalität. Der ConBee II hat ein kleineres Gehäuse.
                ConBee und ConBee II werden aktiv gepflegt und von der deCONZ Steuersoftware unterstützt.
                Dann bin ich jetzt kurz davor, einen mal zu bestellen, schwanke nur noch, ob ich nicht doch lieber den Raspbee nehme. Einen Raspberry 1B habe ich noch gefunden.
                Gibt es irgendwelche Gründe, einen Stick dem Raspbee vorzuziehen oder umgekehrt. Also eher vom Empfang her meine ich. Für den Stick und Deconz würde ich vermutlich eh den Raspi oder eine weitere VM nehmen, das wäre also nebensächlich.
                Gruss, Jürgen
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                Gruss, Jürgen
                Also ich habe jetzt auch seit einigen Tagen den RaspBee bei mir im Raspi 3 am laufen...😀 Alles tip top! Läuft astrein !!! Erkennt alles super!!
                Kann ich nur empfehlen 👌
                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  Nun hab ich es grad im "falschen" Thread gepostet.
                  Conbee II kam heute und läuft bislang gut. 👍
                  Gruss, Jürgen
                  • H Offline
                    heinzie
                    hat den Jemand auch im Doker am laufen?
                    heir noch ein Link: ConBee II ZigBee USB Gateway Dongle and Phoscon Gateway
                    • H heinzie
                      duffbeer2000
                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                      @heinzie ich hab es in docker laufen, funktioniert wunderbar. Wenn du ihn allerdings mit google home koppeln willst musst du auf dem docker host Port 80 frei haben da er den dann braucht da er mit net=host laufen müsste
                      [https://github.com/marthoc/docker-deconz](link url)
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        So, ich habe nun seit einigen Tagen alle Geräte am Conbee II angelernt. Läuft sehr stabil. Auch die Verbindung zu iobroker funktioniert bestens (mot dem Fork von @Asgothian ).
                        Was ich bemerkt habe, ist, dass man nicht zu viele Befehle auf einmal schicken darf, da dann einige verloren gehen können. Ich habe mri für abends einen Taster im Flur, der bei Knopfdruck alles auf einmal abschaltet. Da hat sich entweder der Adapter verschkluckt, oder der Stick lief voll, jedenfalls blieben ein paar Lampen an. Seit ich im Script nun die Lampen nacheinander mit 50ms Versatz abschalte, geht es problemlos.
                        Was auch komisch ist, ist folgendes: Ich habe zuerst im Phoscon für drei Lampen zwei Szenen angelegt. Einmal warmweiss mit 50% Helligkeit und einmal Kaltweiss bei voller Helligkeit. Über Deconz gesteuert blieb immer wieder die Lichtfarbe hängen und hat sich In der Szene sogar selbst verändert. Nun habe ich die gleichen Szenen im iobroker nachgebaut (mit dem Versatz beim Senden, zuerst Helligkeit ändern, kurz darauf die Farbe) und da geht es nun problemlos mit den rechts-/links-Tasten der Tradfri-Remote (auf die das Script triggert). Entweder schickt da auch Phoscon zu viel auf einmal, oder es ist irgendwo ein Bug (was ich fast vermute, da sich die Szenen selbst verändert haben).
                        Nichtsdestotrotz, es geht nun alles wie ich wollte und sogar besser: Ich habe nun für den Keller die Bewegungsmelder direkt in Phoscon mit den Lampen gekoppelt, was auch geht, wenn iobroker mal streiken sollte. Dennoch bekomme ich alle Datenpunkte nochmal in iobroker und kann damit arbeiten und z.B. die Wandtaster auf den korrekten State nachziehen. Also rundum zufrieden.
                        Gruss, Jürgen
                        • Sv enS Offline
                          Sv enS Offline
                          Sv en
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe mir auch einen Stick in der neuen Version angeschafft und habe die Software zusammen mit io Broker auf einen Raspnerry laufen. Anlernen macht bisher keine Probleme. Funktioniert alles wie es soll. Allerdings ist die Ansteuerung der Ikea Tradfri Lampen schwierig. In der Stick eigenen APP läuft alles wie es soll. Nur in IO Broker habe ich keine Idee, wie ich die Farben ansteuern soll. Hat jemand eine Idee? Die Werte die ich zu ferfügung habe sind folgende:
                          • Sv enS Sv en
                            Hallo Zusammen,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Sv-en
                            Bei den Ikea Lampen musst du die Farbe über den xy Wert setzen - es scheint so zu sein das die deconz software zwar die Farbe intern setzt wenn man über hue / sat arbeitet, diese aber nicht an die Lampe weiter gibt. (siehe auch hier)
                              Balu0127
                              schrieb am zuletzt editiert von Balu0127
                              Hallo Zusammen
                              Ich hab leider ein Problem, irgendwie bekomme ich den Conbee 2 Stick nicht im Iobroker zum laufen?
                              Hab die IP und den Port eingegeben der mir Angezeigt wird wenn ich über das Deconz Programm auf die Phoscon App zugreife. Wenn ich jetzt auf API Key drücke geht ein Fenster auf und gib dort die Anmelde Info ein aber es Passiert nichts, auch wenn ich die Leer lasse und über die Phoscon App 3rd Party Apps mit dem Gateway verbinden drücke.
                              Passiert nichts!?! Hat jemand eine Lösung was es da haben kann?
                              Lg. Balu
                              • B Balu0127
                                Hallo Zusammen
                                Lg. Balu
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Balu0127 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
                                Das hat nichts mit dem Conbee 2 Stick zu tun.
                                Was sagt den das Log?
                                  Balu0127
                                  Hallo
                                  Hab jetzt zumindest den Adapter zum laufen bekommen, der Aktuelle Adapter wollte nicht unter node 6 laufen also hab ich den Adapter 1.0.1 installiert.
                                  Leider findet der Adapter keine Sensoren aber in der Phoscon App schon?!?
                                  Ich starte die suche und die 60 Sek. laufen runter und es Passiert nichts und wie schon geschrieben in der Phoscon App wird der Sensor sofort gefunden nur nicht weitergereicht an iobrocker.
                                  Hab schon den API Key gelöscht und neu eingelesen, bringt aber auch nichts.
                                  Was komisch ist ich bekomme eine Philips Daylight angezeigt in Iobroker die ich nicht hab?
                                  Hier noch das Log
                                  Hat jemand eine Idee warum Iobroker die Sensoren nicht findet?
                                  • B Balu0127
                                    Hallo
                                    Hier noch das Log
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Jupp node 6.x.x ist end-of-life und wird nicht mehr unterstützt.
                                    Ist ein Standard Objekt von deConz.
                                    Wenn du was auch immer schon an deConz angelernt hast reicht es nachdem einrichten des API Keys den Adapter neu zu starten. Dann sollten die Objekte angelegt werden. Eigentlich sollte das auch ohne Neustart gehen.
                                      Balu0127
                                      @Jey-Cee
                                      Mein Problem ich hab alles unter Windows laufen und dort ist es nicht so einfach Node zu aktualisieren.
                                      Hab das ganze mit dem ersten Windows Installer gemacht, leider auch schon wieder vergessen wie und was ich alles machen muss um wieder auf die Aktuelle zu kommen. Eins weiß ich noch es war ziemlich kompliziert und ich finde die Anleitung nicht mehr.
                                      Ich will nicht wieder alles neu machen und einstellen, bei mir dauert das Tage und ob ich auf Anhieb wieder alles hin bekomme ist auch so eine Sache?
                                      Oder hat sich bis dato was geändert?
                                      • B Balu0127
                                        @Jey-Cee
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Balu0127 ich weiss nicht ob man eine Alte installation mit dem neuen Windows Installer aktualisieren kann, aber schau dir den mal an. Der vereinfacht so einiges unter Windows.
                                          Balu0127
                                          @Jey-Cee
                                          Hast du einen Link?
                                          Gerade ist mir auch aufgefallen das die Temperatur nicht Stimmt.
                                          Bei der Phoscon App zeigt er 25 Grad an, im Iobroker 30,2 Grad.
                                          Will ich die Aktuelle Temp muss ich den Adapter neu starten :-(
                                          Ich hab schon langsam die Vorahnung das ich alles neu Aufsetzen muss.
