  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Moin, ich habe die Gardenpole Mini RGBW mit Zigbee Protokoll.
    Sie wurden vom Zigbee Adapter in iobroker auch schnell erkannt.
    Leider aber irgendwie nicht richtig. Es gibt keinen Ordner und nichts zum Steuern.
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    • AtomicIXA AtomicIX
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @AtomicIX Kannst du mal bitte die komplette Kachel aus der Device Ansicht des Zigbee-Adapters posten, dann kann ich schauen ob ich die eingebaut bekomme.
      A.
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Meinst du so?
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ja, danke.
          A.
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Ja, danke.
            A.
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            @Asgothian
            huhu, hast du schon was erreicht?
            Meinst du das es klappt?
            Ich würde gern wissen, ob ich die Lampen schon mal einbuddeln kann, oder lieber noch warten.
            Ohne ioBroker haben ich kein nutzen dafür 😕
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @AtomicIX das sollte klappen.. du kannst auch versuchen meinen dev branch zu installieren:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/newDevicesApril
              da sollte sie drin sein.
              A.
                A.
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                @Asgothian sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                Danke schon mal, das hat aber leider keine Änderung gebracht.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @AtomicIX Humm.. versuch mal bitte den aktuellen iobroker.zigbee über GitHub - da sollte dann alles gehen, der updated ggf. auch die Zigbee converters. Wenn auch da keine Anpassung ist muss ich noch mal graben.
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    Ich habe jetzt den Zigbee Adapter mit der Version 0.10.3.
                    Jetzt konnte ich die Lampen gar nicht mehr finden. Ich werde es morgen aber noch mal in ruhe probieren.
                    • E Offline
                      edonisXP
                      ich habe ebenfalls die Osram Gardenpole Mini und wollte die Leuchten einbinden.
                      Leider verbindet sich der Stick, nach dem Update auf 0.10.3, mit keinen Gerät mehr.
                      Was mache ich hier falsch?
                      Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
                      • E edonisXP
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @edonisXP
                        Was zeigt das Log ? Bitte im Debug modus.
                        A.
                        • E Offline
                          edonisXP
                          2019-04-12 10:45:30.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-04-12 10:45:33.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8851
                          2019-04-12 10:45:35.194 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
                          2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B1118ED3C9E-if00 channel 11
                          2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Queue is: true
                          2019-04-12 10:45:35.300 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                          2019-04-12 10:45:36.103 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                          2019-04-12 10:45:36.118 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                          2019-04-12 10:45:36.120 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a63","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b0018ed3c9e","nwkAddr":0}
                          2019-04-12 10:45:36.231 - info: zigbee.0 1 (0x00158d0001e7ff97): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.233 - info: zigbee.0 2 (0x00158d000255ef01): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0002726294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 4 (0x7cb03eaa00ae7ea1): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 5 (0x00158d00028778c8): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 6 (0x00158d00029a9c90): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 7 (0x00158d0001e7f561): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 8 (0x00158d0002b22c2e): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 9 (0x7cb03eaa00abd7c5): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                          2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 10 (0x00158d0002c63617): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 11 (0x7cb03eaa00ab923e): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                          2019-04-12 10:45:36.237 - info: zigbee.0 12 (0x00158d0002b6e5d5): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          • E edonisXP
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @edonisXP
                            Das sieht erst einmal gut aus. Fehlen nur die Linien in der Map, oder funktionieren die Geräte auch nicht (Lampe, Steckdose, Sensoren) ?
                            Auch - mir ist aufgefallen das auch ein Update des zigbee-shepherd-converters fuer die Gartenpole-Mini notwendig war. Der ist durch, ich weiss aber nicht ob der automatisch installiert wurde. Kannst du mal bitte die Version deiner Zigbee-shepherd-converters prüfen ?
                            (tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und/oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json)
                            • E Offline
                              edonisXP
                              Einmal Version 6.0.4 und 8.1.1
                              Die Linien fehlen in der Map und die Geräte funktionieren auch nicht.
                              Es lassen sich auch keine Geräte pairen wie zum Bsp. die neue Gardenpole Mini
                              • E edonisXP
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @edonisXP Die Version 6.0.4 ist auf jeden Fall veraltet. Die liegt wahrscheinlich unter \opt\iobroker\node_modules ? Wenn ja, bitte entfernen (in \opt\iobroker sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters)
                                ansonsten bitte erst einmal auf die "normale" 0.10.2 zurueck gehen und schauen ob die Geräte da gehen.
                                A.
                                • E Offline
                                  edonisXP
                                  Sorry, ich bekomme das mit den deinstallieren des Converters nicht hin...
                                  • E Offline
                                    edonisXP
                                    okay, die 6.0.4 ist gelöscht unter /opt/iobroker/node_modules/
                                    • E Offline
                                      edonisXP
                                      Also es geht weder die 0.10.2 noch die 0.9.2.
                                      Adapter ist grün, keine Fehlermeldung aber es verbindet der Stick mit kein Gerät.
                                      Schon merkwürdig, bevor ich die 0.10.3 über GitHub installiert habe lief alles perfekt
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        mmm.. da scheint tiefer drin etwas nicht ok zu sein. Welche Node Version hast du ?
                                        (node -v, npm -v)
                                        kannst du mir auch mal bitte den Abhängigkeitsbaum posten (im Verzeichnis /opt/iobroker sudo npm list> info.txt, dann info.txt posten) Da kann ich schauen welche Versionen der unterliegenden Bibliotheken du hast.
                                        A
                                        • E Offline
                                          edonisXP
                                          Node.js: v8.15.1
                                          NPM: 6.4.1
                                          info.txt
                                          Ich hoffe das war so richtig...
                                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
