  5. HMIP Adapter -> ioBroker lange Schaltdauer
    5.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kevin3406688
    ich nutze den Homematic IP Access Point mit HM-IP Broll sowie den HMIP Fenstergriffsensor der mich vor dem Aussperren bewahrt :)
    Ausserdem habe ich auf meiner Synology eine IoBroker Installation V3.6.0 laufen und steuere über den HMIP.0 Adapter meine Geräte.
    Ich habe mir ein Blocky Script geschrieben, welches prüft ob der Fenstergriffstatus wahr ist um mir dann das Rollo nach oben zu fahren.
    Nun zu meinem Problem:
    wenn das Rollo unten ist und ich den Griff (Griffsensor) öffne dann dauert es gefühlt sehr lang (bis 20 Sekunden) bis sich das Rollo in Bewegung setzt.
    Hat dieses Phänomen auch jemand von euch und hat evtl. jemand von euch eine Idee oder eine Lösung für mich?
    vg Kevin
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Zeig doch mal dein Script.
      Dauer es auch solange wenn du den Datenpunkt direkt per Hand änderst oder per VIS deine Rollade steuerst?
      • K Offline
        Kevin3406688
        Hi Wendy,
        eigentlich ist mein Skript ziemlich unspektakulär.
        wenn ich den Datenpunkt manuell ändere dann läuft die Rollade sofort an...
        wie gesagt ich verstehe es leider nicht :(
        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kevin3406688
          Hi Wendy,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Kevin3406688
          kommt da tatsächlich ein Textbaustein mit der 0 rein ? (oder eher ein Mathe Baustein ? ) Schau mal in das Objekt, ist bestimmt vom Typ Number, oder ?
          Das dürfte aber mit der Verzögerung eigentlich nichts zu tun haben...
          • K Offline
            Kevin3406688
            Hi dslraser,
            hab es gerade geprüft und Du hast Recht es ist Typ Zahl. Hab es geändert aber leider noch das gleiche Verhalten :(
            • K Kevin3406688
              Hi Wendy,
              @Kevin3406688 sagte in HMIP Adapter -> ioBroker lange Schaltdauer:
              Dann liegt es nicht am script.
              Wenn du den griff änderst, ändert sich der status in ioBroker sofort?
              Und wie lange in der app?
              • K Offline
                Kevin3406688
                Hallo Homoran,
                ja ich kann dem Fenstergriff im Iobroker zusehen. Sobald ich den ändere ist ohne Verzögerung der Status gesetzt.
                Auch in der App ist der Status innerhalb einer Sekunde gesetzt.
                Mich beschleicht so langsam das es evtl. am Scriptadapter liegen könnte...
                • K Kevin3406688
                  Hallo Homoran,
                  @Kevin3406688
                  Nö, aber gibt der fdk denn "wahr" aus, oder eher 0,1,2
                  • K Offline
                    Kevin3406688
                    Der fdk gibt true oder false aus.
                    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kevin3406688
                      @Kevin3406688
                      Den punkt kenne ich von den alten fdk nicht.
                      Ich kenne nur den nächsten wo closed steht
                      • K Kevin3406688
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Kevin3406688
                        klick mal bei windowState ganz rechts neben ClOSED auf den Bleistift und zeig mal einen Screenshot vom RAW. Ich habe auch HMIP Drehgriffe, die haben 0,1,2 , jedenfalls bei mir.
                        (allerdings nutze ich keinen Homematic IP Access Point)
                        • K Offline
                          Kevin3406688
                          Das sieht bei mir etwas anders aus
                          aber der Status kann eigentlich nicht für das 20sec delay verantwortlich sein?
                          • K Kevin3406688
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Kevin3406688
                            Was kann denn der Fensterdrehgiff anzeigen ? Nur auf und zu, oder auch zusätzlich kipp ? Wenn auch kipp, dann solltest Du eventuell auf die Texte triggern. Also CLOSED und OPEN und TILDED. Wahrscheinlich arbeitet der Adapter für den Homematic IP Access Point anders, den kenne ich nicht.
                            • K Offline
                              Kevin3406688
                              Ja richtig der kann die drei Stati Closed, Open und Tilded
                              Ich habe das ganze jetzt mal in der Homematic IP App eingestellt (identische Funktion)
                              Wenn Fenster Offen dann Rollo hoch das macht er um Welten schneller... (ca. 5sec) damit kann ich leben.
                              Ich habe somit meinen Workaround gefunden, jetzt leider ohne Iobroker aber es geht.
                              vielen Dank an alle die mir versucht haben bei dem Problem zu helfen.
                              vg Kevin
