  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nokai
    #61
    Hallo zusammen
    Ich habe das gleiche Problem. Gardenpole werden erkannt sind aber nicht schaltbar.
    Allerdings kann ich sie über das Tab "Analyse" im Zigbee-Adapter schalten. Hier das json aus dem Expertmode:
    "devId": "zigbee.0.7cb03eaa00ab1f8e",
    "ep": "3",
    "cid": "6",
    "cmd": "1",
    "cmdType": "functional",
    "zclData": {
    "attrId": null
    "cfg": null
    Also scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Ich bin allerdings neu in den Themen rund um den IoBroker, so dass weitergehende Analysen nur mit Hilfe möglich sind.
    • N nokai
      Hallo zusammen
      "ep": "3",
      "cid": "6",
      "cmd": "1",
      "zclData": {
      "attrId": null
      "cfg": null
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      @nokai , @edonisXP
      Ich gehe davon aus das da die Integration in den zigbee-Shepherd-converters unsauber ist. Kannst du bitte posten welche Version du davon hast ?
      (Auf Konsole: tail /opt/iobrokre/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-Shepherd-converters/package.json)
      Kannst du bitte auch schauen ob es in der Datei devices.js im gleichen Verzeichnis einen einteag zu dem Gerät gibt (einfach mal nach “gardenpole” suchen ?
      A.
      E N 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @nokai , @edonisXP
        A.
        edonisXP
        #63
        @Asgothian
        Also bei mir ist der Zigbee-shepherd-converters im Verzeichnis:
        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
        und hat die Version 8.1.1
          @nokai , @edonisXP
          A.
          N Offline
          N Offline
          nokai
          schrieb am zuletzt editiert von nokai
          #64
          @Asgothian
          Also beim mir sieht es genauso aus wie bei @edonisXP .
          Der Pfad ist:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
          Die Version ist : 8.1.1
          Der Eintrag in der devices.js :
          zigbeeModel: ['Gardenpole RGBW-Lightify'],
          model: '4058075036147',
          vendor: 'OSRAM',
          description: 'Smart+ Gardenpole RGBW',
          extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
          Wobei ich interessant finde das in der Kachel "Gardenpole Mini .." steht.
          • N nokai
            @Asgothian
            vendor: 'OSRAM',
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #65
            @nokai
            Das ist der Eintrag für die "normale" Gardenpole. Es müsste noch einen 2. geben.
            von Github:
            vendor: 'OSRAM',
            description: 'Smart+ gardenpole RGBW',
            zigbeeModel: ['Gardenpole Mini RGBW OSRAM'],
            model: 'AC0363900NJ',
            vendor: 'OSRAM',
            description: 'Smart+ mini gardenpole RGBW',
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nokai
              von Github:
              vendor: 'OSRAM',
              vendor: 'OSRAM',
              N Offline
              N Offline
              nokai
              #66
              @Asgothian
              Diesen Eintrag kann ich nicht finden.
              zigbeeModel: ['LIGHTIFY Gardenspot RGB'],
              model: 'LTFY004',
              vendor: 'Sylvania',
              description: 'LIGHTIFY LED gardenspot mini RGB',
              extend: generic.light_onoff_brightness_colorxy,
              Dies ist der einzige Eintrag in dem "mini" vorkommt.
              Ich werde deinen Eintrag mal kopieren und einfügen ;-) . Mal sehen was passiert.
              • N nokai
                @Asgothian
                model: 'LTFY004',
                vendor: 'Sylvania',
                N Offline
                N Offline
                nokai
                #67
                @Asgothian
                So, eingefügt und Adapter neu gestartet. Was soll ich sagen, der fehlende Eintrag war es!
                Warum der nicht in der devices.js enthalten war kann ich mir nicht erklären.
                Ich hatte erst die normale Installation gemacht und danach aus dem GIT den "April" Branch genommen. Vielleicht liegt da der Fehler.
                Vielen Dank für deine Hilfe! Echt super Support hier.
                @edonisXP
                Das sollte ja dann auch bei dir so funktionieren.
                • E Offline
                  edonisXP
                  #68
                  @nokai sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                  devices.js
                  Na das klingt ja super.
                  Ich hab auch gleich versucht die Datei devices.js zu ändern, aber leider hab ich dabei irgendwas zerschossen.
                  Ich muss zugeben, dass ich mit JavaScript noch keinerlei Erfahrung habe und nur durch googeln gehofft habe das selbst hinzubekommen.
                  Aber das hat wohl nicht ganz geklappt.
                  Hier der Eintrag aus dem LOG:
                  host.raspberrypi 2019-04-18 22:39:17.443 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:19:23)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/index.js:9:38)
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: TypeError: device.zigbeeModel is not iterable
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: ^
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.441 error by controller[0]: for (const zigbeeModel of device.zigbeeModel) {
                  Caught 2019-04-18 22:39:17.441 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/index.js:9
                  • E Offline
                    edonisXP
                    #69
                    Okay. Hab nun Zigbee über GitHub neu installiert und nun läuft alles wieder und die Gardenpole läuft nun auch.
                    Also vielen Dank @Asgothian und @nokai
                      tobi466
                      schrieb am zuletzt editiert von tobi466
                      #70
                      Guten Abend,
                      ich wusste jetzt nicht mehr weiter und muss leider nerven.
                      Also ich habe mir nun jetzt auch die
                      Gardenpole Mini RGBW OSRAM gekauft und versucht über den Zigbee Adapter und Iobroker
                      die Leuchten in mein Adapter zu Intrigieren.
                      Zigbee erkennt die Leuchten aber er zeigt mit nur ein Fragezeichen an.
                      Im Log bereich wird gemeldet :
                      Device 7cb03eaa00ae003e "Gardenpole Mini RGBW OSRAM" not described in statesMapping.
                      Ich habe Zigbee 0.10.3 installiert.
                      Den Eintrag in der Devices.js habe ich hinzugefügt und der convertes in der Package.json war bei 2.0... den habe ich dann auf 8.1... geuptatet ...
                      Ich bekomme leider immer noch dieses Meldung und in der Kachel Ansicht ist ein Großes Fragezeichen
                      vielen Dank
                      • T tobi466
                        Guten Abend,
                        vielen Dank
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        @tobi466 von GIT installieren und upload nicht vergessen
                        • arteckA arteck
                          tobi466
                          #72
                          @arteck super hat geklappt ... Vielen Dank
                          • AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            #73
                            Nun habe ich es endlich auch mal geschafft, mit um die Einbindung zu kümmern.
                            Läuft jetzt einwandfrei.
                            Vielen dank.
                            • capitaenzC Offline
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                              #74
                              ich habe leider auch das Problem, die Osram Gardenspot Mini RGB nicht schalten zu können.
                              Ich bekomme im Log die Meldung "Unknown device model Gardenspot RGB", wenn ich versuche etwas zu schalten.
                              Ich habe den Zigbee Adapter 0.11.2
                              Einen CC2531 mit der Firmware CC2531_DEFAULT_20190608
                              Den Eintrag in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters habe ich überprüft und der ist drin.
                              Komisch ist auch, dass wenn ich das Gerät lösche und ich einen Reset per 5x Aus und Einschalten mache, dieses automatisch ohne Pairing wieder vorhanden ist!?
                              Hat jemand eine Idee für mich?
                              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
