  4. Vis kann nicht mehr geoeffnet werden ueber www
    5.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    die installation hab ich vom ordner opt/iobroker/ gemacht
    ok dann hatte ich letzten was falsch , jetzt waere nur die frage warum die installierten adapter nicht in den Instanzen auftauchen
      wenn du sie von der konsole mit npm install iobroker.adaptername installierst, hast du noch keine Instanz erzeugt, sondern nur die Daten für den Adapter installiert.
      Diese Adapter müssten dann oben in der Liste stehen.
      Jetzt musst du davon über die WebUI noch eine Instanz erzeugen oder über die Konsole mit
      ./iobroker install adaptername
      die Instanz erzeugen.
      Rainer
      • C Offline
        chaos99
        super ich probiere das nach her sofort aus, tausendmal dank fuer deine zeit…
          akamia
          Hallo Rainer,
          Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku.
          … aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei und schließe aufgrund von Erfahrungen einen Installationsfehler aus. Die Installationen führe ich fast nur über die Kommandozeile durch.
          Hast Du folgendes mal probiert mit der neuen VIS-Version 0.2.10? Alles in opt/iobroker:
          • Sauberes System ist Grundvoraussetzung
          • npm install iobroker --production
          • npm install iobroker.vis --production
          Die Admin-Console selbst läuft sehr gut und schnell. VIS 0.2.10 läuft immer auf Fehler.
          Gruß akamia
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
            @akamia:
            Du must schon weit über 100 Installationen durchgeführt haben auf verschieden Platformen für Deine Anleitung(en). Vielen Dank für die gute Doku. `
            Danke für die Blumen ;-)
            Wie viele Installationen das waren weiß ich selber nicht mehr. ist aber doch kein Hexenwerk, wenn es nicht gerade der Raspi ist. Image drauf - 3 Zeilen und fertig.
            früher hatte ich mir noch ein shell script geschrieben, das kam nach direkt nach dem Image per ftp auf die Karte / Platte und fertig ;-)
            @akamia:
            aber ich war auch in den Anfängen dieses Boards hier gleich dabei `
            weiß ich, 9 Tage nach mir ;-)
            @akamia:
            • npm install iobroker –production
            • npm install iobroker.vis --production `
            bei mir läuft 0.2.10 ohne Problem auf einem Pi2
            warum sollte ich da nochmal drüber?
            Also habe ich extra für dich einen Cubietruck mit node bespielt und npm… gemacht:
            root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker --production
            npm ERR! not a package /root/tmp/npm-6563-UViVYWo7/1426073734093-0.7893530253786594/tmp.tgz
            npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
            npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
            npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
            npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.5.1.tgz
            npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
            npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
            npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
            npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
            ! > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            node lib/setup.js
            ! npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
            npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
            └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
            bei Installation von vis bekomme ich auch errors:
            root@cubie:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis --production
            npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
            npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
            npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.2.10.tgz
            npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.2.10.tgz
            >! > iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            > node main.js
            >! 2015-03-11 13:21:17.382  - info: info
            2015-03-11 13:21:19.065  - error: vis.0 invalid config
            npm ERR! iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
            npm ERR! Exit status 2
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
            npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node main.js
            npm ERR! You can get their info via:
            npm ERR!     npm owner ls iobroker.vis
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            >! npm ERR! System Linux 3.4.105-sunxi
            npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
            npm ERR! cwd /opt/iobroker
            npm ERR! node -v v0.10.22
            npm ERR! npm -v 1.3.14
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR!
            npm ERR! Additional logging details can be found in:
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            npm ERR! not ok code 0
            Die log datei ist unter der angegebenen Adresse````
            ````nicht zu finden.
            Rainer
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @akamia:
              Habe gerade neu aufgesetzt und nur Rega und RPC installiert. Läuft wunderbar. Anschießend wollte ich VIS mit "npm install iobroker.vis –production" im Verzeichnis "opt/iobroker" installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
              2538 info install iobroker.vis@0.2.10
              2539 verbose unsafe-perm in lifecycle false
              2540 info iobroker.vis@0.2.10 Failed to exec install script
              2541 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis unbuild
              2542 info preuninstall iobroker.vis@0.2.10
              2543 info uninstall iobroker.vis@0.2.10
              2544 verbose true,/opt/iobroker/node_modules,/opt/iobroker/node_modules unbuild iobroker.vis@0.2.10
              2545 info postuninstall iobroker.vis@0.2.10
              2546 error iobroker.vis@0.2.10 install: `node main.js`
              2546 error Exit status 2
              2547 error Failed at the iobroker.vis@0.2.10 install script.
              2547 error This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
              2547 error not with npm itself.
              2547 error Tell the author that this fails on your system:
              2547 error     node main.js
              2547 error You can get their info via:
              2547 error     npm owner ls iobroker.vis
              2547 error There is likely additional logging output above.
              2548 error System Linux 3.4.105-sunxi
              2549 error command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vis" "--production"
              2550 error cwd /opt/iobroker
              2551 error node -v v0.10.22
              2552 error npm -v 1.3.14
              2553 error code ELIFECYCLE
              2554 verbose exit [ 1, true ]
              VIS kann man momentan nicht installieren (nur updaten). Wird heute Abend gefixt.
              • C Offline
                chaos99
                Rainer, vielen dank für die Info mit den Instanzen aktivieren, das hatte ich nicht auf dem schirm, kannst du das und wie man deinstalliert mit in deine Anleitung aufnehmen,
                und kannst du mir mal den link schicken wo immer die Aktuelle version ist ,
                vielen dank für eure hilfe
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Bluefox:
                  VIS kann man momentan nicht installieren (nur updaten). Wird heute Abend gefixt. `
                  Es gibt neue Version von js-controller die das Problem mit vis beseitig.
                    akamia
                    Hi Bluefox,
                    vielen Dank. Neuinstallation jetzt problemlos mit VIS 0.2.11.
                      @chaos99:
                      vielen dank für eure hilfe `
                      das mit der Deinstallation werde ich aufnehmen, danke für die Anregung.
                      Die aktuelle Anleitung befindet sich jetzt im Wiki:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … 20Handbuch
                      Rainer
