  4. Login ioBroker
Login ioBroker
login iobroker
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    george
    Hallo
    wenn ich mich nicht als admin einlogge bekomme ich nach einen erfolgreichen Login ein "Permission error" und nichts geht mehr.
    Betriebssystem: Windows Server 2012 R2 Datacenter
    Was mache ich da falsch?
    Gruß George
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @george sagte in Login ioBroker:
      es läuft alles wie es soll..
      • G Offline
        george
        @arteck sagte in Login ioBroker:
        ..ist das deine Antwort? Sehr hilfreich! Das ist wieder eine Bestätigung warum ich Foren meide.
        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G george
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @george mal im ernst was soll ich auf deine Angaben antworten..
          du schmeisst uns was vor die Füsse ... und ich soll ableiten was du machst (editor oder VIS'u).. wie es zu gekommen (login per https??) .. und auf welchem System das passiert (js-controller version)
          ich hole mal eben meine Glaskugel..warte..
          • G george
            @george
            Verzeihung aber...
            wenn ich mich nicht als admin einlogge bekomme ich ... ein "Permission error"
            bei welchem Vorgang?
            Ist der gewünschte Vorgang vielleicht admin-pflichtig?
            daraus resultiert dann sinnvollerweise:
            Was willst du denn?
            • G Offline
              george
              Ok.. schau es dir mal an...
              https://www.ts-iot.de:8081/login/
              Loginname: test
              Kennwort: auchtest
              • G george
                Loginname: test
                Kennwort: auchtest
                @george
                Moment - redest du von Fernzugriff?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @george
                  george
                  @Homoran Was meinst du mit Fernzugriff?
                  Ziel ist es Zugriff nur über Benutzerkonten.
                  • G george
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @george na schau damit kann man doch arbeiten
                    hast du die einzelnen User angelegt und den auch die Rechte zugewiesen ??
                    und warum sollten die einzelnen User auf den Admin Bereich zugreifen ... da haben die doch nix zu suchen...
                    also rootest du falsch intern um..
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G george
                      www.ts-iot.de
                      sieht nicht nach einem Zugriff auf eine lokale Installation aus
                      • arteckA arteck
                        george
                        @arteck
                        Es geht nicht nur um den Adminbereich auch ein login in VIS geht nicht https://www.ts-iot.de:8083/vis/index.html.
                        Ich habe User angelegt, Gruppen angelegt . Die Recht vergeben an Gruppen wie auch an User.
                        Ich habe auch ein Login für den Server mit gleichen Namen und Password angelegt ,
                        die Rechte im Filesystem auf dem Server auf „jeder darf alles“ 😊 gesetzt. Alles ohne Erfolg.
                        Auch auf den Raspi funktioniert der Zugriff mii Authentifikation nicht. Hat denn irgendjemand das wirklich im Einsatz ? Für ein Image (Raspi) mit funktionierenden Zugriff mit Authentifikation wäre ich dankbar . Ich vermut das der Fehler auch zwischen meinen Kopfhörer liegen könnte 😉.
                          www.ts-iot.de
                          george
                          @Homoran
                          ...das ist auf einen Server im Internet installiert...
                          • arteckA arteck
                            george
                            @arteck
                            es gibt auch User mit Adminaufgaben... 😂
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ja ich habe es genau so bei mir am laufen.. und ich bin immer der erste der schreit wenn es nicht geht....
                              hast du mal den Server neu gestartet.. nachdem du die Gruppen uns user angelegt hast ??
                              • arteckA arteck
                                george
                                @arteck
                                Natürlich habe ich neu gestartet.
                                Auf welchem Betriebssystem hast du das mit UserLogin laufen?
                                Welches HTTPS Zertifikat benutzt du?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  im Docker auf Synology .. selbstsignierte Zertifikate ..
