  4. YAHKA 0.9.2 Kamerastream
yahkacamerahomekit
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    donderda
    Moin moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem - und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann:
    ich nutze ioBroker in einem Multihost-Setup: Ein rPi3b+ im Verbund mit einem alten Desktop-Rechner. Auf zweiterem lasse ich ioBroker mit nur einer YAHKA-Instanz laufen, die drei Überwachungskameras zur Verfügung stellen soll.
    Ich bekomme einen Snapshot des aktuellen Kamerastreams in Homekit angezeigt. Sobald ich mir aber den Stream anschauen will kommt die Meldung "Keine Antwort. Die Kamera antwortet nicht."
    Ich habe das Loglevel mal auf "Debug" gestellt. Dort erhalte ich die Nachricht, dass der Snapshot erstellt wird:
    Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://admin:admin@192.168.178.193:554/2 -t 1 -s 480x270 -f image2 -
    Beim Stream passiert da nix, obwohl ich der Meinung war, dass auch dort mal eine entsprechende Meldung ausgegeben worden ist.
    Hat da jemand eine Idee? Vielleicht der Author des Plugins @JW86 ?
    Ganz ganz liebe Grüße,
    Donderda
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Was steht denn bei dir in yahka unter „FFMPEG Kommandozeile - Livestream:„?
      • N Offline
        N Offline
        nabbl
        schrieb am zuletzt editiert von nabbl
        Hallo, ich habe genau das gleiche Problem... Hier die Konfigurationsparameter. Würde mich über einen Ideenstupser freuen :) @eumats
          "-re",
          "-i",
          "${source}",
          "-threads",
          "0",
          "-vcodec",
          "${codec}",
          "-an",
          "-pix_fmt",
          "yuv420p",
          "-r",
          "${fps}",
          "-f",
          "rawvideo",
          "-tune",
          "zerolatency",
          "-vf",
          "scale=${width}:${height}",
          "-b:v",
          "${bitrate}k",
          "-bufsize",
          "${bitrate}k",
          "-payload_type",
          "99",
          "-ssrc",
          "1",
          "-f",
          "rtp",
          "-srtp_out_suite",
          "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
          "-srtp_out_params",
          "${videokey}",
          "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378"
        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nabbl
            "-re",
            "-i",
            "${source}",
            "-threads",
            "0",
            "-vcodec",
            "${codec}",
            "-an",
            "-pix_fmt",
            "yuv420p",
            "-r",
            "${fps}",
            "-f",
            "rawvideo",
            "-tune",
            "zerolatency",
            "-vf",
            "-b:v",
            "${bitrate}k",
            "-bufsize",
            "${bitrate}k",
            "-payload_type",
            "99",
            "-ssrc",
            "1",
            "-f",
            "rtp",
            "-srtp_out_suite",
            "-srtp_out_params",
            "${videokey}",
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          @nabbl
          Ffmpeg ist installiert?
          • N Offline
            N Offline
            nabbl
            Ja, bekomme ja ein Standbild ;)
            • N nabbl
              eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              schrieb am zuletzt editiert von eumats
              @nabbl
              Dann stell mal yahka auf Debug und führe das Kommando aus den Log mal auf der Kommandozeile aus. Mal schauen ob eine Fehlermeldung ausgegeben wird.
              Bitte mal beides hier posten. Also Kommando und Ergebnis ...
              • N Offline
                N Offline
                nabbl
                Also ich bekomme nur eine Ausgabe für den Screenshot:
                yahka.0	2019-09-11 22:35:09.861	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://username:password@IP:554/2 -t 1 -s 480x270 -f image2 -
                Als Ausgabe erhalte ich:
                ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                  built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1' --toolchain=hardened -
                -libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enabl
                e-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls
                --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-lib
                caca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconf
                ig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --en
                able-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enab
                le-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable
                -libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolam
                e --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enab
                le-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enab
                le-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883
                --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enabl
                e-shared
                  libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                  libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                  libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                  libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                  libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                  libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                  libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                  libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                  libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
                Für den Stream an sich erhalte ich keinerlei Aufruf / Ausgabe... :(
                • N Offline
                  N Offline
                  nabbl
                  .. also: Taucht nicht im Log auf...
                  • N Offline
                    N Offline
                    nabbl
                    Hat jemand ne Idee?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nabbl
                      Was mich wundert: wenn ich einen Stream starten will, wird ffmpeg gar nicht erst gestartet? Zumindest laut Logs passiert da nix...
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        Sorry. Ich war gesundheitlich ein paar Tage ausgefallen. Poste mal bitte die folgenden Dinge:
                        • Kameratyp
                        • Screenshot der gesamten Yahka Konfiguration für die Kamera
