  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    5.9k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
    Ich hab den Sensor an den 3,3V angeklemmt.
    Immer 5V wenn der Sensor (breakoutboard) das kann.
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    #121
    @opensourcenomad
    Auf 5V angekoppelt ist der Sensor gar nicht erreichbar.
    Geht nur auf 3,3V.
    Ich muss nachher mal einen anderen BH1750 nutzen bzw. ein anderes Board. Nicht, dass Hardware daran schuld ist.
    • S smarthome2020
      @opensourcenomad
      Geht nur auf 3,3V.
      smarthome2020
      #122
      @smarthome2020 sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
      @opensourcenomad
      Geht nur auf 3,3V.
      --> es scheint an der Hardware zu liegen. Hab an einem anderen ESP mal einen BH1750 angeschlossen und da geht es einwandfrei.
      • S smarthome2020
        @dieter_p
        Ich hab den Sensor an den 3,3V angeklemmt. Meinst du, dass das zu wenig ist und die Ursache sein könnte?
        Ansonsten muss ich einen Kondensator besorgen. Bisher lief alles ohne Kondensatoren/Widerständen stabil.
        Dieter_P
        #123
        @dieter_p
        Es gibt verschiedene Versionen. Ich nutze diese:
        Die ist mit 5V Versorgungsspannung spezifiziert und auf 3,3V lief er gar nicht bei mir. Der I2C Bus ist zugegeben recht lang bei mir, wofür er im Ursprung nie gedacht war. Aber lokal die 5V gepuffert lässt ihn problemlos betreiben.
        Da Du von 3,3V und D1 Mini sprichst, klingt dass eher nach einem Problem durch diese D1 Mini Kopien mit sehr billigem/schwachen Spannungsregler 5V -> 3,3V. Hierdurch gibt es oft Probleme, da der Spannungsregler gerade für den Betrieb des D1 Mini reicht, aber nicht noch zur Versorgung weiterer Sensoren. Evtl. hilft ein Pufferkondensator aber ein besserer D1 Mini ist auch eine sehr gute Sache.
