  4. Login ioBroker
Login ioBroker
login iobroker
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G george
    Ok.. schau es dir mal an...
    https://www.ts-iot.de:8081/login/
    Loginname: test
    Kennwort: auchtest
    @george
    Moment - redest du von Fernzugriff?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @george
      george
      @Homoran Was meinst du mit Fernzugriff?
      Ziel ist es Zugriff nur über Benutzerkonten.
      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G george
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @george na schau damit kann man doch arbeiten
        hast du die einzelnen User angelegt und den auch die Rechte zugewiesen ??
        und warum sollten die einzelnen User auf den Admin Bereich zugreifen ... da haben die doch nix zu suchen...
        also rootest du falsch intern um..
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G george
          @george sagte in Login ioBroker:
          www.ts-iot.de
          sieht nicht nach einem Zugriff auf eine lokale Installation aus
          • arteckA arteck
            george
            @arteck
            Es geht nicht nur um den Adminbereich auch ein login in VIS geht nicht https://www.ts-iot.de:8083/vis/index.html.
            Ich habe User angelegt, Gruppen angelegt . Die Recht vergeben an Gruppen wie auch an User.
            Ich habe auch ein Login für den Server mit gleichen Namen und Password angelegt ,
            die Rechte im Filesystem auf dem Server auf „jeder darf alles“ 😊 gesetzt. Alles ohne Erfolg.
            Auch auf den Raspi funktioniert der Zugriff mii Authentifikation nicht. Hat denn irgendjemand das wirklich im Einsatz ? Für ein Image (Raspi) mit funktionierenden Zugriff mit Authentifikation wäre ich dankbar . Ich vermut das der Fehler auch zwischen meinen Kopfhörer liegen könnte 😉.
              www.ts-iot.de
              george
              @Homoran
              ...das ist auf einen Server im Internet installiert...
              • arteckA arteck
                george
                @arteck
                es gibt auch User mit Adminaufgaben... 😂
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ja ich habe es genau so bei mir am laufen.. und ich bin immer der erste der schreit wenn es nicht geht....
                  hast du mal den Server neu gestartet.. nachdem du die Gruppen uns user angelegt hast ??
                  • arteckA arteck
                    george
                    @arteck
                    Natürlich habe ich neu gestartet.
                    Auf welchem Betriebssystem hast du das mit UserLogin laufen?
                    Welches HTTPS Zertifikat benutzt du?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      im Docker auf Synology .. selbstsignierte Zertifikate ..
