  4. Vis kann nicht mehr geoeffnet werden ueber www
    5.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    ich versuche heute noch mal alles noch mal upzudaten, mal schauen ob es dann wieder geht
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @chaos99:
      Guten morgen,
      seid gestern Abend hab ich das Problem:
      ich habe seit einigen Tagen mit dem VIS gespielt und es ging auch alles super, bis ich gemerkt habe das ich gestern die Seite nicht mehr oeffnen konnte (die die man dann mit dem Tablet oeffnet)(dieses unterbrochene kabel zeichen kommt, lost server connection oder so was steht dabei) was hab ich neues versucht: das einzige was mir so einfaellt , ich hab 4 Seiten: EG-Licht , EG Fenster etc. bei dem einen hab ich mal den Hintergrund von Blau zu Grau gewechselt. Ich wuerde behaupten das war was ich als letztes gemacht habe .Den Editor konnte ich noch Aktualisieren. Neustart vom Browser : iobroker erreichbar, aber der Editor und auch die Tablet seite nicht mehr erreichbar , es kommt nur ne weisse Seite,
      neustart vom Cubietrunk , keine aenderung .
      im iobroker steht beim Web Adaper : nein, nein in den letzten zwei feldern.(hat das was damit zu tun?) ich hatte gestern auch updates gemacht
      ich wuerde gerne das nochmal nachstellen , dafuer muss ich aber den Editor wieder geoeffnet kriegen (-: `
      Schicke dein Projekt (iobroker/iobroker-data/vis.0/main/vis-views.json) mir: dogafox at gmail com
      • C Offline
        chaos99
        Guten Morgn,
        ich schicke dir heute abend die datei, ich habe alles geupdatet , aber keine aenderung
        ich stell auch die bilder vom log dann online da kommen paar fehler , vielleicht hilft das weiter ,
        mfg
        edit:
        achja; der web Adapter wurde immer als nein, nein angezeigt , hab nen neustart gemacht , hab ihn nochmals upgedatet keine aenderung , web Adaper deinstaliert und neu instaliert , er wird jetzt als Instaliert angezeigt aber taucht im zweiten tab (bei instalierten adaptern) nicht mehr auf ,
        wie gesagt heute nachmittag folgen Bilder
        • C Offline
          chaos99
          so jetzt hab ich es ganz geschafft und mir iobroker ganz geschossen, habe nochmal versucht alle adapter neu zu instalieren und irgendwas ist schief gegangen
          ich werde noch mal alles dinstalieren und dann iobroker neu instalieren,
          ich bin aber nicht der linux guru , also wie kann ich alles am besten deinstallieren so das ich noch mal bei null mit dem iobroker beginnen kann?
          ich habe jetzt alle daten die ich gefunden habe gelöscht , neu installation: iobroker ohne probleme ,
          web adapter ohne probleme , aber wird nicht in den instanzen angezeigt ,
          Vis adapter :
          iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          node main.js
          2015-03-10 17:12:40.608 - info: info
          2015-03-10 17:12:41.948 - error: vis.0 invalid config
          npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
          npm ERR! Exit status 2
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR! node main.js
          npm ERR! You can get their info via:
          npm ERR! npm owner ls iobroker.vis
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! System Linux 3.4.105-cubieboard
          npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker. vis"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.22
          npm ERR! npm -v 1.3.14
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR!
          npm ERR! Additional logging details can be found in:
          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
          npm ERR! not ok code 0
          root@cubietruck:/opt/iobroker# find cd
          kann mir einer weiter helfen ?
          • C Offline
            chaos99
            ich bekomme es einfach nicht zum laufen:
            ich installiere alles so wie beim ersten mal:
            mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker
            das klappt auch ohne fehler, und web interface geht auf ,
            so ich kann jetzt aber zb nicht mehr :
            ./iobroker restart –------findet er nicht
            mach ich updates über web interface , error ,
            mach ich uodates übers terminal per hand , laufen die ohne fehler durch aber erscheinen auch nach nem restart nicht in der web oberfläche,
            es schein mir was mit den Pfaden nicht zu stimmen aber ich mach alles wie beim erstenmal wo alles geklappt hat
            Ordner:
            root@cubietruck:/opt/iobroker# ls -l
            -rwxrwxrwx 1 root root 67 Mar 10 19:24 iobroker
            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:25 iobroker-data
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 19:24 log
            drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 10 19:21 node_modules
            ich weis das ich was hier gelöscht habe wo ich alles per hand gelöscht habe um zu deinstalieren :
            jetzt ist hier aber nix mehr ....
            root@cubietruck:/# ls -l
            total 1796
            drwxr-xr-x 3 1000 1000 4096 Jul 4 2012 arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:37 bin
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 boot
            drwxr-xr-x 12 root root 3640 Mar 10 19:15 dev
            drwxr-xr-x 73 root root 4096 Mar 7 11:17 etc
            -rwxr-xr-x 1 1000 1000 191993 Jul 8 2012 faad
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 04:22 home
            drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar 5 16:32 lib
            -rwxr-xr-x 1 1000 1000 708826 Jul 6 2012 libfaad.so.2.0.0
            -rwxr-xr-x 1 1000 1000 850273 Jul 6 2012 libmediascan.so.0.0.0
            -rw-r--r-- 1 1000 1000 803 Jul 8 2012 lms.init.patch
            drwx------ 2 root root 16384 Jan 22 10:22 lost+found
            drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 8 17:06 media
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 5 19:39 mnt
            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:17 opt
            dr-xr-xr-x 96 root root 0 Jan 1 1970 proc
            drwx------ 8 root root 4096 Mar 10 18:48 root
            drwxr-xr-x 13 root root 540 Mar 10 19:15 run
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 6 17:32 sbin
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2012 selinux
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:28 srv
            dr-xr-xr-x 12 root root 0 Mar 10 19:14 sys
            drwxrwxrwt 2 root root 40 Mar 10 19:34 tmp
            drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 22 10:28 usr
            drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 22 10:41 var
              Du kannst ioBroker entfernen mit dem dort befindlichen code.
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=2628#p2628
              Der Ordner /opt/iobroker bleibt bestehen. Darin kannst du dann direkt wieder
              ausführen, vorausgesetzt du hast deine nodejs Installation nicht auch geschrottet
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                akamia
                Habe gerade neu aufgesetzt und nur Rega und RPC installiert. Läuft wunderbar. Anschießend wollte ich VIS mit "npm install iobroker.vis –production" im Verzeichnis "opt/iobroker" installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
                2538 info install iobroker.vis@0.2.10
                2539 verbose unsafe-perm in lifecycle false
                2540 info iobroker.vis@0.2.10 Failed to exec install script
                2541 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis unbuild
                2542 info preuninstall iobroker.vis@0.2.10
                2543 info uninstall iobroker.vis@0.2.10
                2544 verbose true,/opt/iobroker/node_modules,/opt/iobroker/node_modules unbuild iobroker.vis@0.2.10
                2545 info postuninstall iobroker.vis@0.2.10
                2546 error iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
                2546 error Exit status 2
                2547 error Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
                2547 error This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
                2547 error not with npm itself.
                2547 error Tell the author that this fails on your system:
                2547 error     node main.js
                2547 error You can get their info via:
                2547 error     npm owner ls iobroker.vis
                2547 error There is likely additional logging output above.
                2548 error System Linux 3.4.105-sunxi
                2549 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
                2550 error cwd /opt/iobroker
                2551 error node -v v0.10.22
                2552 error npm -v 1.3.14
                2553 error code ELIFECYCLE
                2554 verbose exit [ 1, true ]
                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                • C Offline
                  chaos99
                  genau die fehlermeldung erhalte ich auch
                  • C Offline
                    chaos99
                    so ich habe jetzt auch nodejs nochmal neu installiert, nur zur sicherheit,
                    aber es geht immer weniger :
                    npm install iobroker.js-controller
                    ohne fehler durchgelaufen
                    aber ich bekomme jetzt nicht mal mehr iobroker über Chrom auf
                    im ordner IObroker fehlt jetzt auch die datei iobroker
                    langsam verzweifle ich ….
                    total 12
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 11 09:39 iobroker-data
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 11 09:39 log
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 11 09:39 node_modules
                    ich weis das ich im ordner wo /etc und /opt ist auch die datei iobroker hatte und den ordner nodes_module,
                    die aber jetzt nach dem instalieren nicht mehr auftauchen, muessen die da sein oder , ist das richtig das die nur unter /opt/iobroker/ zu finden sind?
                      Wenn du ioBroker neu aufsetzen willst und den Symlink zum Starten von ioBroker im Installationsordner haben willst darfst du nicht nur den Controller neu installieren.
                      Du musst ioBroker neu (drüber-)installieren mit
                      Wieso rufst du den install für den controller auf?
                      • C Offline
                        chaos99
                        npm install iobroker habe ich auch installiert , aber da hatte ich ebenso wenig erfolge, deswegen hab ich das noch mal so versucht, ich bin beim erstenmal und auch bei den ganzen versuchen nach deiner anleitung gegangen ,
                          dann versuch es mal mit
                          npm install iobroker --production
                          bin auch nicht der Linux-Kenner.
                          Ansonsten komplett plattmachen und neu installieren.
                          Ist ja auch nicht die Welt, wenn nicht noch was anderes drauf ist.
                          • C Offline
                            chaos99
                            so ich hab es noch mal nur mit npm install iobroker gemacht, ich erreiche jetzt wieder die web oberfläche :jetzt hab ich versucht web als test zu installieren :
                            $ ./iobroker add web
                            npm install iobroker.web –production --prefix "/opt/iobroker"
                            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUTCannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                            ERROR:
                            ERROR: path.js:313
                            ERROR: throw new TypeError('Arguments to path.resolve must be strings'); ^
                            ERROR: TypeError: Arguments to path.resolve must be strings at Object.exports.resolve (path.js:313:15)
                            at resolver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:797:24)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                            at Array.forEach (native)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                            at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:281:21
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/read-json.js:51:40
                            ERROR: process exited with code 8
                              Probier das mal:
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … +npm#p2794
                              • C Offline
                                chaos99
                                die ist schon auf 5000 gesetzt,
                                ich versuch jetzt gerade das ganze per hand upzudaten,
                                was jetzt aber schonmal anders ist :
                                wenn ich ./iobroker update
                                machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, vorher konnte ich das von ganz vorne machen , also ohne irgend einen ordner zuwechseln, ist das normal ? oder hab ich da schon nen fehler?
                                so ich hab jetzt mal den adapter hue installiert , über terminal.
                                es wird mir bei adapter auch angezeigt das dieser jetzt instaliert ist , aber bei instanzen wird er nicht aufgeführt.
                                restart hab ich gemacht
                                  @chaos99:
                                  machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, `
                                  Das ist korrekt!
                                  da musst du immer rein auch für "npm install", sonst funktioniert das nicht.
                                  ..und noch ein ./iobroker upgrade machen
                                  Vielleicht setzt du doch besser alles nochmal auf - das übt ;-)
                                  • C Offline
                                    chaos99
                                    die installation hab ich vom ordner opt/iobroker/ gemacht
                                    ok dann hatte ich letzten was falsch , jetzt waere nur die frage warum die installierten adapter nicht in den Instanzen auftauchen
                                      wenn du sie von der konsole mit npm install iobroker.adaptername installierst, hast du noch keine Instanz erzeugt, sondern nur die Daten für den Adapter installiert.
                                      Diese Adapter müssten dann oben in der Liste stehen.
                                      Jetzt musst du davon über die WebUI noch eine Instanz erzeugen oder über die Konsole mit
                                      ./iobroker install adaptername
                                      die Instanz erzeugen.
                                      • C Offline
                                        chaos99
                                        super ich probiere das nach her sofort aus, tausendmal dank fuer deine zeit…
                                          akamia
                                          Hallo Rainer,
                                          Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku.
                                          … aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei und schließe aufgrund von Erfahrungen einen Installationsfehler aus. Die Installationen führe ich fast nur über die Kommandozeile durch.
                                          Hast Du folgendes mal probiert mit der neuen VIS-Version 0.2.10? Alles in opt/iobroker:
                                          • Sauberes System ist Grundvoraussetzung
                                          • npm install iobroker --production
                                          • npm install iobroker.vis --production
                                          Die Admin-Console selbst läuft sehr gut und schnell. VIS 0.2.10 läuft immer auf Fehler.
                                          Gruß akamia
