  4. Vis kann nicht mehr geoeffnet werden ueber www
    5.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    so jetzt hab ich es ganz geschafft und mir iobroker ganz geschossen, habe nochmal versucht alle adapter neu zu instalieren und irgendwas ist schief gegangen
    ich werde noch mal alles dinstalieren und dann iobroker neu instalieren,
    ich bin aber nicht der linux guru , also wie kann ich alles am besten deinstallieren so das ich noch mal bei null mit dem iobroker beginnen kann?
    ich habe jetzt alle daten die ich gefunden habe gelöscht , neu installation: iobroker ohne probleme ,
    web adapter ohne probleme , aber wird nicht in den instanzen angezeigt ,
    Vis adapter :
    iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    node main.js
    2015-03-10 17:12:40.608 - info: info
    2015-03-10 17:12:41.948 - error: vis.0 invalid config
    npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
    npm ERR! Exit status 2
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node main.js
    npm ERR! You can get their info via:
    npm ERR! npm owner ls iobroker.vis
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! System Linux 3.4.105-cubieboard
    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker. vis"
    npm ERR! cwd /opt/iobroker
    npm ERR! node -v v0.10.22
    npm ERR! npm -v 1.3.14
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR!
    npm ERR! Additional logging details can be found in:
    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
    npm ERR! not ok code 0
    root@cubietruck:/opt/iobroker# find cd
    kann mir einer weiter helfen ?
    • C Offline
      chaos99
      ich bekomme es einfach nicht zum laufen:
      ich installiere alles so wie beim ersten mal:
      mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
      das klappt auch ohne fehler, und web interface geht auf ,
      so ich kann jetzt aber zb nicht mehr :
      ./iobroker restart –------findet er nicht
      mach ich updates über web interface , error ,
      mach ich uodates übers terminal per hand , laufen die ohne fehler durch aber erscheinen auch nach nem restart nicht in der web oberfläche,
      es schein mir was mit den Pfaden nicht zu stimmen aber ich mach alles wie beim erstenmal wo alles geklappt hat
      Ordner:
      root@cubietruck:/opt/iobroker# ls -l
      -rwxrwxrwx 1 root root 67 Mar 10 19:24 iobroker
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:25 iobroker-data
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 10 19:24 log
      drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 10 19:21 node_modules
      ich weis das ich was hier gelöscht habe wo ich alles per hand gelöscht habe um zu deinstalieren :
      jetzt ist hier aber nix mehr ....
      root@cubietruck:/# ls -l
      total 1796
      drwxr-xr-x 3 1000 1000 4096 Jul 4 2012 arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:37 bin
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 2010 boot
      drwxr-xr-x 12 root root 3640 Mar 10 19:15 dev
      drwxr-xr-x 73 root root 4096 Mar 7 11:17 etc
      -rwxr-xr-x 1 1000 1000 191993 Jul 8 2012 faad
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 04:22 home
      drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar 5 16:32 lib
      -rwxr-xr-x 1 1000 1000 708826 Jul 6 2012 libfaad.so.2.0.0
      -rwxr-xr-x 1 1000 1000 850273 Jul 6 2012 libmediascan.so.0.0.0
      -rw-r--r-- 1 1000 1000 803 Jul 8 2012 lms.init.patch
      drwx------ 2 root root 16384 Jan 22 10:22 lost+found
      drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 8 17:06 media
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 5 19:39 mnt
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 10 19:17 opt
      dr-xr-xr-x 96 root root 0 Jan 1 1970 proc
      drwx------ 8 root root 4096 Mar 10 18:48 root
      drwxr-xr-x 13 root root 540 Mar 10 19:15 run
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 6 17:32 sbin
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 10 2012 selinux
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 22 10:28 srv
      dr-xr-xr-x 12 root root 0 Mar 10 19:14 sys
      drwxrwxrwt 2 root root 40 Mar 10 19:34 tmp
      drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jan 22 10:28 usr
      drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 22 10:41 var
        Du kannst ioBroker entfernen mit dem dort befindlichen code.
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=2628#p2628
        Der Ordner /opt/iobroker bleibt bestehen. Darin kannst du dann direkt wieder
        ausführen, vorausgesetzt du hast deine nodejs Installation nicht auch geschrottet
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          akamia
          Habe gerade neu aufgesetzt und nur Rega und RPC installiert. Läuft wunderbar. Anschießend wollte ich VIS mit "npm install iobroker.vis –production" im Verzeichnis "opt/iobroker" installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
          2538 info install iobroker.vis@0.2.10
          2539 verbose unsafe-perm in lifecycle false
          2540 info iobroker.vis@0.2.10 Failed to exec install script
          2541 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis unbuild
          2542 info preuninstall iobroker.vis@0.2.10
          2543 info uninstall iobroker.vis@0.2.10
          2544 verbose true,/opt/iobroker/node_modules,/opt/iobroker/node_modules unbuild iobroker.vis@0.2.10
          2545 info postuninstall iobroker.vis@0.2.10
          2546 error iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
          2546 error Exit status 2
          2547 error Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
          2547 error This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
          2547 error not with npm itself.
          2547 error Tell the author that this fails on your system:
          2547 error     node main.js
          2547 error You can get their info via:
          2547 error     npm owner ls iobroker.vis
          2547 error There is likely additional logging output above.
          2548 error System Linux 3.4.105-sunxi
          2549 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
          2550 error cwd /opt/iobroker
          2551 error node -v v0.10.22
          2552 error npm -v 1.3.14
          2553 error code ELIFECYCLE
          2554 verbose exit [ 1, true ]
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          • C Offline
            chaos99
            genau die fehlermeldung erhalte ich auch
            • C Offline
              chaos99
              so ich habe jetzt auch nodejs nochmal neu installiert, nur zur sicherheit,
              aber es geht immer weniger :
              npm install iobroker.js-controller
              ohne fehler durchgelaufen
              aber ich bekomme jetzt nicht mal mehr iobroker über Chrom auf
              im ordner IObroker fehlt jetzt auch die datei iobroker
              langsam verzweifle ich ….
              total 12
              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 11 09:39 iobroker-data
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 11 09:39 log
              drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mar 11 09:39 node_modules
              ich weis das ich im ordner wo /etc und /opt ist auch die datei iobroker hatte und den ordner nodes_module,
              die aber jetzt nach dem instalieren nicht mehr auftauchen, muessen die da sein oder , ist das richtig das die nur unter /opt/iobroker/ zu finden sind?
                Wenn du ioBroker neu aufsetzen willst und den Symlink zum Starten von ioBroker im Installationsordner haben willst darfst du nicht nur den Controller neu installieren.
                Du musst ioBroker neu (drüber-)installieren mit
                Wieso rufst du den install für den controller auf?
                • C Offline
                  chaos99
                  npm install iobroker habe ich auch installiert , aber da hatte ich ebenso wenig erfolge, deswegen hab ich das noch mal so versucht, ich bin beim erstenmal und auch bei den ganzen versuchen nach deiner anleitung gegangen ,
                    dann versuch es mal mit
                    npm install iobroker --production
                    bin auch nicht der Linux-Kenner.
                    Ansonsten komplett plattmachen und neu installieren.
                    Ist ja auch nicht die Welt, wenn nicht noch was anderes drauf ist.
                    • C Offline
                      chaos99
                      so ich hab es noch mal nur mit npm install iobroker gemacht, ich erreiche jetzt wieder die web oberfläche :jetzt hab ich versucht web als test zu installieren :
                      $ ./iobroker add web
                      npm install iobroker.web –production --prefix "/opt/iobroker"
                      Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                      Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUTCannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... ckage.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                      ERROR:
                      ERROR: path.js:313
                      ERROR: throw new TypeError('Arguments to path.resolve must be strings'); ^
                      ERROR: TypeError: Arguments to path.resolve must be strings at Object.exports.resolve (path.js:313:15)
                      at resolver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:797:24)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                      at Array.forEach (native)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                      at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:281:21
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/read-json.js:51:40
                      ERROR: process exited with code 8
                        Probier das mal:
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … +npm#p2794
                        • C Offline
                          chaos99
                          die ist schon auf 5000 gesetzt,
                          ich versuch jetzt gerade das ganze per hand upzudaten,
                          was jetzt aber schonmal anders ist :
                          wenn ich ./iobroker update
                          machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, vorher konnte ich das von ganz vorne machen , also ohne irgend einen ordner zuwechseln, ist das normal ? oder hab ich da schon nen fehler?
                          so ich hab jetzt mal den adapter hue installiert , über terminal.
                          es wird mir bei adapter auch angezeigt das dieser jetzt instaliert ist , aber bei instanzen wird er nicht aufgeführt.
                          restart hab ich gemacht
                            @chaos99:
                            machen will muss ich erst in den ordner /opt/iobroker/ gehen, `
                            Das ist korrekt!
                            da musst du immer rein auch für "npm install", sonst funktioniert das nicht.
                            ..und noch ein ./iobroker upgrade machen
                            Vielleicht setzt du doch besser alles nochmal auf - das übt ;-)
                            • C Offline
                              chaos99
                              die installation hab ich vom ordner opt/iobroker/ gemacht
                              ok dann hatte ich letzten was falsch , jetzt waere nur die frage warum die installierten adapter nicht in den Instanzen auftauchen
                                wenn du sie von der konsole mit npm install iobroker.adaptername installierst, hast du noch keine Instanz erzeugt, sondern nur die Daten für den Adapter installiert.
                                Diese Adapter müssten dann oben in der Liste stehen.
                                Jetzt musst du davon über die WebUI noch eine Instanz erzeugen oder über die Konsole mit
                                ./iobroker install adaptername
                                die Instanz erzeugen.
                                • C Offline
                                  chaos99
                                  super ich probiere das nach her sofort aus, tausendmal dank fuer deine zeit…
                                    akamia
                                    Hallo Rainer,
                                    Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku.
                                    … aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei und schließe aufgrund von Erfahrungen einen Installationsfehler aus. Die Installationen führe ich fast nur über die Kommandozeile durch.
                                    Hast Du folgendes mal probiert mit der neuen VIS-Version 0.2.10? Alles in opt/iobroker:
                                    • Sauberes System ist Grundvoraussetzung
                                    • npm install iobroker --production
                                    • npm install iobroker.vis --production
                                    Die Admin-Console selbst läuft sehr gut und schnell. VIS 0.2.10 läuft immer auf Fehler.
                                    Gruß akamia
                                      @akamia:
                                      Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku. `
                                      Danke für die Blumen ;-)
                                      Wie viele Installationen das waren weiß ich selber nicht mehr. ist aber doch kein Hexenwerk, wenn es nicht gerade der Raspi ist. Image drauf - 3 Zeilen und fertig.
                                      früher hatte ich mir noch ein shell script geschrieben, das kam nach direkt nach dem Image per ftp auf die Karte / Platte und fertig ;-)
                                      @akamia:
                                      aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei `
                                      weiß ich, 9 Tage nach mir ;-)
                                      @akamia:
                                      • npm install iobroker –production
                                      • npm install iobroker.vis --production `
                                      bei mir läuft 0.2.10 ohne Problem auf einem Pi2
                                      warum sollte ich da nochmal drüber?
                                      Also habe ich extra für dich einen Cubietruck mit node bespielt und npm… gemacht:
                                      root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker --production
                                      npm ERR! not a package /root/tmp/npm-6563-UViVYWo7/1426073734093-0.7893530253786594/tmp.tgz
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
                                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                                      ! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      node lib/setup.js
                                      ! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                      npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
                                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                      iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
                                      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                      bei Installation von vis bekomme ich auch errors:
                                      root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis --production
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.2.10.tgz
                                      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.2.10.tgz
                                      >! > iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      > node main.js
                                      >! 2015-03-11 13:21:17.382  - info: info
                                      2015-03-11 13:21:19.065  - error: vis.0 invalid config
                                      npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
                                      npm ERR!
                                      >! npm ERR! System Linux 3.4.105-sunxi
                                      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
                                      npm ERR!
                                      Die log datei ist unter der angegebenen Adresse````
                                      ````nicht zu finden.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @akamia:
                                        VIS kann man momentan nicht installieren (nur updaten). Wird heute Abend gefixt.
                                        • C Offline
                                          chaos99
                                          Rainer, vielen dank für die Info mit den Instanzen aktivieren, das hatte ich nicht auf dem schirm, kannst du das und wie man deinstalliert mit in deine Anleitung aufnehmen,
                                          und kannst du mir mal den link schicken wo immer die Aktuelle version ist ,
                                          vielen dank für eure hilfe
