  4. Login ioBroker
Login ioBroker
login iobroker
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @george sagte in Login ioBroker:
    wenn ich mich nicht als admin einlogge bekomme ich nach einen erfolgreichen Login ein "Permission error" und nichts geht mehr.
    es läuft alles wie es soll..
    • G Offline
      george
      @arteck sagte in Login ioBroker:
      ..ist das deine Antwort? Sehr hilfreich! Das ist wieder eine Bestätigung warum ich Foren meide.
      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G george
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @george mal im ernst was soll ich auf deine Angaben antworten..
        du schmeisst uns was vor die Füsse ... und ich soll ableiten was du machst (editor oder VIS'u).. wie es zu gekommen (login per https??) .. und auf welchem System das passiert (js-controller version)
        ich hole mal eben meine Glaskugel..warte..
        • G george
          @george
          Verzeihung aber...
          wenn ich mich nicht als admin einlogge bekomme ich ... ein "Permission error"
          bei welchem Vorgang?
          Ist der gewünschte Vorgang vielleicht admin-pflichtig?
          daraus resultiert dann sinnvollerweise:
          Was willst du denn?
          • G Offline
            george
            Ok.. schau es dir mal an...
            https://www.ts-iot.de:8081/login/
            Loginname: test
            Kennwort: auchtest
            • G george
              Loginname: test
              Kennwort: auchtest
              @george
              Moment - redest du von Fernzugriff?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @george
                george
                @Homoran Was meinst du mit Fernzugriff?
                Ziel ist es Zugriff nur über Benutzerkonten.
                • G george
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @george na schau damit kann man doch arbeiten
                  hast du die einzelnen User angelegt und den auch die Rechte zugewiesen ??
                  und warum sollten die einzelnen User auf den Admin Bereich zugreifen ... da haben die doch nix zu suchen...
                  also rootest du falsch intern um..
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G george
                    www.ts-iot.de
                    sieht nicht nach einem Zugriff auf eine lokale Installation aus
                    • arteckA arteck
                      george
                      @arteck
                      Es geht nicht nur um den Adminbereich auch ein login in VIS geht nicht https://www.ts-iot.de:8083/vis/index.html.
                      Ich habe User angelegt, Gruppen angelegt . Die Recht vergeben an Gruppen wie auch an User.
                      Ich habe auch ein Login für den Server mit gleichen Namen und Password angelegt ,
                      die Rechte im Filesystem auf dem Server auf „jeder darf alles“ 😊 gesetzt. Alles ohne Erfolg.
                      Auch auf den Raspi funktioniert der Zugriff mii Authentifikation nicht. Hat denn irgendjemand das wirklich im Einsatz ? Für ein Image (Raspi) mit funktionierenden Zugriff mit Authentifikation wäre ich dankbar . Ich vermut das der Fehler auch zwischen meinen Kopfhörer liegen könnte 😉.
                        www.ts-iot.de
                        george
                        @Homoran
                        ...das ist auf einen Server im Internet installiert...
                        • arteckA arteck
                          george
                          @arteck
                          es gibt auch User mit Adminaufgaben... 😂
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ja ich habe es genau so bei mir am laufen.. und ich bin immer der erste der schreit wenn es nicht geht....
                            hast du mal den Server neu gestartet.. nachdem du die Gruppen uns user angelegt hast ??
                            • arteckA arteck
                              george
                              @arteck
                              Natürlich habe ich neu gestartet.
                              Auf welchem Betriebssystem hast du das mit UserLogin laufen?
                              Welches HTTPS Zertifikat benutzt du?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                im Docker auf Synology .. selbstsignierte Zertifikate ..
