Vis kann nicht mehr geoeffnet werden ueber www
Guten morgen,
seid gestern Abend hab ich das Problem:
ich habe seit einigen Tagen mit dem VIS gespielt und es ging auch alles super, bis ich gemerkt habe das ich gestern die Seite nicht mehr oeffnen konnte (die die man dann mit dem Tablet oeffnet)(dieses unterbrochene kabel zeichen kommt, lost server connection oder so was steht dabei) was hab ich neues versucht: das einzige was mir so einfaellt , ich hab 4 Seiten: EG-Licht , EG Fenster etc. bei dem einen hab ich mal den Hintergrund von Blau zu Grau gewechselt. Ich wuerde behaupten das war was ich als letztes gemacht habe .Den Editor konnte ich noch Aktualisieren. Neustart vom Browser : iobroker erreichbar, aber der Editor und auch die Tablet seite nicht mehr erreichbar , es kommt nur ne weisse Seite,
neustart vom Cubietrunk , keine aenderung .
im iobroker steht beim Web Adaper : nein, nein in den letzten zwei feldern.(hat das was damit zu tun?) ich hatte gestern auch updates gemacht
ich wuerde gerne das nochmal nachstellen , dafuer muss ich aber den Editor wieder geoeffnet kriegen (-:
js-controller (im Reiter Host) und Web-Adapter auch aktualisiert?
Es sollte IMO schon helfen wenn Du da:
mal den Web-Adapter neu startest. Das geht z.B. per Doppelklick auf die Zeile, dann einen Haken setzen und bestätigen. (kann jetzt keinen Screenshot machen da ich nicht zu Hause bin)Ich hatte das in den letzten Tagen auch mehrfach im Zusammenhang mit versuchten Updates…
@all
Überhaupt hatte ich in den letzten Tagen starke Probleme beim Updaten. Könnt Ihr das auch bestätigen? Ist da evtl. irgend wo ein Server überlastet?
Guten morgen,
ich wuerde gerne das nochmal nachstellen , dafuer muss ich aber den Editor wieder geoeffnet kriegen (-: `
Schicke dein Projekt (iobroker/iobroker-data/vis.0/main/vis-views.json) mir: dogafox at gmail com -
Guten Morgn,
ich schicke dir heute abend die datei, ich habe alles geupdatet , aber keine aenderung
ich stell auch die bilder vom log dann online da kommen paar fehler , vielleicht hilft das weiter ,
mfg
edit:
achja; der web Adapter wurde immer als nein, nein angezeigt , hab nen neustart gemacht , hab ihn nochmals upgedatet keine aenderung , web Adaper deinstaliert und neu instaliert , er wird jetzt als Instaliert angezeigt aber taucht im zweiten tab (bei instalierten adaptern) nicht mehr auf ,
wie gesagt heute nachmittag folgen Bilder
so jetzt hab ich es ganz geschafft und mir iobroker ganz geschossen, habe nochmal versucht alle adapter neu zu instalieren und irgendwas ist schief gegangen
ich werde noch mal alles dinstalieren und dann iobroker neu instalieren,
ich bin aber nicht der linux guru , also wie kann ich alles am besten deinstallieren so das ich noch mal bei null mit dem iobroker beginnen kann?
ich habe jetzt alle daten die ich gefunden habe gelöscht , neu installation: iobroker ohne probleme ,
web adapter ohne probleme , aber wird nicht in den instanzen angezeigt ,
Vis adapter :
iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
node main.js
2015-03-10 17:12:40.608 - info: info
2015-03-10 17:12:41.948 - error: vis.0 invalid config
npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install:
node main.jsnpm ERR! Exit status 2
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node main.js
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR! npm owner ls iobroker.vis
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! System Linux 3.4.105-cubieboard
npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker. vis"
npm ERR! cwd /opt/iobroker
npm ERR! node -v v0.10.22
npm ERR! npm -v 1.3.14
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
root@cubietruck:/opt/iobroker# find cd
kann mir einer weiter helfen ?
ich bekomme es einfach nicht zum laufen:
ich installiere alles so wie beim ersten mal:
mkdir /opt/iobroker
cd /opt/iobroker
npm install iobroker
das klappt auch ohne fehler, und web interface geht auf ,
so ich kann jetzt aber zb nicht mehr :
./iobroker restart –------findet er nicht
mach ich updates über web interface , error ,
mach ich uodates übers terminal per hand , laufen die ohne fehler durch aber erscheinen auch nach nem restart nicht in der web oberfläche,
es schein mir was mit den Pfaden nicht zu stimmen aber ich mach alles wie beim erstenmal wo alles geklappt hat
Ordner:
root@cubietruck:/opt/iobroker# ls -l
-rwxrwxrwx 1 root root 67 Mar 10 19:24 iobroker
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:25 iobroker-data
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 19:24 log
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 10 19:21 node_modules
ich weis das ich was hier gelöscht habe wo ich alles per hand gelöscht habe um zu deinstalieren :
jetzt ist hier aber nix mehr ....
root@cubietruck:/# ls -l
total 1796
drwxr-xr-x 3 1000 1000 4096 Jul 4 2012 arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:37 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 boot
drwxr-xr-x 12 root root 3640 Mar 10 19:15 dev
drwxr-xr-x 73 root root 4096 Mar 7 11:17 etc
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 191993 Jul 8 2012 faad
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 04:22 home
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar 5 16:32 lib
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 708826 Jul 6 2012 libfaad.so.2.0.0
-rwxr-xr-x 1 1000 1000 850273 Jul 6 2012 libmediascan.so.0.0.0
-rw-r--r-- 1 1000 1000 803 Jul 8 2012 lms.init.patch
drwx------ 2 root root 16384 Jan 22 10:22 lost+found
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 8 17:06 media
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 5 19:39 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:17 opt
dr-xr-xr-x 96 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwx------ 8 root root 4096 Mar 10 18:48 root
drwxr-xr-x 13 root root 540 Mar 10 19:15 run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 6 17:32 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2012 selinux
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:28 srv
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Mar 10 19:14 sys
drwxrwxrwt 2 root root 40 Mar 10 19:34 tmp
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 22 10:28 usr
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 22 10:41 var
Du kannst ioBroker entfernen mit dem dort befindlichen code.
http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=2628#p2628
Der Ordner /opt/iobroker bleibt bestehen. Darin kannst du dann direkt wieder
ausführen, vorausgesetzt du hast deine nodejs Installation nicht auch geschrottet
Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
Habe gerade neu aufgesetzt und nur Rega und RPC installiert. Läuft wunderbar. Anschießend wollte ich VIS mit "npm install iobroker.vis –production" im Verzeichnis "opt/iobroker" installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
2538 info install iobroker.vis@0.2.10 2539 verbose unsafe-perm in lifecycle false 2540 info iobroker.vis@0.2.10 Failed to exec install script 2541 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis unbuild 2542 info preuninstall iobroker.vis@0.2.10 2543 info uninstall iobroker.vis@0.2.10 2544 verbose true,/opt/iobroker/node_modules,/opt/iobroker/node_modules unbuild iobroker.vis@0.2.10 2545 info postuninstall iobroker.vis@0.2.10 2546 error iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js` 2546 error Exit status 2 2547 error Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script. 2547 error This is most likely a problem with the iobroker.vis package, 2547 error not with npm itself. 2547 error Tell the author that this fails on your system: 2547 error node main.js 2547 error You can get their info via: 2547 error npm owner ls iobroker.vis 2547 error There is likely additional logging output above. 2548 error System Linux 3.4.105-sunxi 2549 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production" 2550 error cwd /opt/iobroker 2551 error node -v v0.10.22 2552 error npm -v 1.3.14 2553 error code ELIFECYCLE 2554 verbose exit [ 1, true ] -
so ich habe jetzt auch nodejs nochmal neu installiert, nur zur sicherheit,
aber es geht immer weniger :
npm install iobroker.js-controller
ohne fehler durchgelaufen
aber ich bekomme jetzt nicht mal mehr iobroker über Chrom auf
im ordner IObroker fehlt jetzt auch die datei iobroker
langsam verzweifle ich ….
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 11 09:39 iobroker-data
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 11 09:39 log
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 11 09:39 node_modules
ich weis das ich im ordner wo /etc und /opt ist auch die datei iobroker hatte und den ordner nodes_module,
die aber jetzt nach dem instalieren nicht mehr auftauchen, muessen die da sein oder , ist das richtig das die nur unter /opt/iobroker/ zu finden sind?
Wenn du ioBroker neu aufsetzen willst und den Symlink zum Starten von ioBroker im Installationsordner haben willst darfst du nicht nur den Controller neu installieren.
Du musst ioBroker neu (drüber-)installieren mit
npm install iobrokerWieso rufst du den install für den controller auf?
Rainer
so ich hab es noch mal nur mit npm install iobroker gemacht, ich erreiche jetzt wieder die web oberfläche :jetzt hab ich versucht web als test zu installieren :
$ ./iobroker add web
npm install iobroker.web –production --prefix "/opt/iobroker"
Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUTCannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
ERROR:
ERROR: path.js:313
ERROR: throw new TypeError('Arguments to path.resolve must be strings'); ^
ERROR: TypeError: Arguments to path.resolve must be strings at Object.exports.resolve (path.js:313:15)
at resolver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:797:24)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
at Array.forEach (native)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:281:21
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/read-json.js:51:40
ERROR: process exited with code 8
die ist schon auf 5000 gesetzt,
ich versuch jetzt gerade das ganze per hand upzudaten,
was jetzt aber schonmal anders ist :
wenn ich ./iobroker update
machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, vorher konnte ich das von ganz vorne machen , also ohne irgend einen ordner zuwechseln, ist das normal ? oder hab ich da schon nen fehler?
so ich hab jetzt mal den adapter hue installiert , über terminal.
es wird mir bei adapter auch angezeigt das dieser jetzt instaliert ist , aber bei instanzen wird er nicht aufgeführt.
restart hab ich gemacht
machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, `
Das ist korrekt!da musst du immer rein auch für "npm install", sonst funktioniert das nicht.
..und noch ein ./iobroker upgrade machen
Vielleicht setzt du doch besser alles nochmal auf - das übt ;-)
Rainer
