  4. Vis kann nicht mehr geoeffnet werden ueber www
    5.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    schaust du
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =373#p2794
    • C Offline
      chaos99
      ich versuche heute noch mal alles noch mal upzudaten, mal schauen ob es dann wieder geht
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @chaos99:
        Guten morgen,
        seid gestern Abend hab ich das Problem:
        ich habe seit einigen Tagen mit dem VIS gespielt und es ging auch alles super, bis ich gemerkt habe das ich gestern die Seite nicht mehr oeffnen konnte (die die man dann mit dem Tablet oeffnet)(dieses unterbrochene kabel zeichen kommt, lost server connection oder so was steht dabei) was hab ich neues versucht: das einzige was mir so einfaellt , ich hab 4 Seiten: EG-Licht , EG Fenster etc. bei dem einen hab ich mal den Hintergrund von Blau zu Grau gewechselt. Ich wuerde behaupten das war was ich als letztes gemacht habe .Den Editor konnte ich noch Aktualisieren. Neustart vom Browser : iobroker erreichbar, aber der Editor und auch die Tablet seite nicht mehr erreichbar , es kommt nur ne weisse Seite,
        neustart vom Cubietrunk , keine aenderung .
        im iobroker steht beim Web Adaper : nein, nein in den letzten zwei feldern.(hat das was damit zu tun?) ich hatte gestern auch updates gemacht
        ich wuerde gerne das nochmal nachstellen , dafuer muss ich aber den Editor wieder geoeffnet kriegen (-: `
        Schicke dein Projekt (iobroker/iobroker-data/vis.0/main/vis-views.json) mir: dogafox at gmail com
        • C Offline
          chaos99
          Guten Morgn,
          ich schicke dir heute abend die datei, ich habe alles geupdatet , aber keine aenderung
          ich stell auch die bilder vom log dann online da kommen paar fehler , vielleicht hilft das weiter ,
          mfg
          edit:
          achja; der web Adapter wurde immer als nein, nein angezeigt , hab nen neustart gemacht , hab ihn nochmals upgedatet keine aenderung , web Adaper deinstaliert und neu instaliert , er wird jetzt als Instaliert angezeigt aber taucht im zweiten tab (bei instalierten adaptern) nicht mehr auf ,
          wie gesagt heute nachmittag folgen Bilder
          • C Offline
            chaos99
            so jetzt hab ich es ganz geschafft und mir iobroker ganz geschossen, habe nochmal versucht alle adapter neu zu instalieren und irgendwas ist schief gegangen
            ich werde noch mal alles dinstalieren und dann iobroker neu instalieren,
            ich bin aber nicht der linux guru , also wie kann ich alles am besten deinstallieren so das ich noch mal bei null mit dem iobroker beginnen kann?
            ich habe jetzt alle daten die ich gefunden habe gelöscht , neu installation: iobroker ohne probleme ,
            web adapter ohne probleme , aber wird nicht in den instanzen angezeigt ,
            Vis adapter :
            iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            node main.js
            2015-03-10 17:12:40.608 - info: info
            2015-03-10 17:12:41.948 - error: vis.0 invalid config
            npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
            npm ERR! Exit status 2
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
            npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR! node main.js
            npm ERR! You can get their info via:
            npm ERR! npm owner ls iobroker.vis
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR! System Linux 3.4.105-cubieboard
            npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker. vis"
            npm ERR! cwd /opt/iobroker
            npm ERR! node -v v0.10.22
            npm ERR! npm -v 1.3.14
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR!
            npm ERR! Additional logging details can be found in:
            npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            npm ERR! not ok code 0
            root@cubietruck:/opt/iobroker# find cd
            kann mir einer weiter helfen ?
            • C Offline
              chaos99
              ich bekomme es einfach nicht zum laufen:
              ich installiere alles so wie beim ersten mal:
              mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker
              das klappt auch ohne fehler, und web interface geht auf ,
              so ich kann jetzt aber zb nicht mehr :
              ./iobroker restart –------findet er nicht
              mach ich updates über web interface , error ,
              mach ich uodates übers terminal per hand , laufen die ohne fehler durch aber erscheinen auch nach nem restart nicht in der web oberfläche,
              es schein mir was mit den Pfaden nicht zu stimmen aber ich mach alles wie beim erstenmal wo alles geklappt hat
              Ordner:
              root@cubietruck:/opt/iobroker# ls -l
              -rwxrwxrwx 1 root root 67 Mar 10 19:24 iobroker
              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:25 iobroker-data
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 19:24 log
              drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 10 19:21 node_modules
              ich weis das ich was hier gelöscht habe wo ich alles per hand gelöscht habe um zu deinstalieren :
              jetzt ist hier aber nix mehr ....
              root@cubietruck:/# ls -l
              total 1796
              drwxr-xr-x 3 1000 1000 4096 Jul 4 2012 arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:37 bin
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 boot
              drwxr-xr-x 12 root root 3640 Mar 10 19:15 dev
              drwxr-xr-x 73 root root 4096 Mar 7 11:17 etc
              -rwxr-xr-x 1 1000 1000 191993 Jul 8 2012 faad
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 04:22 home
              drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar 5 16:32 lib
              -rwxr-xr-x 1 1000 1000 708826 Jul 6 2012 libfaad.so.2.0.0
              -rwxr-xr-x 1 1000 1000 850273 Jul 6 2012 libmediascan.so.0.0.0
              -rw-r--r-- 1 1000 1000 803 Jul 8 2012 lms.init.patch
              drwx------ 2 root root 16384 Jan 22 10:22 lost+found
              drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 8 17:06 media
              drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 5 19:39 mnt
              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:17 opt
              dr-xr-xr-x 96 root root 0 Jan 1 1970 proc
              drwx------ 8 root root 4096 Mar 10 18:48 root
              drwxr-xr-x 13 root root 540 Mar 10 19:15 run
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 6 17:32 sbin
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2012 selinux
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:28 srv
              dr-xr-xr-x 12 root root 0 Mar 10 19:14 sys
              drwxrwxrwt 2 root root 40 Mar 10 19:34 tmp
              drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 22 10:28 usr
              drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 22 10:41 var
                Du kannst ioBroker entfernen mit dem dort befindlichen code.
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=2628#p2628
                Der Ordner /opt/iobroker bleibt bestehen. Darin kannst du dann direkt wieder
                ausführen, vorausgesetzt du hast deine nodejs Installation nicht auch geschrottet
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  akamia
                  Habe gerade neu aufgesetzt und nur Rega und RPC installiert. Läuft wunderbar. Anschießend wollte ich VIS mit "npm install iobroker.vis –production" im Verzeichnis "opt/iobroker" installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
                  2538 info install iobroker.vis@0.2.10
                  2539 verbose unsafe-perm in lifecycle false
                  2540 info iobroker.vis@0.2.10 Failed to exec install script
                  2541 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis unbuild
                  2542 info preuninstall iobroker.vis@0.2.10
                  2543 info uninstall iobroker.vis@0.2.10
                  2544 verbose true,/opt/iobroker/node_modules,/opt/iobroker/node_modules unbuild iobroker.vis@0.2.10
                  2545 info postuninstall iobroker.vis@0.2.10
                  2546 error iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
                  2546 error Exit status 2
                  2547 error Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
                  2547 error This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
                  2547 error not with npm itself.
                  2547 error Tell the author that this fails on your system:
                  2547 error     node main.js
                  2547 error You can get their info via:
                  2547 error     npm owner ls iobroker.vis
                  2547 error There is likely additional logging output above.
                  2548 error System Linux 3.4.105-sunxi
                  2549 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
                  2550 error cwd /opt/iobroker
                  2551 error node -v v0.10.22
                  2552 error npm -v 1.3.14
                  2553 error code ELIFECYCLE
                  2554 verbose exit [ 1, true ]
                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                  • C Offline
                    chaos99
                    genau die fehlermeldung erhalte ich auch
                    • C Offline
                      chaos99
                      so ich habe jetzt auch nodejs nochmal neu installiert, nur zur sicherheit,
                      aber es geht immer weniger :
                      npm install iobroker.js-controller
                      ohne fehler durchgelaufen
                      aber ich bekomme jetzt nicht mal mehr iobroker über Chrom auf
                      im ordner IObroker fehlt jetzt auch die datei iobroker
                      langsam verzweifle ich ….
                      total 12
                      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 11 09:39 iobroker-data
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 11 09:39 log
                      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 11 09:39 node_modules
                      ich weis das ich im ordner wo /etc und /opt ist auch die datei iobroker hatte und den ordner nodes_module,
                      die aber jetzt nach dem instalieren nicht mehr auftauchen, muessen die da sein oder , ist das richtig das die nur unter /opt/iobroker/ zu finden sind?
                        Wenn du ioBroker neu aufsetzen willst und den Symlink zum Starten von ioBroker im Installationsordner haben willst darfst du nicht nur den Controller neu installieren.
                        Du musst ioBroker neu (drüber-)installieren mit
                        Wieso rufst du den install für den controller auf?
                        • C Offline
                          chaos99
                          npm install iobroker habe ich auch installiert , aber da hatte ich ebenso wenig erfolge, deswegen hab ich das noch mal so versucht, ich bin beim erstenmal und auch bei den ganzen versuchen nach deiner anleitung gegangen ,
                            dann versuch es mal mit
                            npm install iobroker --production
                            bin auch nicht der Linux-Kenner.
                            Ansonsten komplett plattmachen und neu installieren.
                            Ist ja auch nicht die Welt, wenn nicht noch was anderes drauf ist.
                            • C Offline
                              chaos99
                              so ich hab es noch mal nur mit npm install iobroker gemacht, ich erreiche jetzt wieder die web oberfläche :jetzt hab ich versucht web als test zu installieren :
                              $ ./iobroker add web
                              npm install iobroker.web –production --prefix "/opt/iobroker"
                              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUTCannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                              ERROR:
                              ERROR: path.js:313
                              ERROR: throw new TypeError('Arguments to path.resolve must be strings'); ^
                              ERROR: TypeError: Arguments to path.resolve must be strings at Object.exports.resolve (path.js:313:15)
                              at resolver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:797:24)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                              at Array.forEach (native)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                              at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:281:21
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/read-json.js:51:40
                              ERROR: process exited with code 8
                                Probier das mal:
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … +npm#p2794
                                • C Offline
                                  chaos99
                                  die ist schon auf 5000 gesetzt,
                                  ich versuch jetzt gerade das ganze per hand upzudaten,
                                  was jetzt aber schonmal anders ist :
                                  wenn ich ./iobroker update
                                  machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, vorher konnte ich das von ganz vorne machen , also ohne irgend einen ordner zuwechseln, ist das normal ? oder hab ich da schon nen fehler?
                                  so ich hab jetzt mal den adapter hue installiert , über terminal.
                                  es wird mir bei adapter auch angezeigt das dieser jetzt instaliert ist , aber bei instanzen wird er nicht aufgeführt.
                                  restart hab ich gemacht
                                    @chaos99:
                                    machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, `
                                    Das ist korrekt!
                                    da musst du immer rein auch für "npm install", sonst funktioniert das nicht.
                                    ..und noch ein ./iobroker upgrade machen
                                    Vielleicht setzt du doch besser alles nochmal auf - das übt ;-)
                                    • C Offline
                                      chaos99
                                      die installation hab ich vom ordner opt/iobroker/ gemacht
                                      ok dann hatte ich letzten was falsch , jetzt waere nur die frage warum die installierten adapter nicht in den Instanzen auftauchen
                                        wenn du sie von der konsole mit npm install iobroker.adaptername installierst, hast du noch keine Instanz erzeugt, sondern nur die Daten für den Adapter installiert.
                                        Diese Adapter müssten dann oben in der Liste stehen.
                                        Jetzt musst du davon über die WebUI noch eine Instanz erzeugen oder über die Konsole mit
                                        ./iobroker install adaptername
                                        die Instanz erzeugen.
                                        • C Offline
                                          chaos99
                                          super ich probiere das nach her sofort aus, tausendmal dank fuer deine zeit…
