  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
    audioconcept
    Hi
    ja bei Raspbian Wheezy ging das auch immer aber bei Raspbian Jessie kann man das zwar so eingeben aber er behällt diese Änderung nicht.
    Hast du für Jessie eine genaue Anleitung was ich da machen muss?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Ich rate mal, dass du mit ssh auf den pi zugreifst.
      Dann hilft folgendes:
      su root
      nano /etc/ssh/sshd_config
      Dann die folgende Zeile mit # auskommentieren:
      #PermitRootLogin without-password
      Datei speichern und anschließend den ssh - Dienst neu starten:
      /etc/init.d/ssh restart
      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
        audioconcept
        Hi
        diese Zeile ist nicht vorhanden:
        # Package generated configuration file
        # See the sshd_config(5) manpage for details
        # What ports, IPs and protocols we listen for
        Port 22
        # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
        #ListenAddress ::
        #ListenAddress 0.0.0.0
        Protocol 2
        # HostKeys for protocol version 2
        HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
        HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
        HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
        HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
        #Privilege Separation is turned on for security
        UsePrivilegeSeparation yes
        # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
        KeyRegenerationInterval 3600
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          simpixo
          War bei mir auch, habe das ganz vergessen. Du bearbeitest scheinbar die falsche Datei, versuche
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          Die Zeile: "PermitRootLogin without-password“
          in
          "PermitRootLogin yes“
          ändern.
          Mit der Taste „F3“ oder "STRG+O“ Speichern
          mit „Strg+X“ Datei schließen.
          SSH Server neustarten z.B. mit sudo reboot
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            audioconcept
            Hi
            das steht da nicht drin:
            root@raspberrypi:/home/pi# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
              GNU nano 2.2.6          Datei: /etc/ssh/sshd_config
            Port 22
            #ListenAddress ::
            Protocol 2
                                         [ 88 Zeilen gelesen ]
            ^G Hilfe     ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
            ^X Beenden   ^J Ausrichten^W Wo ist    ^V Seite vor ^U Ausschn. r^T Rechtschr.
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              simpixo
              Drücke mal in Editor Strg + w dann kannst du suchen und gebe da einfach nur "permit" ein und bestätige mit enter! Oder navigiere mit den Pfeiltasten nach unten! Dir wird nicht die ganze Datei angezeigt [emoji6]
                audioconcept
                Hi jepp hab nicht runtergescrollt. Hab es geändert. Teste es gerade mal.
                Danke schon mal
                Jetzt läuft es.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @audioconcept:
                  Danke schon mal
                  Jetzt läuft es. `
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                  • Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    Ich würde mich gerne noch mal anhängen. Nach einem Update, funktioniert mein ioBroker nicht mehr. Also wollte ich gerne eine ganz saubere neue Installation.
                    Hardware: Raspberry Pi 3B+, Sandisc 8GB
                    Linux: RASPBIAN STRETCH LITE, Juni 2018 Kernel 4.14
                    Instalation/Einrichten:
                    ! Image über Raspberry Pi Baker auf SD kopiert
                    ! - SSH freigegeben
                    ! sudo apt-get update
                    ! sudo apt-get upgrade
                    ! sudo raspi-config
                    ! expandiert, Sprache, Zeitzone, Tastaturlayout, Name und Passwort eingestellt sowie ein update des Tool gemacht.
                    ! reboot
                    ! - feste IP-Adresse vergeben
                    ! - root via SSH freigegeben
                    ! - root Passwort vergeben
                    Deinstallation Node, Nodejs:
                    ! sudo apt-get –purge remove node
                    ! sudo apt-get --purge remove nodejs
                    ! sudo apt-get autoremove
                    ! sudo reboot
                    Als Root Node und Nodejs installieren
                    ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    ! sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    ! reboot
                    Ergebnis:
                    ! root@ioBroker:~# node -v
                    ! v8.11.1
                    ! root@ioBroker:~# nodejs -v
                    ! v8.11.1
                    ! root@ioBroker:~# npm -v
                    ! -bash: npm: command not found
                    Da npm nicht gefunden wird, kann auch ioBroder nicht installiert werden. Kann mir vielleicht jemand von euch auf die Sprünge helfen. Suche schon fast einen Tag nach einer Lösung…
                    Komisch finde ich auch, obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, oder ist das normal?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Wann war das?
                      es gibt dazu bereits mindestens zwei Threads; anscheinend aber inzwischen Entwarnung.
                      @Mr. Burns:
                      obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, `
                      Das ist der Punkt
                      siehe auch hier:
                      viewtopic.php?f=17&t=15382&start=40
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        Hallo Rainer,
                        vielen Dank!
                        nachdem ich:
                        sudo apt-get –purge remove node nodejs
                        und
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        sudo npm install -g npm@4
                        danach konnte ich mit:
                        sudo mkdir /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        installieren.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Super!
                          bleibt aber meine Frage:
                          @Homoran:
                          Wann war das? `
                          Wäre schön, wenn du das mir sagen würdest.
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            Letzte Woche hab ich meinen Raspberry Pi (2B) mit den aktuellen updates versorgt. Nach dem Neustart konnte der ioBroker nicht mehr gestartet werden. Nach einer Nachtschicht mit diversen updates, reinstalls hat dieser wieder gestartet. Allerdings stürzt dieser nach einigen Minuten immer wieder ab.
                            Für mich nicht ersichtlich warum.
                            Neuer Raspberry gekauft.
                            Gestern Vormittag habe ich angefangen den neuen Raspberry neu aufzusetzen. Kurz bevor ich mich hier im Forum gemeldet habe (30min.) hatte ich noch mit einer Installation von Node und Nodejs versucht. (Nachdem ich Root Rechte per SSH vergeben habe…)
                              mafe68
                              Habe gerade mal einen Test gemacht und mir einen VM Debian 9.5 Netinstall aufgesetzt um zu schauen ob das Nodejs x6 paket wirklich nicht zum installieren geht.
                              Habe mich per SSH auf der VM verbunden mich dann als root angemeldet, dass System auf den krakeelen Stand gebracht.
                              Dann habe ich den Install Befehl genommen aus dem Git von nodesource.
                              HOffe das hilft euch ein wenig weiter bei der Installation. Darauf ist auch zu achte ob man ein Debian oder ein Ubuntu verwendet. Da sind die Befehle unterschiedlich.
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                              apt-get install -y nodejs
                              Das ging ohne weiteres zu installieren. Das einzige er hat sich wegen den "curl" Paket beschwert das es nicht vorhanden ist. Nach er Installation konnte ich NodeJs x6 problemlos installieren.
                              iobroker@iobroker:~$ su
                              Password:
                              root@iobroker:/home/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                              bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                              root@iobroker:/home/iobroker# apt install curl
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              The following additional packages will be installed:
                                libcurl3
                              The following NEW packages will be installed:
                                curl libcurl3
                              0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 519 kB of archives.
                              After this operation, 989 kB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n]
                              Get:1 http://debian.lagis.at/debian stretch/main amd64 libcurl3 amd64 7.52.1-5+deb9u6 [291 kB]
                              Get:2 http://debian.lagis.at/debian stretch/main amd64 curl amd64 7.52.1-5+deb9u6 [228 kB]
                              Fetched 519 kB in 0s (1831 kB/s)
                              apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
                              perl: warning: Setting locale failed.
                              perl: warning: Please check that your locale settings:
                              	LANGUAGE = "de_AT:de",
                              	LC_ALL = (unset),
                              	LC_TIME = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_MONETARY = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_ADDRESS = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_TELEPHONE = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_NAME = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_MEASUREMENT = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_IDENTIFICATION = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_NUMERIC = "de_DE.UTF-8",
                              	LC_PAPER = "de_DE.UTF-8",
                              	LANG = "de_AT.UTF-8"
                                  are supported and installed on your system.
                              perl: warning: Falling back to a fallback locale ("de_AT.UTF-8").
                              locale: Kann LC_ALL nicht auf die Standard-Lokale einstellen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Selecting previously unselected package libcurl3:amd64.
                              (Reading database ... 27056 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../libcurl3_7.52.1-5+deb9u6_amd64.deb ...
                              Unpacking libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u6) ...
                              Selecting previously unselected package curl.
                              Preparing to unpack .../curl_7.52.1-5+deb9u6_amd64.deb ...
                              Unpacking curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
                              Setting up libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u6) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
                              Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                              Setting up curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
                              root@iobroker:/home/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                              ## Installing the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              Ign:1 http://debian.lagis.at/debian stretch InRelease
                              Hit:2 http://debian.lagis.at/debian stretch-updates InRelease
                              Hit:3 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
                              + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
                              ## Confirming "stretch" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/Release'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                              OK
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
                              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              Hit:4 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4635 B]
                              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 Packages [1006 B]
                              Fetched 5641 B in 0s (11.2 kB/s)
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 6.x LTS Boron and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                   sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              root@iobroker:/home/iobroker# apt-get install -y nodejs
                                nodejs
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 10.1 MB of archives.
                              After this operation, 45.6 MB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 nodejs amd64 6.14.3-1nodesource1 [10.1 MB]
                              Fetched 10.1 MB in 3s (2849 kB/s)
                              	LC_ALL = (unset),
                              Selecting previously unselected package nodejs.
                              (Reading database ... 27079 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_6.14.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                              Unpacking nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                              root@iobroker:/home/iobroker# apt update
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                              All packages are up to date.
                              + apt-get update
                              OK
                              + apt-get update
                              root@iobroker:/home/iobroker# nodejs -v
                              v6.14.3
                              root@iobroker:/home/iobroker# npm -v
                              3.10.10
                              LG. Mario
                              ioBroker LXC Container Proxmox
                              ioBroker BananaPi M1
                                mafe68
                                Bin hier gerade am weiter forschen. Habe ich mit zu früh gefreut das node, nodejs und npm installiert wird. Bei der Installation von ioBorker gibt es dann die Probleme.
                                Wenn man den Befehl ausführen will unter /opt/iobroker
                                > npm install iobroker –unsafe-perm
                                Da kommen dann jede Menge error
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                                npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                                npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                                npm ERR! Linux 4.9.0-7-amd64
                                npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm" "iobroker"
                                npm ERR! node v6.14.3
                                npm ERR! npm  v3.10.10
                                npm ERR! path /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json
                                npm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                                npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                npm ERR! enoent
                                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                Hier auch noch der Log aus /opt/iobroker/npm-debug.log Hoffe das hilft euch weiter.
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                1 verbose cli   'install',
                                1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                1 verbose cli   'iobroker' ]
                                2 info using npm@3.10.10
                                3 info using node@v6.14.3
                                4 silly loadCurrentTree Starting
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                                8 silly fetchOtherPackageData iobroker
                                9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                                10 verbose cache add spec iobroker
                                11 silly cache add parsed spec Result {
                                11 silly cache add   raw: 'iobroker',
                                11 silly cache add   scope: null,
                                11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
                                11 silly cache add   name: null,
                                11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                                11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                                11 silly cache add   type: 'local' }
                                12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                                13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                                14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                                15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                                16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                                17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222
                                18 silly gentlyRm /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222 is being purged
                                19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222
                                20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                                21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                                22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                                23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                                23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
                                23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                                23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
                                23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
                                23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
                                23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json' }
                                24 silly rollbackFailedOptional Starting
                                25 silly rollbackFailedOptional Finishing
                                26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                                27 silly install printInstalled
                                28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                                28 verbose stack     at Error (native)
                                29 verbose cwd /opt/iobroker
                                LG. Mario
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Videonisse
                                  Probiere mal npm auf v4 zu upgraden. Ich hatte Probleme sowie mit npm v3.x als mit v6.
                                  Es ist auch möglich es gibts ein alten lokalen Version 2.x auf npm in ein von die Unterverzeichnisse von ioBroker. Die kann entfernt werden.
                                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
