  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    @simpixo:
    @simpixo:
    Leider geht das Script nicht, sofern du von Wheezy auf Jessie migrierst funktioniert es auch, aber sofern du eine neu Installation durchführst mit dem neusten Jessie Image auf dem Raspberry PI 3 erhälst du am Ende einen Fehler "unerwartetes Zeilenende in Zeile 69" oder so, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr genau. Der ioBroker Dienst ist leider nicht eingetragen und ioBroker startet nicht mehr automatisch nach einem reboot.
    Ich kann das jetzt nicht vollständig nachvollziehen, da ich nur ein System habe und dies zurzeit produktiv ist (never change a running system), von der Fehlermeldung und der Zeilennummer tippe ich darauf, dass es am letzten Zeilenumbruch in der Datei /install/linux/install.sh liegt.
    Laut Debian-Forum haben auch andere User seit Umstellung auf die in Jessie enthaltenen bash-Version Probleme mit Batch-Skripten, die unter Windows gespeichert wurden und somit am Ende der letzten Zeile kein Linux-konformer Zeilenumbruch ist.
    Die Datei hat 68 Zeilen, somit kommt das mit der Fehlermeldung für Zeile 69 hin.
      simpixo
      @nobody:
      @simpixo:
      @simpixo:
      Die Datei hat 68 Zeilen, somit kommt das mit der Fehlermeldung für Zeile 69 hin. `
      Ok das hört sich schon mal gut an, konnte ich auch nachvollziehen, obwohl die Datei von mir nicht verändert worden ist. Denn der Fehler kommt ja bei der Installation. Aber ich habe meine Datei kontrolliert und jetzt spuckt die Datei keinen Fehler mehr raus.
      Aber wie kann ich es jetzt im Nachhinein einrichten das ioBroker wieder nach einem reboot automatisch startet?
        simpixo
        @simpixo:
        @nobody:
        @simpixo: `
        Aber wie kann ich es jetzt im Nachhinein einrichten das ioBroker wieder nach einem reboot automatisch startet? `
        Nachdem das unsichtbare Zeichen entfernt war, habe ich den Dienst nochmal mit
        update-rc.d script_name defaults
        jetzt hat er es ohne einen Fehler eingetragen. Auch ein reboot zeigte das iobroker jetzt automatisch startet :D :D :D Also lag es wirklich nur an dem unsichtbaren Zechen, aber es musste ja schon von Anfang an drin gewesen sein, da der Fehler bei der Installation kam
        Danke :!:
          audioconcept
          @Jey Cee:
          Achtung der folgende befehl löscht alle gefundenen dateien.
          Find -name node -delete
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
          Das geht nicht da kommt:
          root@raspberrypi:/home/pi# Find -name node -delete
          bash: Find: Kommando nicht gefunden.
          Wenn ich jetzt npm install iobroker installiere kommt die Meldung das ich nicht als root angemeldet bin.
          hab aber vorher sudo su angegeben. Bei Jessie scheint das ja ein wenig anders zu sein. was kann ich machen?
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Klein geschriebenes find
            Es reicht, wenn du /usr/bin/node löschst.
              audioconcept
              Hi ok das klappte.Hab dann Node nachinstalliert und dann Iobroker aber es kommt die Meldung das ich es als root versuchen soll. Mache ich aber!
              root@raspberrypi:/home/pi# wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
              --2016-03-14 18:59:01--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
              Auflösen des Hostnamen »download.iobroker.net (download.iobroker.net)«... 5.189.159.127, 2a02:c200:1:10:3:1:51:1
              Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|5.189.159.127|:80... verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
              Länge: 6728900 (6,4M) [application/x-debian-package]
              In »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« speichern.
              nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   998KB/s   in 5,7s
              2016-03-14 18:59:07 (1,13 MB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
              root@raspberrypi:/home/pi# dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
              (Lese Datenbank ... 125413 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von nodejs0_12_6_armhf.deb ...
              Entpacken von node (0.12.6-1) über (0.12.6-1) ...
              node (0.12.6-1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
              root@raspberrypi:/home/pi# rm nodejs0_12_6_armhf.deb
              root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
              > iobroker@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/setup.js
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              npm ERR! Linux 4.1.18-v7+
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! node v0.12.6
              npm ERR! npm  v2.11.2
              npm ERR! path /root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package'
              npm ERR!     at Error (native)
              npm ERR!  { [Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package']
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   path: '/root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package' }
              npm ERR!
              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! path /root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package'
              npm ERR!  { [Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package']
              npm ERR!   path: '/root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package' }
              npm ERR!
              Cannot install as normal user. Try sudo...
              sudo npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                simpixo
                Du musst erst als User Pi das Passwort für den Root User ändern! Das machst du mit
                sudo passwd Root
                Und dann musst du dich nicht als Pi sondern als Root am Raspberry Pi anmelden [emoji6]
                Ein sudo su reicht da leider nicht [emoji6]
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  audioconcept
                  Hi
                  ja bei Raspbian Wheezy ging das auch immer aber bei Raspbian Jessie kann man das zwar so eingeben aber er behällt diese Änderung nicht.
                  Hast du für Jessie eine genaue Anleitung was ich da machen muss?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Ich rate mal, dass du mit ssh auf den pi zugreifst.
                    Dann hilft folgendes:
                    su root
                    nano /etc/ssh/sshd_config
                    Dann die folgende Zeile mit # auskommentieren:
                    #PermitRootLogin without-password
                    Datei speichern und anschließend den ssh - Dienst neu starten:
                    /etc/init.d/ssh restart
                    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                      audioconcept
                      Hi
                      diese Zeile ist nicht vorhanden:
                      # Package generated configuration file
                      # See the sshd_config(5) manpage for details
                      # What ports, IPs and protocols we listen for
                      Port 22
                      # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
                      #ListenAddress ::
                      #ListenAddress 0.0.0.0
                      Protocol 2
                      # HostKeys for protocol version 2
                      HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
                      HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
                      HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
                      HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
                      #Privilege Separation is turned on for security
                      UsePrivilegeSeparation yes
                      # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
                      KeyRegenerationInterval 3600
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        simpixo
                        War bei mir auch, habe das ganz vergessen. Du bearbeitest scheinbar die falsche Datei, versuche
                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        Die Zeile: "PermitRootLogin without-password“
                        in
                        "PermitRootLogin yes“
                        ändern.
                        Mit der Taste „F3“ oder "STRG+O“ Speichern
                        mit „Strg+X“ Datei schließen.
                        SSH Server neustarten z.B. mit sudo reboot
                          audioconcept
                          Hi
                          das steht da nicht drin:
                          root@raspberrypi:/home/pi# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                            GNU nano 2.2.6          Datei: /etc/ssh/sshd_config
                          Port 22
                          #ListenAddress ::
                          Protocol 2
                                                       [ 88 Zeilen gelesen ]
                          ^G Hilfe     ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
                          ^X Beenden   ^J Ausrichten^W Wo ist    ^V Seite vor ^U Ausschn. r^T Rechtschr.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            simpixo
                            Drücke mal in Editor Strg + w dann kannst du suchen und gebe da einfach nur "permit" ein und bestätige mit enter! Oder navigiere mit den Pfeiltasten nach unten! Dir wird nicht die ganze Datei angezeigt [emoji6]
                              audioconcept
                              Hi jepp hab nicht runtergescrollt. Hab es geändert. Teste es gerade mal.
                              Danke schon mal
                              Jetzt läuft es.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @audioconcept:
                                Danke schon mal
                                Jetzt läuft es. `
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                                • Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  Ich würde mich gerne noch mal anhängen. Nach einem Update, funktioniert mein ioBroker nicht mehr. Also wollte ich gerne eine ganz saubere neue Installation.
                                  Hardware: Raspberry Pi 3B+, Sandisc 8GB
                                  Linux: RASPBIAN STRETCH LITE, Juni 2018 Kernel 4.14
                                  Instalation/Einrichten:
                                  ! Image über Raspberry Pi Baker auf SD kopiert
                                  ! - SSH freigegeben
                                  ! sudo apt-get update
                                  ! sudo apt-get upgrade
                                  ! sudo raspi-config
                                  ! expandiert, Sprache, Zeitzone, Tastaturlayout, Name und Passwort eingestellt sowie ein update des Tool gemacht.
                                  ! reboot
                                  ! - feste IP-Adresse vergeben
                                  ! - root via SSH freigegeben
                                  ! - root Passwort vergeben
                                  Deinstallation Node, Nodejs:
                                  ! sudo apt-get –purge remove node
                                  ! sudo apt-get --purge remove nodejs
                                  ! sudo apt-get autoremove
                                  ! sudo reboot
                                  Als Root Node und Nodejs installieren
                                  ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  ! sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                  ! reboot
                                  Ergebnis:
                                  ! root@ioBroker:~# node -v
                                  ! v8.11.1
                                  ! root@ioBroker:~# nodejs -v
                                  ! v8.11.1
                                  ! root@ioBroker:~# npm -v
                                  ! -bash: npm: command not found
                                  Da npm nicht gefunden wird, kann auch ioBroder nicht installiert werden. Kann mir vielleicht jemand von euch auf die Sprünge helfen. Suche schon fast einen Tag nach einer Lösung…
                                  Komisch finde ich auch, obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, oder ist das normal?
                                    Wann war das?
                                    es gibt dazu bereits mindestens zwei Threads; anscheinend aber inzwischen Entwarnung.
                                    @Mr. Burns:
                                    obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, `
                                    Das ist der Punkt
                                    siehe auch hier:
                                    viewtopic.php?f=17&t=15382&start=40
                                    Rainer
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      Hallo Rainer,
                                      vielen Dank!
                                      nachdem ich:
                                      sudo apt-get –purge remove node nodejs
                                      und
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                      sudo npm install -g npm@4
                                      danach konnte ich mit:
                                      sudo mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      installieren.
                                        Super!
                                        bleibt aber meine Frage:
                                        @Homoran:
                                        Wann war das? `
                                        Wäre schön, wenn du das mir sagen würdest.
                                        Rainer
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          Letzte Woche hab ich meinen Raspberry Pi (2B) mit den aktuellen updates versorgt. Nach dem Neustart konnte der ioBroker nicht mehr gestartet werden. Nach einer Nachtschicht mit diversen updates, reinstalls hat dieser wieder gestartet. Allerdings stürzt dieser nach einigen Minuten immer wieder ab.
                                          Für mich nicht ersichtlich warum.
                                          Neuer Raspberry gekauft.
                                          Gestern Vormittag habe ich angefangen den neuen Raspberry neu aufzusetzen. Kurz bevor ich mich hier im Forum gemeldet habe (30min.) hatte ich noch mit einer Installation von Node und Nodejs versucht. (Nachdem ich Root Rechte per SSH vergeben habe…)
