  5. (Gelöst) Warn im Log JS
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 920 Aufrufe 2 Beobachtet
    Saschag
    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
    Hallo
    ich habe seit einer Weile immer wieder folgende warn im Log. 😏 Es werden auch nicht alles Scripte richtig verarbeitet.
    Hat jemand eine Idee/Tipp für mich??!!
    Danke schon mal
    • S Saschag
      Hallo
      Danke schon mal
      @Saschag
      Wenn du nur die WARN meinst - der findet deinen cuxd-Datenpunkt nicht
        Saschag
        Okay, Danke dann muss ich mal weiter schauen warum das System unstabil ist.
        • S Saschag
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Saschag sagte in Warn im Log JS:
          da ist nix unstabil, dein script will nen Datenpunkt auslesen den es nicht gibt also überprüfe mal ob du die richtigen Sachen im script eingetragen hast und der wert auch da ist.
          • DutchmanD Dutchman
            @Dutchman sagte in Warn im Log JS:
            vielleicht doch:
            Das Wetter.0 terminated with code 11
            @Saschag : bitte code als Text in Code-Tags posten, dann muss ich am Handy nicht abtippen
            DutchmanD S 2 Antworten Letzte Antwort
              vielleicht doch:
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Homoran sagte in Warn im Log JS:
              vielleicht doch:
              Das wetter terminated immer will es ein shedule ist.
              Dieser startet und stoppt ihn alles gut
                vielleicht doch:
                @Dutchman
                Aber dann wäre es ein code 0
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Hi Rainer,
                  Es gab einen, nennen wir es mal Fehler, in einer DasWetter Version in der die „11“ kam.
                  Denke das rührt noch daher und ist in Version:
                  2.8.0 (2019-03-19)
                  (René) moon and wind icon set added in admin !!path to wind icons changed!!
                  (René) path to customized icon set added
                  (René) exit code changed
                  Gefixt.
                    vielleicht doch:
                    Saschag
                    @Homoran
                    Danke, werde es in Zukunft so machen!
                      Saschag
                      Habe den Datenpunkte mal auf „false“ gesetzt, und der Fehler ist weg. ☺️👍
