  4. Neue Version Conbee-Stick?
    5.5k
zigbeedeconzconbee
52 Beiträge 15 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    mehrwiedu
    Ich wollte eigentlich so einen Stick (CC2531) an einen MacMini anschließen.
    Hätte das funktioniert? Ich lese bei dem Conbee Stick nun was von Windows, Linux, Raspi.
    Wo muss der, wenn ich ihn als Gateway nutzen möchte, denn permanent angeschlossen sein?
    • W Wildbill
      So, die Antwort kam relativ zügig, ich gebe sie hier mal unverändert weiter (sollte ja kein Problem sein):
      Der neue ConBee II ist bereits in unserem Onlineshop und bald bei Amazon bestellbar. Die Neuerungen sind allerdings weniger spektakulär:
      Was ist der Unterschied zwischen ConBee und ConBee II?
      Beide Geräte bieten die gleiche Zigbee Funktionalität. Der ConBee II hat ein kleineres Gehäuse.
      ConBee und ConBee II werden aktiv gepflegt und von der deCONZ Steuersoftware unterstützt.
      Dann bin ich jetzt kurz davor, einen mal zu bestellen, schwanke nur noch, ob ich nicht doch lieber den Raspbee nehme. Einen Raspberry 1B habe ich noch gefunden.
      Gibt es irgendwelche Gründe, einen Stick dem Raspbee vorzuziehen oder umgekehrt. Also eher vom Empfang her meine ich. Für den Stick und Deconz würde ich vermutlich eh den Raspi oder eine weitere VM nehmen, das wäre also nebensächlich.
      Gruss, Jürgen
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @Wildbill sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
      Gruss, Jürgen
      Also ich habe jetzt auch seit einigen Tagen den RaspBee bei mir im Raspi 3 am laufen...😀 Alles tip top! Läuft astrein !!! Erkennt alles super!!
      Kann ich nur empfehlen 👌
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Nun hab ich es grad im "falschen" Thread gepostet.
        Conbee II kam heute und läuft bislang gut. 👍
        Gruss, Jürgen
        • H Offline
          heinzie
          hat den Jemand auch im Doker am laufen?
          heir noch ein Link: ConBee II ZigBee USB Gateway Dongle and Phoscon Gateway
          • H heinzie
            duffbeer2000
            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
            @heinzie ich hab es in docker laufen, funktioniert wunderbar. Wenn du ihn allerdings mit google home koppeln willst musst du auf dem docker host Port 80 frei haben da er den dann braucht da er mit net=host laufen müsste
            [https://github.com/marthoc/docker-deconz](link url)
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              So, ich habe nun seit einigen Tagen alle Geräte am Conbee II angelernt. Läuft sehr stabil. Auch die Verbindung zu iobroker funktioniert bestens (mot dem Fork von @Asgothian ).
              Was ich bemerkt habe, ist, dass man nicht zu viele Befehle auf einmal schicken darf, da dann einige verloren gehen können. Ich habe mri für abends einen Taster im Flur, der bei Knopfdruck alles auf einmal abschaltet. Da hat sich entweder der Adapter verschkluckt, oder der Stick lief voll, jedenfalls blieben ein paar Lampen an. Seit ich im Script nun die Lampen nacheinander mit 50ms Versatz abschalte, geht es problemlos.
              Was auch komisch ist, ist folgendes: Ich habe zuerst im Phoscon für drei Lampen zwei Szenen angelegt. Einmal warmweiss mit 50% Helligkeit und einmal Kaltweiss bei voller Helligkeit. Über Deconz gesteuert blieb immer wieder die Lichtfarbe hängen und hat sich In der Szene sogar selbst verändert. Nun habe ich die gleichen Szenen im iobroker nachgebaut (mit dem Versatz beim Senden, zuerst Helligkeit ändern, kurz darauf die Farbe) und da geht es nun problemlos mit den rechts-/links-Tasten der Tradfri-Remote (auf die das Script triggert). Entweder schickt da auch Phoscon zu viel auf einmal, oder es ist irgendwo ein Bug (was ich fast vermute, da sich die Szenen selbst verändert haben).
              Nichtsdestotrotz, es geht nun alles wie ich wollte und sogar besser: Ich habe nun für den Keller die Bewegungsmelder direkt in Phoscon mit den Lampen gekoppelt, was auch geht, wenn iobroker mal streiken sollte. Dennoch bekomme ich alle Datenpunkte nochmal in iobroker und kann damit arbeiten und z.B. die Wandtaster auf den korrekten State nachziehen. Also rundum zufrieden.
              Gruss, Jürgen
              • Sv enS Offline
                Sv enS Offline
                Sv en
                Hallo Zusammen,
                ich habe mir auch einen Stick in der neuen Version angeschafft und habe die Software zusammen mit io Broker auf einen Raspnerry laufen. Anlernen macht bisher keine Probleme. Funktioniert alles wie es soll. Allerdings ist die Ansteuerung der Ikea Tradfri Lampen schwierig. In der Stick eigenen APP läuft alles wie es soll. Nur in IO Broker habe ich keine Idee, wie ich die Farben ansteuern soll. Hat jemand eine Idee? Die Werte die ich zu ferfügung habe sind folgende:
                • Sv enS Sv en
                  Hallo Zusammen,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Sv-en
                  Bei den Ikea Lampen musst du die Farbe über den xy Wert setzen - es scheint so zu sein das die deconz software zwar die Farbe intern setzt wenn man über hue / sat arbeitet, diese aber nicht an die Lampe weiter gibt. (siehe auch hier)
                    Balu0127
                    schrieb am zuletzt editiert von Balu0127
                    Hallo Zusammen
                    Ich hab leider ein Problem, irgendwie bekomme ich den Conbee 2 Stick nicht im Iobroker zum laufen?
                    Hab die IP und den Port eingegeben der mir Angezeigt wird wenn ich über das Deconz Programm auf die Phoscon App zugreife. Wenn ich jetzt auf API Key drücke geht ein Fenster auf und gib dort die Anmelde Info ein aber es Passiert nichts, auch wenn ich die Leer lasse und über die Phoscon App 3rd Party Apps mit dem Gateway verbinden drücke.
                    Passiert nichts!?! Hat jemand eine Lösung was es da haben kann?
                    Lg. Balu
                    • B Balu0127
                      Hallo Zusammen
                      Lg. Balu
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Balu0127 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
                      Das hat nichts mit dem Conbee 2 Stick zu tun.
                      Was sagt den das Log?
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        Balu0127
                        Hallo
                        Hab jetzt zumindest den Adapter zum laufen bekommen, der Aktuelle Adapter wollte nicht unter node 6 laufen also hab ich den Adapter 1.0.1 installiert.
                        Leider findet der Adapter keine Sensoren aber in der Phoscon App schon?!?
                        Ich starte die suche und die 60 Sek. laufen runter und es Passiert nichts und wie schon geschrieben in der Phoscon App wird der Sensor sofort gefunden nur nicht weitergereicht an iobrocker.
                        Hab schon den API Key gelöscht und neu eingelesen, bringt aber auch nichts.
                        Was komisch ist ich bekomme eine Philips Daylight angezeigt in Iobroker die ich nicht hab?
                        Hier noch das Log
                        Hat jemand eine Idee warum Iobroker die Sensoren nicht findet?
                        • B Balu0127
                          Hallo
                          Hier noch das Log
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Jupp node 6.x.x ist end-of-life und wird nicht mehr unterstützt.
                          Ist ein Standard Objekt von deConz.
                          Wenn du was auch immer schon an deConz angelernt hast reicht es nachdem einrichten des API Keys den Adapter neu zu starten. Dann sollten die Objekte angelegt werden. Eigentlich sollte das auch ohne Neustart gehen.
                            Balu0127
                            @Jey-Cee
                            Mein Problem ich hab alles unter Windows laufen und dort ist es nicht so einfach Node zu aktualisieren.
                            Hab das ganze mit dem ersten Windows Installer gemacht, leider auch schon wieder vergessen wie und was ich alles machen muss um wieder auf die Aktuelle zu kommen. Eins weiß ich noch es war ziemlich kompliziert und ich finde die Anleitung nicht mehr.
                            Ich will nicht wieder alles neu machen und einstellen, bei mir dauert das Tage und ob ich auf Anhieb wieder alles hin bekomme ist auch so eine Sache?
                            Oder hat sich bis dato was geändert?
                            • B Balu0127
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Balu0127 ich weiss nicht ob man eine Alte installation mit dem neuen Windows Installer aktualisieren kann, aber schau dir den mal an. Der vereinfacht so einiges unter Windows.
                                Balu0127
                                @Jey-Cee
                                Hast du einen Link?
                                Gerade ist mir auch aufgefallen das die Temperatur nicht Stimmt.
                                Bei der Phoscon App zeigt er 25 Grad an, im Iobroker 30,2 Grad.
                                Will ich die Aktuelle Temp muss ich den Adapter neu starten :-(
                                Ich hab schon langsam die Vorahnung das ich alles neu Aufsetzen muss.
                                • B Balu0127
                                  @Jey-Cee
                                  Hast du einen Link?
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hast du einen Link?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x
                                    Balu0127
                                    @Jey-Cee
                                      KS20
                                      vielleicht kann mir jemande helfen!
                                      Ich habe mir den conbee II zugelegt und auch soweit eingerichtet, dass ich ihn in mein raspberry zum laufen bekommen haben, allerding kann ich keine WLAN einstellungen vornehmen, da wenn ich in der deconz bin das gar nicht erst angezeigt bekomme.
                                      Ich sehe unter Einstellungen nur "Darstellung" und "Gateway"
                                      woran kann das liegen?
                                      • K KS20
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @KS20 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
                                        Wie kommst du denn auf die Idee das du die WLAN Einstellungen in deConz ändern kannst? 🤷
                                        Hier eine Anleitung wie das bei einem Raspberry Pi geht. Gibt sicher noch andere Wege.
                                          KS20
                                          danke für die Rückmeldung.
                                          Meinen Raspberry habe ich ich natürlich am WLAN, es läuft auch mein iobroker wunderbar.
                                          Mun wollte ich den Conbee II Stick konfigurieren und wenn ich mich auf den Conbee II einlogge kann ich nur unter Einstellungen die Oprionen "Darstellung" und "Gateway" auswählen. Da fehlt mir "WLAN"
