  5. Pushover Nachricht wird nicht gesendet
    5.7k
blockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    Ich blicke nicht mehr durch. Gut es ist mein erstes Blockly Skript aber ich habe es genau nach der Anleitung aus diesem Youtube Video gemacht:
    https://www.youtube.com/watch?v=QhFsrToTgS0&feature=youtu.be
    Ich habe einen Türsensor statt einem Rauchmelder verwendet aber beide geben ja einen wahr / unwahr Wert wieder. Der Pushover Adapter funktioniert auch den die Testnachricht aus den Instanz Einstellungen kommt an.
    Habt Ihr eine Idee?
    rantanplanR dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hagiman2000
      Habt Ihr eine Idee?
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      @Hagiman2000 Was soll denn "unwahr" sein?
      Schau Dir mal Deine "falls" Bedingung an.
      Versuche mal "Falls Wert von Objekt-ID = unwahr"
      Rantanplan
      • H Offline
        Hagiman2000
        Ich habe zum Glück noch einen Wert "ls_open" gefunden der auf "false" stand. Jetzt bekomme ich eine Nachricht. Ich bekomme aber auch eine zweite wenn ich die Türe wieder schließe. Dies sollte ja nicht so sein.
        Und trotzdem verstehe ich nicht warum das erste Skript nicht geklappt hat.
        Falls das Objekt "Contact Even" (welches auf true steht) auf unwahr (also false) wechselt dann sende die Nachricht. Wie man sehen kann steht das Objekt auf "false", die Bedingung ist also erfüllt.
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hagiman2000
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @Hagiman2000 sagte in Pushover Nachricht wird nicht gesendet:
          "falls" prüft ob eine Bedingung erfüllt ist oder nicht.
          Du prüfst nur "falls unwahr". Da feht der Vergleich "falls x = unwahr".
          Der Trigger-Wert wird nicht einfach so weitergereicht.
          Dieser muss innerhalb des Triggers nochmals ausgewertet werden.
          Außer Du triggerst schon auf "wahr" oder "unwahr". Dann ist ja nur eines von beiden möglich und man braucht kein "falls".
          Du möchtest aber beider Möglichkeiten auswerten.
          Falls Contact event = wahr
          mache .........
          sonst mache .........
          Es gibt auch noch einen speziellen Trigger-Baustein, der die Sache etwas vereinfacht.
          Aber damit Du das erst Grundverständnis bekommst, nimm erstmal die "lange" Version.
          Rantanplan
          • H Offline
            Hagiman2000
            @rantanplan
            Danke für die Info. kannst du dir vorstellen warum die Nachricht auch kommt wenn ich die Haustüre wieder schließe. Es passiert eine Änderung aber der Wert ist falsch. Da sollte doch keine Nachricht versendet werden.
            • H Hagiman2000
              @rantanplan
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              Ich habe es Dir wohl noch nicht so richtig erklären können.
              Der Trigger wird jedesmal ausgelöst, wenn Du die Tür auf und zu machst. Soweit ist alles ok.
              Dann fragst Du aber NICHT den Zustand der Tür ab, sondern irgendeinen undefinierten Wert. Da kann alles Mögliche passieren.
              Versuch nicht darüber nachzudenken warum Deine Abfrage "manchmal" funktioniert. Sie ist einfach falsch.
              Rantanplan
                Brati
                schrieb am zuletzt editiert von Brati
                Deine Falls Abfrage ist nicht definiert. Was soll denn "falsch" sein? Das müsstest du mit dem konkreten Wert von isopen abgleichen.
                Am Besten änderst du den Trigger auf geändert "wahr" und sparst dir die If Bedingung.
                Grüße Brati
                CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                • H Hagiman2000
                  Habt Ihr eine Idee?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Hagiman2000 zwei Vorschläge für Dich.
                  die "normale" Variante ist oben,
                  die "spezielle" Variante ist unten.
                    <block type="on" id="aQBnIf(MV7xTd7PcP*m8" x="38" y="138">
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="B(Jg_=Vp?b(rmR%hT!UN">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="P]HjE!uJ6A{mG5m2=p]d">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="1o37nBTL_:Czq$})NfXJ">
                                  <field name="OID">ID auswählen</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="8Q368{xIurEi8cnBGinJ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="pushover" id="sn;0R]AOis@43KDe}nE5">
                              <field name="SOUND"></field>
                              <field name="PRIORITY">0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="^^=UboaME^j|6~5_3Vo$">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on" id="N/]+_L,|6ZDie8A_^E{Z" x="38" y="637">
                      <field name="CONDITION">true</field>
                        <block type="controls_if" id="oT%#vow,,0!{-M9p#jHn">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="RoO22EHdXyzzDLJ{NaiX">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="pushover" id="c%fseP%fjE.jGijGP:n`">
                                <shadow type="text" id="dzsRkU=Eo^.yMGS_/],q">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • dslraserD dslraser
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    @dslraser sagte in Pushover Nachricht wird nicht gesendet:
                    Da Du da den Trigger auf "wahr" schaltest, brauchst Du da die Abfrage auf "wahr" nicht.
                    Rantanplan
                    • rantanplanR rantanplan
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @rantanplan
                      stimmt👍
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="on" id="N/]+_L,|6ZDie8A_^E{Z" x="37" y="588">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
