  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    Ich rate mal, dass du mit ssh auf den pi zugreifst.
    Dann hilft folgendes:
    su root
    nano /etc/ssh/sshd_config
    Dann die folgende Zeile mit # auskommentieren:
    #PermitRootLogin without-password
    Datei speichern und anschließend den ssh - Dienst neu starten:
    /etc/init.d/ssh restart
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
      audioconcept
      Hi
      diese Zeile ist nicht vorhanden:
      # Package generated configuration file
      # See the sshd_config(5) manpage for details
      # What ports, IPs and protocols we listen for
      Port 22
      # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
      #ListenAddress ::
      #ListenAddress 0.0.0.0
      Protocol 2
      # HostKeys for protocol version 2
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
      HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
      #Privilege Separation is turned on for security
      UsePrivilegeSeparation yes
      # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
      KeyRegenerationInterval 3600
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        simpixo
        War bei mir auch, habe das ganz vergessen. Du bearbeitest scheinbar die falsche Datei, versuche
        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
        Die Zeile: "PermitRootLogin without-password“
        in
        "PermitRootLogin yes“
        ändern.
        Mit der Taste „F3“ oder "STRG+O“ Speichern
        mit „Strg+X“ Datei schließen.
        SSH Server neustarten z.B. mit sudo reboot
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          audioconcept
          Hi
          das steht da nicht drin:
          root@raspberrypi:/home/pi# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
            GNU nano 2.2.6          Datei: /etc/ssh/sshd_config
          Port 22
          #ListenAddress ::
          Protocol 2
                                       [ 88 Zeilen gelesen ]
          ^G Hilfe     ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
          ^X Beenden   ^J Ausrichten^W Wo ist    ^V Seite vor ^U Ausschn. r^T Rechtschr.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            simpixo
            Drücke mal in Editor Strg + w dann kannst du suchen und gebe da einfach nur "permit" ein und bestätige mit enter! Oder navigiere mit den Pfeiltasten nach unten! Dir wird nicht die ganze Datei angezeigt [emoji6]
              audioconcept
              Hi jepp hab nicht runtergescrollt. Hab es geändert. Teste es gerade mal.
              Danke schon mal
              Jetzt läuft es.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @audioconcept:
                Danke schon mal
                Jetzt läuft es. `
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                • Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  Ich würde mich gerne noch mal anhängen. Nach einem Update, funktioniert mein ioBroker nicht mehr. Also wollte ich gerne eine ganz saubere neue Installation.
                  Hardware: Raspberry Pi 3B+, Sandisc 8GB
                  Linux: RASPBIAN STRETCH LITE, Juni 2018 Kernel 4.14
                  Instalation/Einrichten:
                  ! Image über Raspberry Pi Baker auf SD kopiert
                  ! - SSH freigegeben
                  ! sudo apt-get update
                  ! sudo apt-get upgrade
                  ! sudo raspi-config
                  ! expandiert, Sprache, Zeitzone, Tastaturlayout, Name und Passwort eingestellt sowie ein update des Tool gemacht.
                  ! reboot
                  ! - feste IP-Adresse vergeben
                  ! - root via SSH freigegeben
                  ! - root Passwort vergeben
                  Deinstallation Node, Nodejs:
                  ! sudo apt-get –purge remove node
                  ! sudo apt-get --purge remove nodejs
                  ! sudo apt-get autoremove
                  ! sudo reboot
                  Als Root Node und Nodejs installieren
                  ! curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  ! sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  ! reboot
                  Ergebnis:
                  ! root@ioBroker:~# node -v
                  ! v8.11.1
                  ! root@ioBroker:~# nodejs -v
                  ! v8.11.1
                  ! root@ioBroker:~# npm -v
                  ! -bash: npm: command not found
                  Da npm nicht gefunden wird, kann auch ioBroder nicht installiert werden. Kann mir vielleicht jemand von euch auf die Sprünge helfen. Suche schon fast einen Tag nach einer Lösung…
                  Komisch finde ich auch, obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, oder ist das normal?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Wann war das?
                    es gibt dazu bereits mindestens zwei Threads; anscheinend aber inzwischen Entwarnung.
                    @Mr. Burns:
                    obwohl ich node 6.x installiere, wird als version 8.x angezeigt, `
                    Das ist der Punkt
                    siehe auch hier:
                    viewtopic.php?f=17&t=15382&start=40
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      Hallo Rainer,
                      vielen Dank!
                      nachdem ich:
                      sudo apt-get –purge remove node nodejs
                      und
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                      sudo npm install -g npm@4
                      danach konnte ich mit:
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                      installieren.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Super!
                        bleibt aber meine Frage:
                        @Homoran:
                        Wann war das? `
                        Wäre schön, wenn du das mir sagen würdest.
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          Letzte Woche hab ich meinen Raspberry Pi (2B) mit den aktuellen updates versorgt. Nach dem Neustart konnte der ioBroker nicht mehr gestartet werden. Nach einer Nachtschicht mit diversen updates, reinstalls hat dieser wieder gestartet. Allerdings stürzt dieser nach einigen Minuten immer wieder ab.
                          Für mich nicht ersichtlich warum.
                          Neuer Raspberry gekauft.
                          Gestern Vormittag habe ich angefangen den neuen Raspberry neu aufzusetzen. Kurz bevor ich mich hier im Forum gemeldet habe (30min.) hatte ich noch mit einer Installation von Node und Nodejs versucht. (Nachdem ich Root Rechte per SSH vergeben habe…)
                            mafe68
                            Habe gerade mal einen Test gemacht und mir einen VM Debian 9.5 Netinstall aufgesetzt um zu schauen ob das Nodejs x6 paket wirklich nicht zum installieren geht.
                            Habe mich per SSH auf der VM verbunden mich dann als root angemeldet, dass System auf den krakeelen Stand gebracht.
                            Dann habe ich den Install Befehl genommen aus dem Git von nodesource.
                            HOffe das hilft euch ein wenig weiter bei der Installation. Darauf ist auch zu achte ob man ein Debian oder ein Ubuntu verwendet. Da sind die Befehle unterschiedlich.
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                            apt-get install -y nodejs
                            Das ging ohne weiteres zu installieren. Das einzige er hat sich wegen den "curl" Paket beschwert das es nicht vorhanden ist. Nach er Installation konnte ich NodeJs x6 problemlos installieren.
                            iobroker@iobroker:~$ su
                            Password:
                            root@iobroker:/home/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                            bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                            root@iobroker:/home/iobroker# apt install curl
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            The following additional packages will be installed:
                              libcurl3
                            The following NEW packages will be installed:
                              curl libcurl3
                            0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 519 kB of archives.
                            After this operation, 989 kB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n]
                            Get:1 http://debian.lagis.at/debian stretch/main amd64 libcurl3 amd64 7.52.1-5+deb9u6 [291 kB]
                            Get:2 http://debian.lagis.at/debian stretch/main amd64 curl amd64 7.52.1-5+deb9u6 [228 kB]
                            Fetched 519 kB in 0s (1831 kB/s)
                            apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
                            perl: warning: Setting locale failed.
                            perl: warning: Please check that your locale settings:
                            	LANGUAGE = "de_AT:de",
                            	LC_ALL = (unset),
                            	LC_TIME = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_MONETARY = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_ADDRESS = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_TELEPHONE = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_NAME = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_MEASUREMENT = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_IDENTIFICATION = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_NUMERIC = "de_DE.UTF-8",
                            	LC_PAPER = "de_DE.UTF-8",
                            	LANG = "de_AT.UTF-8"
                                are supported and installed on your system.
                            perl: warning: Falling back to a fallback locale ("de_AT.UTF-8").
                            locale: Kann LC_ALL nicht auf die Standard-Lokale einstellen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Selecting previously unselected package libcurl3:amd64.
                            (Reading database ... 27056 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../libcurl3_7.52.1-5+deb9u6_amd64.deb ...
                            Unpacking libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u6) ...
                            Selecting previously unselected package curl.
                            Preparing to unpack .../curl_7.52.1-5+deb9u6_amd64.deb ...
                            Unpacking curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
                            Setting up libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u6) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
                            Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                            Setting up curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
                            root@iobroker:/home/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
                            ## Installing the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            Ign:1 http://debian.lagis.at/debian stretch InRelease
                            Hit:2 http://debian.lagis.at/debian stretch-updates InRelease
                            Hit:3 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                            ## Installing packages required for setup: apt-transport-https...
                            + apt-get install -y apt-transport-https > /dev/null 2>&1
                            ## Confirming "stretch" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/stretch/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                            OK
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x LTS Boron repo...
                            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                            Hit:4 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease [4635 B]
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 Packages [1006 B]
                            Fetched 5641 B in 0s (11.2 kB/s)
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 6.x LTS Boron and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            root@iobroker:/home/iobroker# apt-get install -y nodejs
                              nodejs
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 10.1 MB of archives.
                            After this operation, 45.6 MB of additional disk space will be used.
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch/main amd64 nodejs amd64 6.14.3-1nodesource1 [10.1 MB]
                            Fetched 10.1 MB in 3s (2849 kB/s)
                            	LC_ALL = (unset),
                            Selecting previously unselected package nodejs.
                            (Reading database ... 27079 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_6.14.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Unpacking nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                            root@iobroker:/home/iobroker# apt update
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                            All packages are up to date.
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            root@iobroker:/home/iobroker# nodejs -v
                            v6.14.3
                            root@iobroker:/home/iobroker# npm -v
                            3.10.10
                            LG. Mario
                            ioBroker LXC Container Proxmox
                            ioBroker BananaPi M1
                              mafe68
                              Bin hier gerade am weiter forschen. Habe ich mit zu früh gefreut das node, nodejs und npm installiert wird. Bei der Installation von ioBorker gibt es dann die Probleme.
                              Wenn man den Befehl ausführen will unter /opt/iobroker
                              > npm install iobroker –unsafe-perm
                              Da kommen dann jede Menge error
                              root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm iobroker
                              npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                              npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                              npm ERR! Linux 4.9.0-7-amd64
                              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm" "iobroker"
                              npm ERR! node v6.14.3
                              npm ERR! npm  v3.10.10
                              npm ERR! path /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! syscall open
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                              npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                              npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                              Hier auch noch der Log aus /opt/iobroker/npm-debug.log Hoffe das hilft euch weiter.
                              0 info it worked if it ends with ok
                              1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                              1 verbose cli   'install',
                              1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                              1 verbose cli   'iobroker' ]
                              2 info using npm@3.10.10
                              3 info using node@v6.14.3
                              4 silly loadCurrentTree Starting
                              5 silly install loadCurrentTree
                              6 silly install readLocalPackageData
                              7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                              8 silly fetchOtherPackageData iobroker
                              9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                              10 verbose cache add spec iobroker
                              11 silly cache add parsed spec Result {
                              11 silly cache add   raw: 'iobroker',
                              11 silly cache add   scope: null,
                              11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
                              11 silly cache add   name: null,
                              11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                              11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                              11 silly cache add   type: 'local' }
                              12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                              13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                              14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                              15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                              16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                              17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222
                              18 silly gentlyRm /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222 is being purged
                              19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222
                              20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                              21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                              22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                              23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                              23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
                              23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                              23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
                              23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
                              23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
                              23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json' }
                              24 silly rollbackFailedOptional Starting
                              25 silly rollbackFailedOptional Finishing
                              26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                              27 silly install printInstalled
                              28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1236-88d2e991/unpack-03c99222/package.json'
                              28 verbose stack     at Error (native)
                              29 verbose cwd /opt/iobroker
                              LG. Mario
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                Probiere mal npm auf v4 zu upgraden. Ich hatte Probleme sowie mit npm v3.x als mit v6.
                                Es ist auch möglich es gibts ein alten lokalen Version 2.x auf npm in ein von die Unterverzeichnisse von ioBroker. Die kann entfernt werden.
                                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
