  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 43 Watching
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Hi @lls
    ANLEITUNG:
    Wemos D1 mini mit Helligkeitssensor BH1750 zur Steuerung von Hintergrundbeleuchtungen und Lichtern, unabhängig vom Wetter und des Sonnenstandes.
    Kosten für den Wemos und den BH1750 ca. 8€ und ein wenig Bastelarbeit!
    Was benötige man alles dazu:
    1x 5v Netzteil mit Micro USB
    1x Gehäuse
    1x BH1750 Sensor
    1x Wemos D1 Mini
    1x Treiber für den Wemos D1 mini
    1. Erster Step, habe den Helligkeitssensor BH1750 auf den Wemos D1 mini geklebt:
    2. Dann werden vier Kabel verlötet:
    3. Das flashen ist gleich, wie bei allen Sonoffs, habe dazu die aktuelle Tasmota Version runter geladen und mit dem Programm Atom-Editor geflasht. ACHTUNG: damit der Wemos am Rechner erkannt wird müsst ihr den Treiber (steht oben in der Liste) vor dem flashen installieren.
    4. Atom-Editor für das flashen von Sonoffs:
    Wie man den Atom-Editor einrichtet, dazu gibt es Unmengen an Anleitungen im Internet, auf die ich hier aus Zeitgründen jetzt nicht näher eingehen werde.
    Flashvorgang fast fertig:
    5. Einrichtung des Wemos D1 mini wenn fertig geflasht:
    Nach dem flashen, schaut in euren Router nach der IP des neuen Wemos und gebt diese IP im Browser ein um auf die Weboberfläche zu den Einstellungen des Wemos D1 mini zu kommen:
    1.Weboberfläche des neuen Wemos D1 mini mit Helligkeitssensor BH1750
    2. Gerät konfigurieren:
    3.Gerätetyp Einstellungen:
    4. ioBroker Zugang einrichten
    5. Ip des ioBrokers und BH1750 eintragen
    6.Logging Intervall einstellen
    Hier kann man einstellen in welchem Zeitraum die Aktuellen Helligkeitsdaten an den ioBroker gesendet werden sollen, 300 wäre alle 5Minuten.
    7. Passwort für Webseite des Wemos D1 mini setzen
    8. Wemos D1 mini & BH1750 fertig eingerichtet
    Wenn alles funktioniert hat, seht ihr auf der Weboberfläche, neben der Bezeichnung, die Aktuellen Lux Werte zw. "1 - 65535"
    Nach Restart der Instanz Sonoff im ioBroker erscheint der Wemos mit folgenden Datenpunkten:
    Ich habe den Wemos in der Wohnung --> aussen am Balkon stehen, in einem ganz kleinen Marmeladenglas (Deckel ist zu) somit ist er vor Feuchtigkeit geschützt. Innen in der Wohnung habe ich es auch probiert, kann man aber komplett vergessen, da die Lux Werte viel zu schwach sind und wen man Licht aufdreht, passt es nicht mehr mit den in den Script eingestellten Werten für die Lichtsteuerung zusammen, daher empfehle ich den Sensor außen einzusetzen!
    Man erspart sich nun definitiv das Astroscript (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang), da bei schlechten Wetter ein Helligkeitssensor um einiges bessser ist um Beleuchtungen zu steuern!
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Jepp, halt unter Sonoff oder MQTT, je nach dem was du unter Tasmota eingestellt hast.
      Ev. 4x Dupont-Käbelchen, da die Sensoren meist über eine Stiftleiste verfügen und man sich das löten sparen kann (falls sie nicht lose beiliegen ;) ).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Berichte mal bitte ob es geklappt hat und wie zuverlässig und genau der arbeitet. Ich stehe auch vor der Entscheidung.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @SBorg
          was meinst du mit "halt unter Sonoff oder MQTT, meinst du damit den Adapter --> also die Instanz und die Hardware so wie ich es zusammen geschrieben habe passt, wenn ja dann bestell ich das mal !
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          MyzerATM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            @SBorg
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @htrecksler
            wenn es geklappt hat gibt es auf jeden Fall einen Anleitung dafür von mir !
            lg Rudi
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              @htrecksler
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              @MyzerAT Ich nutze ESP-Easy mit wemos oder NodeMCU und schreibe die Werte über Simple-API. Alternativ kannst du in ESP-Easy mqtt Verbindung aufbauen. Ist meistens in 10 min Konfiguriert, weil Programmieren musst du nicht mehr viel.
              schaue mal hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/BH1750
              Aktuell nutze ich einen NodeMCU mit (Ultraschall) HC-SR04 Sensor um zu prüfen ob der Rasehmäherroboter in seinem Häuschen steht oder nicht. Kosten ca. 5 EUR.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                In Tasmota die GPIO als I2C einstellen.
                Link:
                http://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/555-bh1750-helligkeitssensor
                Was noch fehlt ist ein Regensensor und Windmesser für die Markise.
                Ultraschallsensor Wasserdicht JSN-SR04T für die Regentonne ist bestellt.
                Du machst das schon :-)
                • MyzerATM MyzerAT
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @MyzerAT sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                  @SBorg
                  Dein Link verweist auf Tasmota als Software. In Tasmota kannst du ja auswählen ob es dann an den Sonoff-Adapter (=abgespeckter MQTT) oder an einen MQTT (z.B. den MQTT-Adapter, mosquitto etc.) geschickt werden soll. Dort erscheint dann auch dein Datenpunkt, den du mit VIS, Blockly oder mit was auch immer weiterverarbeiten kannst. Gleiches trifft in etwa auch auf ESPEasy oder Espurna zu.
                  Die Hardware passt, wäre aber bspw. beim Ali bedeutend günstiger (der Sensor kostet dort z.B. ~0,80€).
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    hab jetzt mal alles bei AliExpress bestellt, wird eine weile dauern bis es hier ist und dann gehts hier weiter!
                    lg Rudi
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Mein BH1750 Helligkeitssensor lag heute im Postkasten zusammen mit den Wemos D1 und
                      dem HC-SR501 Bewegungsmeldern.
                      Die Anleitung oben ( Link ) passt.
                      Rennt, sehr feinfühlig, genau richtig für meine Markise.
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Ralla66
                        habe leider noch nix bekommen, warte noch drauf
                        lg Rudi
                        Node 20.19.0
                        Nodejs 20.19.0
                        npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          War auch nur zur Info für dich das es läuft.
                          Wirst dein Spass haben.
                          Bin weg muß noch den Bewegungsmelder testen.
                          Wenn du mal was über Regensensoren oder Windmesser ließt melde dich bitte.
                          • Ralla66R Ralla66
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @Ralla66
                            Regensensor steht auch auf meiner Wunschliste
                            lg Rudi
                            Node 20.19.0
                            Nodejs 20.19.0
                            npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              Kennst Du den Weatherman von Eugen Stall?
                              Ist das nicht genau das was du suchst?
                              Gruss Hermann
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @htrecksler sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                                ja habe ich mir schon angesehen und finde ich echt super, aber ob ich das umsetzen kann
                                lg Rudi
                                Node 20.19.0
                                Nodejs 20.19.0
                                npm 10.8.2
                                js-controller 7.0.6
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Regensensor hab ich mal diesen bestellt.
                                  https://www.ebay.de/itm/113695344667
                                  Der scheint eine 0 oder 1 auszugeben, wäre dann am ESP nutzbar.
                                  Windgeschwindigkeit / Windrichtung sollte mit dem TX 20 gehen.
                                  Ist ja in der Tasmota Soft schon eingepflegt.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Berichte mal ob der zuverlässig funktioniert. Leider habe ich da Zweifel, da er über keine Heizung verfügt. Aber ev. sind die Leiterbahnen auch weit genug auseinander, nur dann braucht er wieder zu lange zum auslösen...
                                    • SBorgS SBorg
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @SBorg
                                      ich denke er gehört auf jeden Fall schräg montiert , damit das Wasser abläuft und somit müsste er auch schneller trocknen
                                      lg Rudi
                                      Node 20.19.0
                                      Nodejs 20.19.0
                                      npm 10.8.2
                                      js-controller 7.0.6
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
                                        Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Je nach Projekt eben.
                                          Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
                                          Diese wird nur im Sommer betrieben.
                                          Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
                                          Also die Sonne scheint.
                                          Also ist Tau auch kein Thema.
                                          Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
                                          32.6k
                                          82.2k
