  4. Landroid-S Adapter bleibt rot [gelößt]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
worxlandroid
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    so mit 2.5.5 tut alles wieder
      darkbrain85
      Danke! Gerade bemerkt und schon ein fix... Respekt!
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Sehr schön danke dir.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @Meistertr habe dazu mal eine Frage. Mein Landroid s fährt noch mit einer älteren Firmware und die will ich auch nicht updaten weil die Version für mein Garten sehr gut funktioniert.
          Jedenfalls habe ich keine Probleme mit dem Adapter. Er ist die ganze Zeit grün. Samstag Nachmittag musste ich zwar meinen Landroid kurzfristig vom Netz nehmen da ich mir ein Draht durch gesäbelt habe. Es gab seit Samstag nicht eine Fehlermeldung. Auch heute nachdem der Draht endlich repariert wurde und der Roboter wieder angeschaltet wurde kamen sofort von meinen Script Nachrichten das der Mäher gestartet oder gestoppt wurde.
          Kann es sein das mein Landroid auf Grund der Firmware noch mit der alten Api arbeitet und ich nach dem Update ein Problem hätte?
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • cashC cash
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @cash sagte in Landroid-S Adapter bleibt rot [gelößt]:
            hast du den Adapter mal neu gestartet? die cloud Verbindung läuft über einen anderen Server als die Anmeldung, Die Verbindung mit der Cloud bleibt identisch, nur die Anmeldung hat sich geändert, wenn du die "neue" App nutzt, nutzt diese auch die Api V2 Die Kommunikation wurde nur bei Worx intern umgestellt, also eigentlich sollte nach einem reboot des Adapters, dieser rot sein. Falls nicht, kann es auch sein,dass Worx die Mäher in abschnitten umstellt, davon bekommt aber der normale Nutzer nix mit. Die Schnittstelle zum Roboter hat sich seit erscheinen nicht geändert. daher ist das FW unabhängig
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Ne der Adapter läuft seit der Mäher wieder draussen ist ununterbrochen. :-)
              Habe das Update vom Adapter eingespielt. Vielen Dank für Deine Mühe.
              • O Offline
                O Offline
                osu
                sorry für die doofe Frage: Was mache ich denn falsch, wenn mir die Version 2.5.5 nicht als Update am Adapter angezeigt wird?
                Gruß & Danke,
                Oli
                cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                • O osu
                  Gruß & Danke,
                  Oli
                  cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @osu Du musst diesen Link kopieren,
                  hier einfügen und Installieren.
                  • O osu
                    Gruß & Danke,
                    Oli
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @osu Man kann es aber auch so machen, der Adapter wird dort ja gelistet...
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      O Offline
                      O Offline
                      osu
                      @cvidal Super! Klasse, Danke! Die Möglichkeit kannte ich zugegebenermaßen nicht.
                      Gruß,
                      Oli
