  4. YAHKA 0.9.2 Kamerastream
yahkacamerahomekit
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    Was steht denn bei dir in yahka unter „FFMPEG Kommandozeile - Livestream:„?
    • N Offline
      N Offline
      nabbl
      schrieb am zuletzt editiert von nabbl
      Hallo, ich habe genau das gleiche Problem... Hier die Konfigurationsparameter. Würde mich über einen Ideenstupser freuen :) @eumats
        "-re",
        "-i",
        "${source}",
        "-threads",
        "0",
        "-vcodec",
        "${codec}",
        "-an",
        "-pix_fmt",
        "yuv420p",
        "-r",
        "${fps}",
        "-f",
        "rawvideo",
        "-tune",
        "zerolatency",
        "-vf",
        "scale=${width}:${height}",
        "-b:v",
        "${bitrate}k",
        "-bufsize",
        "${bitrate}k",
        "-payload_type",
        "99",
        "-ssrc",
        "1",
        "-f",
        "rtp",
        "-srtp_out_suite",
        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
        "-srtp_out_params",
        "${videokey}",
        "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378"
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nabbl
          "-re",
          "-i",
          "${source}",
          "-threads",
          "0",
          "-vcodec",
          "${codec}",
          "-an",
          "-pix_fmt",
          "yuv420p",
          "-r",
          "${fps}",
          "-f",
          "rawvideo",
          "-tune",
          "zerolatency",
          "-vf",
          "-b:v",
          "${bitrate}k",
          "-bufsize",
          "${bitrate}k",
          "-payload_type",
          "99",
          "-ssrc",
          "1",
          "-f",
          "rtp",
          "-srtp_out_suite",
          "-srtp_out_params",
          "${videokey}",
        eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        @nabbl
        Ffmpeg ist installiert?
        • N Offline
          N Offline
          nabbl
          Ja, bekomme ja ein Standbild ;)
          • N nabbl
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            schrieb am zuletzt editiert von eumats
            @nabbl
            Dann stell mal yahka auf Debug und führe das Kommando aus den Log mal auf der Kommandozeile aus. Mal schauen ob eine Fehlermeldung ausgegeben wird.
            Bitte mal beides hier posten. Also Kommando und Ergebnis ...
            • N Offline
              N Offline
              nabbl
              Also ich bekomme nur eine Ausgabe für den Screenshot:
              yahka.0	2019-09-11 22:35:09.861	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://username:password@IP:554/2 -t 1 -s 480x270 -f image2 -
              Als Ausgabe erhalte ich:
              ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1' --toolchain=hardened -
              -libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enabl
              e-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls
              --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-lib
              caca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconf
              ig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --en
              able-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enab
              le-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable
              -libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolam
              e --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enab
              le-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enab
              le-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883
              --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enabl
              e-shared
                libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
              Für den Stream an sich erhalte ich keinerlei Aufruf / Ausgabe... :(
              • N Offline
                N Offline
                nabbl
                .. also: Taucht nicht im Log auf...
                • N Offline
                  N Offline
                  nabbl
                  Hat jemand ne Idee?
                  • N Offline
                    N Offline
                    nabbl
                    Was mich wundert: wenn ich einen Stream starten will, wird ffmpeg gar nicht erst gestartet? Zumindest laut Logs passiert da nix...
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Sorry. Ich war gesundheitlich ein paar Tage ausgefallen. Poste mal bitte die folgenden Dinge:
                      • Kameratyp
                      • Screenshot der gesamten Yahka Konfiguration für die Kamera
