  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
    simpixo
    War bei mir auch, habe das ganz vergessen. Du bearbeitest scheinbar die falsche Datei, versuche
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    Die Zeile: "PermitRootLogin without-password“
    in
    "PermitRootLogin yes“
    ändern.
    Mit der Taste „F3“ oder "STRG+O“ Speichern
    mit „Strg+X“ Datei schließen.
    SSH Server neustarten z.B. mit sudo reboot
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      audioconcept
      Hi
      das steht da nicht drin:
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
        GNU nano 2.2.6          Datei: /etc/ssh/sshd_config
      # Package generated configuration file
      # See the sshd_config(5) manpage for details
      # What ports, IPs and protocols we listen for
      Port 22
      # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
      #ListenAddress ::
      #ListenAddress 0.0.0.0
      Protocol 2
      # HostKeys for protocol version 2
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
      #Privilege Separation is turned on for security
      UsePrivilegeSeparation yes
      # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
      KeyRegenerationInterval 3600
                                   [ 88 Zeilen gelesen ]
      ^G Hilfe     ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
      ^X Beenden   ^J Ausrichten^W Wo ist    ^V Seite vor ^U Ausschn. r^T Rechtschr.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        simpixo
        Drücke mal in Editor Strg + w dann kannst du suchen und gebe da einfach nur "permit" ein und bestätige mit enter! Oder navigiere mit den Pfeiltasten nach unten! Dir wird nicht die ganze Datei angezeigt [emoji6]
          audioconcept
          Hi jepp hab nicht runtergescrollt. Hab es geändert. Teste es gerade mal.
          Danke schon mal
          Jetzt läuft es.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @audioconcept:
            Danke schon mal
            Jetzt läuft es. `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
            • Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              Ich würde mich gerne noch mal anhängen. Nach einem Update, funktioniert mein ioBroker nicht mehr. Also wollte ich gerne eine ganz saubere neue Installation.
              Hardware: Raspberry Pi 3B+, Sandisc 8GB
              Linux: RASPBIAN STRETCH LITE, Juni 2018 Kernel 4.14
              Instalation/Einrichten:
              ! Image über Raspberry Pi Baker auf SD kopiert
              ! - SSH freigegeben
              ! sudo apt-get update
              ! sudo apt-get upgrade
              ! sudo raspi-config
              ! expandiert, Sprache, Zeitzone, Tastaturlayout, Name und Passwort eingestellt sowie ein update des Tool gemacht.
              ! reboot
              ! - feste IP-Adresse vergeben
              ! - root via SSH freigegeben
              ! - root Passwort vergeben
              Deinstallation Node, Nodejs:
              ! sudo apt-get –purge remove node
              ! sudo apt-get --purge remove nodejs
              ! sudo apt-get autoremove
              ! sudo reboot
              Als Root Node und Nodejs installieren
              ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              ! sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              ! reboot
              Ergebnis:
              ! root@ioBroker:~# node -v
              ! v8.11.1
              ! root@ioBroker:~# nodejs -v
              ! v8.11.1
              ! root@ioBroker:~# npm -v
              ! -bash: npm: command not found
              Da npm nicht gefunden wird, kann auch ioBroder nicht installiert werden. Kann mir vielleicht jemand von euch auf die Sprünge helfen. Suche schon fast einen Tag nach einer Lösung…
              Komisch finde ich auch, obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, oder ist das normal?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Wann war das?
                es gibt dazu bereits mindestens zwei Threads; anscheinend aber inzwischen Entwarnung.
                @Mr. Burns:
                obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, `
                Das ist der Punkt
                siehe auch hier:
                viewtopic.php?f=17&t=15382&start=40
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  Hallo Rainer,
                  vielen Dank!
                  nachdem ich:
                  sudo apt-get –purge remove node nodejs
                  und
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  sudo npm install -g npm@4
                  danach konnte ich mit:
                  sudo mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                  installieren.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Super!
                    bleibt aber meine Frage:
                    @Homoran:
                    Wann war das? `
                    Wäre schön, wenn du das mir sagen würdest.
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      Letzte Woche hab ich meinen Raspberry Pi (2B) mit den aktuellen updates versorgt. Nach dem Neustart konnte der ioBroker nicht mehr gestartet werden. Nach einer Nachtschicht mit diversen updates, reinstalls hat dieser wieder gestartet. Allerdings stürzt dieser nach einigen Minuten immer wieder ab.
                      Für mich nicht ersichtlich warum.
                      Neuer Raspberry gekauft.
                      Gestern Vormittag habe ich angefangen den neuen Raspberry neu aufzusetzen. Kurz bevor ich mich hier im Forum gemeldet habe (30min.) hatte ich noch mit einer Installation von Node und Nodejs versucht. (Nachdem ich Root Rechte per SSH vergeben habe…)
                        mafe68
                        Habe gerade mal einen Test gemacht und mir einen VM Debian 9.5 Netinstall aufgesetzt um zu schauen ob das Nodejs x6 paket wirklich nicht zum installieren geht.
                        Habe mich per SSH auf der VM verbunden mich dann als root angemeldet, dass System auf den krakeelen Stand gebracht.
                        Dann habe ich den Install Befehl genommen aus dem Git von nodesource.
                        HOffe das hilft euch ein wenig weiter bei der Installation. Darauf ist auch zu achte ob man ein Debian oder ein Ubuntu verwendet. Da sind die Befehle unterschiedlich.
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                        apt-get install -y nodejs
                        Das ging ohne weiteres zu installieren. Das einzige er hat sich wegen den "curl" Paket beschwert das es nicht vorhanden ist. Nach er Installation konnte ich NodeJs x6 problemlos installieren.
                        iobroker@iobroker:~$ su
                        Password:
                        root@iobroker:/home/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                        bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                        root@iobroker:/home/iobroker# apt install curl
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        The following additional packages will be installed:
                          libcurl3
                        The following NEW packages will be installed:
                          curl libcurl3
                        0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 519 kB of archives.
                        After this operation, 989 kB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n]
                        Get:1 http://debian.lagis.at/debian stretch/main amd64 libcurl3 amd64 7.52.1-5+deb9u6 [291 kB]
                        Get:2 http://debian.lagis.at/debian stretch/main amd64 curl amd64 7.52.1-5+deb9u6 [228 kB]
                        Fetched 519 kB in 0s (1831 kB/s)
                        apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
                        perl: warning: Setting locale failed.
                        perl: warning: Please check that your locale settings:
                        	LANGUAGE = "de_AT:de",
                        	LC_ALL = (unset),
                        	LC_TIME = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_MONETARY = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_ADDRESS = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_TELEPHONE = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_NAME = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_MEASUREMENT = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_IDENTIFICATION = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_NUMERIC = "de_DE.UTF-8",
                        	LC_PAPER = "de_DE.UTF-8",
                        	LANG = "de_AT.UTF-8"
                            are supported and installed on your system.
                        perl: warning: Falling back to a fallback locale ("de_AT.UTF-8").
                        locale: Kann LC_ALL nicht auf die Standard-Lokale einstellen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Selecting previously unselected package libcurl3:amd64.
                        (Reading database ... 27056 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../libcurl3_7.52.1-5+deb9u6_amd64.deb ...
                        Unpacking libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u6) ...
                        Selecting previously unselected package curl.
                        Preparing to unpack .../curl_7.52.1-5+deb9u6_amd64.deb ...
                        Unpacking curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
                        Setting up libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u6) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
                        Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                        Setting up curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
                        root@iobroker:/home/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Ign:1 http://debian.lagis.at/debian stretch InRelease
                        Hit:2 http://debian.lagis.at/debian stretch-updates InRelease
                        Hit:3 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                        ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
                        + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
                        ## Confirming "stretch" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                        Hit:4 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4635 B]
                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 Packages [1006 B]
                        Fetched 5641 B in 0s (11.2 kB/s)
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 6.x LTS Boron and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        root@iobroker:/home/iobroker# apt-get install -y nodejs
                          nodejs
                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 10.1 MB of archives.
                        After this operation, 45.6 MB of additional disk space will be used.
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 nodejs amd64 6.14.3-1nodesource1 [10.1 MB]
                        Fetched 10.1 MB in 3s (2849 kB/s)
                        	LC_ALL = (unset),
                        Selecting previously unselected package nodejs.
                        (Reading database ... 27079 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_6.14.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Unpacking nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                        root@iobroker:/home/iobroker# apt update
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                        All packages are up to date.
                        + apt-get update
                        OK
                        + apt-get update
                        root@iobroker:/home/iobroker# nodejs -v
                        v6.14.3
                        root@iobroker:/home/iobroker# npm -v
                        3.10.10
                        LG. Mario
                        ioBroker LXC Container Proxmox
                        ioBroker BananaPi M1
                          mafe68
                          Bin hier gerade am weiter forschen. Habe ich mit zu früh gefreut das node, nodejs und npm installiert wird. Bei der Installation von ioBorker gibt es dann die Probleme.
                          Wenn man den Befehl ausführen will unter /opt/iobroker
                          > npm install iobroker –unsafe-perm
                          Da kommen dann jede Menge error
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                          npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                          npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                          npm ERR! Linux 4.9.0-7-amd64
                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm" "iobroker"
                          npm ERR! node v6.14.3
                          npm ERR! npm  v3.10.10
                          npm ERR! path /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json
                          npm ERR! code ENOENT
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                          npm ERR! enoent
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                          Hier auch noch der Log aus /opt/iobroker/npm-debug.log Hoffe das hilft euch weiter.
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                          1 verbose cli   'iobroker' ]
                          2 info using npm@3.10.10
                          3 info using node@v6.14.3
                          4 silly loadCurrentTree Starting
                          5 silly install loadCurrentTree
                          6 silly install readLocalPackageData
                          7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                          8 silly fetchOtherPackageData iobroker
                          9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                          10 verbose cache add spec iobroker
                          11 silly cache add parsed spec Result {
                          11 silly cache add   raw: 'iobroker',
                          11 silly cache add   scope: null,
                          11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
                          11 silly cache add   name: null,
                          11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                          11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                          11 silly cache add   type: 'local' }
                          12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                          13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                          14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                          15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                          16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                          17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222
                          18 silly gentlyRm /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222 is being purged
                          19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222
                          20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                          21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                          22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                          23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                          23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
                          23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                          23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
                          23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
                          23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
                          23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json' }
                          24 silly rollbackFailedOptional Starting
                          25 silly rollbackFailedOptional Finishing
                          26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                          27 silly install printInstalled
                          28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                          28 verbose stack     at Error (native)
                          29 verbose cwd /opt/iobroker
                          LG. Mario
                          • V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            Probiere mal npm auf v4 zu upgraden. Ich hatte Probleme sowie mit npm v3.x als mit v6.
                            Es ist auch möglich es gibts ein alten lokalen Version 2.x auf npm in ein von die Unterverzeichnisse von ioBroker. Die kann entfernt werden.
                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
