  4. update node.js auf slave
    1.0k
    6.1k
node.js
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Mensch wendy,
    genau so ist es bei mir.
    Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
    Danach: iobroker status
    weiterhin ...running
    Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
    Fazit:
    Es scheint also doch zu funktionieren.
    Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
    Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
    Danke.
      @wendy2702
      Was sagt denn
      sudo systemctl status iobroker
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @Homoran sagte in update node.js auf slave:
      @wendy2702
      Was sagt denn
      Das funktioniert:
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Di 2019-03-19 19:30:13 CET; 3s ago
           Docs: http://iobroker.net
        Process: 19724 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 19724 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "openmediavault"
      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "openmediavault"
      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "openmediavault"
      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "openmediavault"
      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "openmediavault"
      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "openmediavault"
      Mär 19 19:30:11 pi-iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
      Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: iobroker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
      Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
      Wenn es beim Fixer dokumentiert ist muss ich die x Seite wohl doch mal lesen.
      Allerdings keine Ausgabe beim Starten oder Stoppen.
