  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Achtung der folgende befehl löscht alle gefundenen dateien.
    Find -name node -delete
    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      simpixo
      @simpixo:
      Ja klar bei mir läuft es, aber der automatische Systemstart funktioniert leider nicht! Da ich es auf einem Raspi 3 installiert habe und dort scheint sich was geändert zu haben, was die Eintragung als Systemdienst angeht! [emoji6]
      Aber benutze das aktuellste Rasbian Jessy Image und iobroker läuft einwandfrei `
      Leider geht das Script nicht, sofern du von Wheezy auf Jessie migrierst funktioniert es auch, aber sofern du eine neu Installation durchführst mit dem neusten Jessie Image auf dem Raspberry PI 3 erhälst du am Ende einen Fehler "unerwartetes Zeilenende in Zeile 69" oder so, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr genau. Der ioBroker Dienst ist leider nicht eingetragen und ioBroker startet nicht mehr automatisch nach einem reboot.
      Starte ich ioBroker aber manuell, läuft alles perfekt. Es liegt höchstwahrscheinlich an der geänderten systemd-Architektur im neusten Image. Vielleicht kann sich das irgend jemand mal anschauen :D
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Hallo simpixo,
        hat hierzu schon jemand in Jira oder auf github ein Ticket aufgemacht?
          simpixo
          Ich weiß es leider nicht. Wie kann ich da eins eröffnen!?
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            http://www.iobroker.net/?page_id=2926&lang=de
            Die Ausgabe von npm wäre bestimmt bei der Fehlersuche hilfreich.
            Aber so wie es aussieht, hat bluefox schon mitbekommen, dass es da ein Problem gibt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 460#p21696
              simpixo
              Ja ich habe ihn mal diesbezüglich angeschrieben [emoji6] dachte erst das ich was falsch gemacht habe, aber nach der Recherche muss es an der geänderten Architektur liegen! Ist aber nur eine Vermutung, bin ja nicht so vertraut mit Linux[emoji6]
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                @simpixo:
                @simpixo:
                Ich kann das jetzt nicht vollständig nachvollziehen, da ich nur ein System habe und dies zurzeit produktiv ist (never change a running system), von der Fehlermeldung und der Zeilennummer tippe ich darauf, dass es am letzten Zeilenumbruch in der Datei /install/linux/install.sh liegt.
                Laut Debian-Forum haben auch andere User seit Umstellung auf die in Jessie enthaltenen bash-Version Probleme mit Batch-Skripten, die unter Windows gespeichert wurden und somit am Ende der letzten Zeile kein Linux-konformer Zeilenumbruch ist.
                Die Datei hat 68 Zeilen, somit kommt das mit der Fehlermeldung für Zeile 69 hin.
                  simpixo
                  @nobody:
                  @simpixo:
                  @simpixo:
                  Die Datei hat 68 Zeilen, somit kommt das mit der Fehlermeldung für Zeile 69 hin. `
                  Ok das hört sich schon mal gut an, konnte ich auch nachvollziehen, obwohl die Datei von mir nicht verändert worden ist. Denn der Fehler kommt ja bei der Installation. Aber ich habe meine Datei kontrolliert und jetzt spuckt die Datei keinen Fehler mehr raus.
                  Aber wie kann ich es jetzt im Nachhinein einrichten das ioBroker wieder nach einem reboot automatisch startet?
                    simpixo
                    @simpixo:
                    @nobody:
                    @simpixo: `
                    Aber wie kann ich es jetzt im Nachhinein einrichten das ioBroker wieder nach einem reboot automatisch startet? `
                    Nachdem das unsichtbare Zeichen entfernt war, habe ich den Dienst nochmal mit
                    update-rc.d script_name defaults
                    jetzt hat er es ohne einen Fehler eingetragen. Auch ein reboot zeigte das iobroker jetzt automatisch startet :D :D :D Also lag es wirklich nur an dem unsichtbaren Zechen, aber es musste ja schon von Anfang an drin gewesen sein, da der Fehler bei der Installation kam
                    Danke :!:
                      audioconcept
                      @Jey Cee:
                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                      Das geht nicht da kommt:
                      root@raspberrypi:/home/pi# Find -name node -delete
                      bash: Find: Kommando nicht gefunden.
                      Wenn ich jetzt npm install iobroker installiere kommt die Meldung das ich nicht als root angemeldet bin.
                      hab aber vorher sudo su angegeben. Bei Jessie scheint das ja ein wenig anders zu sein. was kann ich machen?
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        Klein geschriebenes find
                        Es reicht, wenn du /usr/bin/node löschst.
                          audioconcept
                          Hi ok das klappte.Hab dann Node nachinstalliert und dann Iobroker aber es kommt die Meldung das ich es als root versuchen soll. Mache ich aber!
                          root@raspberrypi:/home/pi# wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                          --2016-03-14 18:59:01--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
                          Auflösen des Hostnamen »download.iobroker.net (download.iobroker.net)«... 5.189.159.127, 2a02:c200:1:10:3:1:51:1
                          Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|5.189.159.127|:80... verbunden.
                          HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
                          Länge: 6728900 (6,4M) [application/x-debian-package]
                          In »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« speichern.
                          nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   998KB/s   in 5,7s
                          2016-03-14 18:59:07 (1,13 MB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
                          root@raspberrypi:/home/pi# dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
                          (Lese Datenbank ... 125413 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von nodejs0_12_6_armhf.deb ...
                          Entpacken von node (0.12.6-1) über (0.12.6-1) ...
                          node (0.12.6-1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                          root@raspberrypi:/home/pi# rm nodejs0_12_6_armhf.deb
                          root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                          > iobroker@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/setup.js
                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                          npm ERR! Linux 4.1.18-v7+
                          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          npm ERR! node v0.12.6
                          npm ERR! npm  v2.11.2
                          npm ERR! path /root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package'
                          npm ERR!     at Error (native)
                          npm ERR!  { [Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package']
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   path: '/root/.npm/iobroker.js-controller/0.8.7/package' }
                          npm ERR!
                          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          npm ERR! path /root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package'
                          npm ERR!  { [Error: EACCES, mkdir '/root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package']
                          npm ERR!   path: '/root/.npm/iobroker.admin/0.8.6/package' }
                          npm ERR!
                          Cannot install as normal user. Try sudo...
                          sudo npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            simpixo
                            Du musst erst als User Pi das Passwort für den Root User ändern! Das machst du mit
                            sudo passwd Root
                            Und dann musst du dich nicht als Pi sondern als Root am Raspberry Pi anmelden [emoji6]
                            Ein sudo su reicht da leider nicht [emoji6]
                              audioconcept
                              Hi
                              ja bei Raspbian Wheezy ging das auch immer aber bei Raspbian Jessie kann man das zwar so eingeben aber er behällt diese Änderung nicht.
                              Hast du für Jessie eine genaue Anleitung was ich da machen muss?
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobody
                                Ich rate mal, dass du mit ssh auf den pi zugreifst.
                                Dann hilft folgendes:
                                su root
                                nano /etc/ssh/sshd_config
                                Dann die folgende Zeile mit # auskommentieren:
                                #PermitRootLogin without-password
                                Datei speichern und anschließend den ssh - Dienst neu starten:
                                /etc/init.d/ssh restart
                                Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                                  audioconcept
                                  Hi
                                  diese Zeile ist nicht vorhanden:
                                  # Package generated configuration file
                                  # See the sshd_config(5) manpage for details
                                  # What ports, IPs and protocols we listen for
                                  Port 22
                                  # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
                                  #ListenAddress ::
                                  #ListenAddress 0.0.0.0
                                  Protocol 2
                                  # HostKeys for protocol version 2
                                  HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
                                  HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
                                  HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
                                  HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
                                  #Privilege Separation is turned on for security
                                  UsePrivilegeSeparation yes
                                  # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
                                  KeyRegenerationInterval 3600
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                    simpixo
                                    War bei mir auch, habe das ganz vergessen. Du bearbeitest scheinbar die falsche Datei, versuche
                                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                    Die Zeile: "PermitRootLogin without-password“
                                    in
                                    "PermitRootLogin yes“
                                    ändern.
                                    Mit der Taste „F3“ oder "STRG+O“ Speichern
                                    mit „Strg+X“ Datei schließen.
                                    SSH Server neustarten z.B. mit sudo reboot
                                      audioconcept
                                      Hi
                                      das steht da nicht drin:
                                      root@raspberrypi:/home/pi# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                        GNU nano 2.2.6          Datei: /etc/ssh/sshd_config
                                      Port 22
                                      #ListenAddress ::
                                      Protocol 2
        [ 88 Zeilen gelesen ]
                                      ^G Hilfe     ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
                                      ^X Beenden   ^J Ausrichten^W Wo ist    ^V Seite vor ^U Ausschn. r^T Rechtschr.
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                        simpixo
                                        Drücke mal in Editor Strg + w dann kannst du suchen und gebe da einfach nur "permit" ein und bestätige mit enter! Oder navigiere mit den Pfeiltasten nach unten! Dir wird nicht die ganze Datei angezeigt [emoji6]
                                          audioconcept
                                          Hi jepp hab nicht runtergescrollt. Hab es geändert. Teste es gerade mal.
                                          Danke schon mal
                                          Jetzt läuft es.
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
