  4. Landroid-S Adapter bleibt rot [gelößt]
worxlandroid
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    Worx hat seine Api Geändert, daher funktioniert der Landroid-s Adapter zur zeit nicht, Ich bin aber schon am fixen.
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      so mit 2.5.5 tut alles wieder
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Danke für die Info, dann kann ich mir das suchen ja sparen.
        Gruß Christian
          MeistertrM Offline
          Meistertr
            darkbrain85
            Danke! Gerade bemerkt und schon ein fix... Respekt!
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              Sehr schön danke dir.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @Meistertr habe dazu mal eine Frage. Mein Landroid s fährt noch mit einer älteren Firmware und die will ich auch nicht updaten weil die Version für mein Garten sehr gut funktioniert.
                Jedenfalls habe ich keine Probleme mit dem Adapter. Er ist die ganze Zeit grün. Samstag Nachmittag musste ich zwar meinen Landroid kurzfristig vom Netz nehmen da ich mir ein Draht durch gesäbelt habe. Es gab seit Samstag nicht eine Fehlermeldung. Auch heute nachdem der Draht endlich repariert wurde und der Roboter wieder angeschaltet wurde kamen sofort von meinen Script Nachrichten das der Mäher gestartet oder gestoppt wurde.
                Kann es sein das mein Landroid auf Grund der Firmware noch mit der alten Api arbeitet und ich nach dem Update ein Problem hätte?
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @cash sagte in Landroid-S Adapter bleibt rot [gelößt]:
                  hast du den Adapter mal neu gestartet? die cloud Verbindung läuft über einen anderen Server als die Anmeldung, Die Verbindung mit der Cloud bleibt identisch, nur die Anmeldung hat sich geändert, wenn du die "neue" App nutzt, nutzt diese auch die Api V2 Die Kommunikation wurde nur bei Worx intern umgestellt, also eigentlich sollte nach einem reboot des Adapters, dieser rot sein. Falls nicht, kann es auch sein,dass Worx die Mäher in abschnitten umstellt, davon bekommt aber der normale Nutzer nix mit. Die Schnittstelle zum Roboter hat sich seit erscheinen nicht geändert. daher ist das FW unabhängig
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Ne der Adapter läuft seit der Mäher wieder draussen ist ununterbrochen. :-)
                    Habe das Update vom Adapter eingespielt. Vielen Dank für Deine Mühe.
                    • O Offline
                      O Offline
                      osu
                      sorry für die doofe Frage: Was mache ich denn falsch, wenn mir die Version 2.5.5 nicht als Update am Adapter angezeigt wird?
                      Gruß & Danke,
                      Oli
                      cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O osu
                        Gruß & Danke,
                        Oli
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @osu Du musst diesen Link kopieren,
                        hier einfügen und Installieren.
                        • O osu
                          Gruß & Danke,
                          Oli
                          cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @osu Man kann es aber auch so machen, der Adapter wird dort ja gelistet...
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cvidalC cvidal
                            O Offline
                            O Offline
                            osu
                            @cvidal Super! Klasse, Danke! Die Möglichkeit kannte ich zugegebenermaßen nicht.
                            Gruß,
                            Oli
