  5. [Vorlage] Blockly Änderungen innerhalt eines Zeitraums erkennen.
blocklytemplate
1 Beiträge 1 Kommentatoren 933 Aufrufe 5 Beobachtet
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    Wer erkennen möchte/muss, wie oft ein Aktor innerhalb eines Zeitraums auslöst und bei einer bestimmten Anzahl von Auslösungen etwas starten möchte, kann vielleicht dieses Blockly gebrauchen.
    Parameter: (in der Funktion "initVar" zu setzen)
    maxSekunden -> Zeit in Sekunden in denen die Ereignisse summiert werden
    maxAktionen -> maximale Ereignisse die in "maxSekunden" stattfinden dürfen.
    Export:
      <variables>
        <variable type="" id="W=tjkG/xj`ZS6uuvcM0;">erstesAusloesen</variable>
        <variable type="" id="qRJ$=yoz?*hYz,ah4.@|">weiteresAusloesen</variable>
        <variable type="" id=",ulmYVfAeGQl9RCaj};9">count</variable>
        <variable type="" id="?gk9(--6?7oeB),xAPnZ">Sekunden</variable>
        <variable type="" id=";q`4gX#-!^r.C5vYW|.y">maxSekunden</variable>
        <variable type="" id="w26ULW#O6mrD}GeW}P$=">maxAktionen</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="eJH/DyNr0iKb}/[Gl!HE" x="463" y="-62">
        <field name="NAME">initvAR</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="variables_set" id="AQ6z=^ocF/=ddh+c$5b,">
            <field name="VAR" id="W=tjkG/xj`ZS6uuvcM0;" variabletype="">erstesAusloesen</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="/DkC#gnF@b(MJ[=fbN|L">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="+8E?d7bjFw{S!YLq,)f/">
                <field name="VAR" id="qRJ$=yoz?*hYz,ah4.@|" variabletype="">weiteresAusloesen</field>
                  <block type="math_number" id="`TxtzW;{nj$9;+d/o;~Y">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="yL!-4OOTA./$,4ee(Cds">
                    <field name="VAR" id=",ulmYVfAeGQl9RCaj};9" variabletype="">count</field>
                      <block type="math_number" id="gZ0gtUg26~h%#eyM+kyc">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="{Q*]tChd7q-wh@0YGdaQ">
                        <field name="COMMENT">Parameter für Aktion</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="-KJQnkRFTYWODY2M=P[}">
                            <field name="VAR" id=";q`4gX#-!^r.C5vYW|.y" variabletype="">maxSekunden</field>
                              <block type="math_number" id="JU3qzz12bdJy7;w_wC]i">
                                <field name="NUM">900</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="}qNk8Tr-w:ELO1u4f(wO">
                                <field name="VAR" id="w26ULW#O6mrD}GeW}P$=" variabletype="">maxAktionen</field>
                                  <block type="math_number" id=";o%!f-T(8Xy[`mAo29q`">
                                    <field name="NUM">3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="Oy?5l{.zD(@$40hb|l:-" x="63" y="13">
        <mutation name="initvAR"></mutation>
        <next>
          <block type="on_ext" id="YYCsbU7xie.u2:Jbzn}z">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="H]z6nzSBT`HJx2NBjfx0">
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="0z9~9=VF=-5^l0kKUe/Q">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="P]oBnwC[+of1+Zy5e{jh">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="%mE7$1.5TRuNtkeA~07I">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="`{qE|mEhR^(/ejldjo~c">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="`vyqmlTjii_?E_rJTEIZ">
                      <block type="time_get" id="pkuVf1;[ehasqK+_GO~=">
                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">object</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="variables_set" id="0WZSoT)tXYYf;|_bwj,3">
                      <block type="time_get" id="B8$i.jJG4Fi`.qEp].I?">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="m4^:{{K@hvL*lmi)6{2H">
                        <field name="VAR" id="?gk9(--6?7oeB),xAPnZ" variabletype="">Sekunden</field>
                          <block type="convert_from_date" id="+^#ztyEb][`tUdEwrQ+H" inline="false">
                            <field name="OPTION">s</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="nfS|lSpf@X6R=M)oT3|C">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="|%?p~CA0bzjR|1)f4:]j">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="nQRSVq@C#nW1HPfZ~Rh6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="1L}]Fn;7,{C7@eA)/qb6">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="VXtglw3pM]Rz!.v2N9(;">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="YrXcjy{d[+o$-*/E`F`2">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="ek6F}GY+F.s%FIH0E~hZ">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="H;H+l`dvgWiPu4Fj=N^_">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="g%8|E/;y%`xCci$t!d8-">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="math_change" id="OykB3%82xmoe5zf0YA=2">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="lGT(C@g**7NKpwt8iS)I">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="(e?c.R8:QwQv%gh}mW:H">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="ZJJJ^jL[ZP*?CS6v`!h{">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="t49[Oj#s7+fcE7k{SmAM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="variables_get" id="b1uoaE.4{uaV7T@dx[$m">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="[O{y8xakx@f$rm`^W:4v">
                                        <field name="COMMENT">Action</field>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="pC%ZL=Qr^_}C.2il[mCL">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="N+F}TNK3S{t#1%EmbB{S">
                                                <field name="TEXT">Aktion ist notwendig!!!</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="X}kGeEyP@IH4mWHQAq7m">
                                                <field name="COMMENT">Alles auf 0</field>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="|![qE]#wGPs5ay`6,ion">
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="comment" id="`+h;ql,CkezwSL61`+wH">
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="j-1nhr8wT:bxU8xHOcV(">
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Grüße
    Rantanplan
