  5. If Then mehrfach [gelöst]
    6.0k
javascriptsecurity
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • cengC Offline
    cengC Offline
    ceng
    schrieb am zuletzt editiert von ceng
    ich habe ein Ausrufezeichen im Script. Funktionieren tut es.
    Mein HMIP Windmesser soll mein VIS Dashboard mit textuellem Windinformationen in Beaufort versorgen. Wie gesagt, funktionieren tut es, aber...
        var Beaufort            = 'undefined';
        if (0 < windspeedakt && windspeedakt < 1) {var Beaufort='Windstill';}
        if (1 < windspeedakt && windspeedakt < 6) {var Beaufort='leiser Zug';}
        if (6 < windspeedakt && windspeedakt < 12) {var Beaufort='leichte Briese';}
        if (12 < windspeedakt && windspeedakt < 20) {var Beaufort='schwacher Wind';}
        if (20 < windspeedakt && windspeedakt < 29) {var Beaufort='mäßiger Wind';}
        if (29 < windspeedakt && windspeedakt < 39) {var Beaufort='frischer Wind';}
        if (39 < windspeedakt && windspeedakt < 50) {var Beaufort='starker Wind';}
        if (50 < windspeedakt && windspeedakt < 62) {var Beaufort='steifer Wind';}
        if (62 < windspeedakt && windspeedakt < 75) {var Beaufort='stürmischer Wind';}
        if (75 < windspeedakt && windspeedakt < 89) {var Beaufort='Sturm';}
        if (89 < windspeedakt && windspeedakt < 103) {var Beaufort='schwerer Sturm';}
        if (103 < windspeedakt && windspeedakt < 118) {var Beaufort='orkanartiger Sturm';}
        if (windspeedakt > 118) {var Beaufort='Orkan';}
        setState("status_Wind.Beaufort", Beaufort);
    Vielen Dank
    Carsten
    Diverse Raspies am Start
    cengC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • cengC ceng
      Vielen Dank
      Carsten
      cengC Offline
      cengC Offline
      ceng
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        und wie lautet die Frage?
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        cengC 1 Antwort Letzte Antwort
        • htreckslerH htrecksler
          cengC Offline
          cengC Offline
          ceng
          @htrecksler
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ist das die richtige Art, eine If-Then Abfrage zu machen? Gibt es eine "richtigere"? Wenn das Blockly schon sagt, "Ausrufezeichen", dann ist dort doch was im Argen, oder?
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ich hab jetzt gerade nicht so viel Zeit, und ich kenn ja den Rest des Scriptes nicht (wo wird aufgerufen, wie oft wird das benötigt...)
            In jedem Fall würde ich mir eine Funktion schreiben die den Text ermittelt. Der Funktion dann die aktuelle Windgeschwindigkeit übergeben und dann die einzelnen Stärken prüfen, angefangen bei Windstill. Bei einem Treffer dann aus der Funktion herausspringen....
            Und wenn es öfter gebraucht wird würde ich das dann in einem "globalen" script (aber das wirklich nur wenn man es häufiger in verschiedenen Scripten benötigt) umsetzen.
            Wie gesagt, ich muss weg, aber wenn bis heute Abend noch kein anderer reagiert hat (das ist eigentlich genau das richtige für Paul :-)) dann ...
            Gruss Hermann
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              mach doch mal ein bild deines blockly
              • cengC ceng
                Vielen Dank
                Carsten
                @ceng Die Variable Beaufort nur einmal deklarieren !
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Was machst du wenn der Wind = 20 ist.
                  Dann läuft das Script ins Leere.
                  Also mal ein <= oder >= setzen.
                  Weiterhin könntest du mit "else if" arbeiten, dann hast du nur jeweils eine Werteangabe.
                  Also ungefähr so:
                  if (windspeedakt < 1) { Beaufort = "Windstill"; }
                  else if (windspeedakt < 6) { Beaufort = "leiser Zug"; }
                  else if (windspeedakt < 12) { Beaufort = "leichte Brise"; }
                  else { Beaufort = "Orkan"};
                  mfg
                  Danke.
                  cengC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Also ungefähr so:
                    mfg
                    cengC Offline
                    cengC Offline
                    ceng
                    @bahnuhr
                    Nachdem ich Dein Scriptschnipsel gesehen habe, passte ich mein Script folgendermassen an und siehe da, die Ausrufezeichen sind weg. Ich darf nur einmal "var beaufort" schreiben...
                    var aktuellerWind = getState("hm-rpc.2.0017D709AE3070.1.WIND_SPEED"/*HmIP-SWO-B 0017D709AE3070:1.WIND_SPEED*/).val;
                    var loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                    var timestamp = Date();
                    var timestampUnix = Math.round(+new Date()/1000);
                    createState('status_Wind.Windstatus', 'INITIAL', {type: 'string'});           // Wetterstatus
                    createState('status_Wind.Beaufort', 'INITIAL', {type: 'string'});           // Wetterstatus
                    createState('status_Wind.timestampaktWind', 'INITIAL', {type: 'string'});       // Ausführungsdatum
                    createState('status_Wind.timestampaktWindUnix', timestampUnix, {type: 'number'});// Ausführungsdatum Unix Format
                    createState('status_Wind.windspeedakt', 0, {type: 'number'});                   // aktuelle Windgeschwindigkeit
                    createState('status_Wind.timestamp1Wind', 'INITIAL', {type: 'string'});         // Ausführungsdatum
                    createState('status_Wind.windspeed1', 0, {type: 'number'});                     // letzte Windgeschwindigkeit
                    createState('status_Wind.timestamp2Wind', 'INITIAL', {type: 'string'});         // Ausführungsdatum
                    createState('status_Wind.windspeed2', 0, {type: 'number'});                     // vorletzte Windgeschwindigkeit
                    createState('status_Wind.timestamp3Wind', 'INITIAL', {type: 'string'});         // Ausführungsdatum
                    createState('status_Wind.windspeed3', 0, {type: 'number'});                     // vorvorletzte Windgeschwindigkeit
                    function windstate() {
                        var windspeedakt        = getState("hm-rpc.2.0017D709AE3070.1.WIND_SPEED"/*HmIP-SWO-B 0017D709AE3070:1.WIND_SPEED*/).val;             // Windgeschwindigkeit
                        var windspeed1          = getState("javascript.0.status_Wind.windspeedakt"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;             // letzte Windgeschwindigkeit
                        var windspeed2          = getState("javascript.0.status_Wind.windspeed1"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;             // vorletzte Windgeschwindigkeit
                        var windspeed3          = getState("javascript.0.status_Wind.windspeed2"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;             // vorletzte Windgeschwindigkeit
                        var winddurchschnitt    = ( windspeedakt + windspeed1 + windspeed2 + windspeed3 ) / 4;
                        var timestampaktWind    = timestamp;
                        var timestampaktWindUnix= getState("javascript.0.status_Wind.timestampaktWindUnix").val;
                        var timestamp1Wind      = getState("javascript.0.status_Wind.timestampaktWind"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;        // Zeit letzte Windgeschwindigkeit
                        var timestamp2Wind      = getState("javascript.0.status_Wind.timestamp1Wind"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;          // Zeit vorletzte Windgeschwindigkeit
                        var timestamp3Wind      = getState("javascript.0.status_Wind.timestamp2Wind"/*status_Wind.windspeedakt*/).val;          // Zeit vorvorletzte Windgeschwindigkeit
                        var timediff            = timestampUnix-timestampaktWindUnix;
                        if (0 < windspeedakt && windspeedakt < 1) {Beaufort='Windstill';}
                        if (1 < windspeedakt && windspeedakt < 6) {Beaufort='leiser Zug';}
                        if (6 < windspeedakt && windspeedakt < 12) {Beaufort='leichte Briese';}
                        if (12 < windspeedakt && windspeedakt < 20) {Beaufort='schwacher Wind';}
                        if (20 < windspeedakt && windspeedakt < 29) {Beaufort='mäßiger Wind';}
                        if (29 < windspeedakt && windspeedakt < 39) {Beaufort='frischer Wind';}
                        if (39 < windspeedakt && windspeedakt < 50) {Beaufort='starker Wind';}
                        if (50 < windspeedakt && windspeedakt < 62) {Beaufort='steifer Wind';}
                        if (62 < windspeedakt && windspeedakt < 75) {Beaufort='stürmischer Wind';}
                        if (75 < windspeedakt && windspeedakt < 89) {Beaufort='Sturm';}
                        if (89 < windspeedakt && windspeedakt < 103) { Beaufort='schwerer Sturm';}
                        if (103 < windspeedakt && windspeedakt < 118) {Beaufort='orkanartiger Sturm';}
                        if (windspeedakt > 118) {Beaufort='Orkan';}
                        setState("status_Wind.Beaufort", Beaufort);                                 // Schreibt Beaufort Bezeichnung
                        setState("status_Wind.timestampaktWind", timestampaktWind);                 // Schreibt Datum des Ausführung
                        setState("status_Wind.timestampaktWindUnix", timestampUnix);                // Schreibt Datum des Ausführung zur Berechung
                        setState("status_Wind.timestamp1Wind", timestamp1Wind);                     // überträgt Datum des letzten Ausführung
                        setState("status_Wind.timestamp2Wind", timestamp2Wind);                     // überträgt Datum des vorletzten Ausführung
                        setState("status_Wind.timestamp3Wind", timestamp3Wind);                     // überträgt Datum des vorvorletzten Ausführung
                        setState("status_Wind.windspeedakt", windspeedakt);
                        setState("status_Wind.windspeed1", windspeed1);
                        setState("status_Wind.windspeed2", windspeed2);
                        setState("status_Wind.windspeed3", windspeed3);
                        if(loggen) log("Zeitdifferenz seit letztem Status: " + timediff);
                        if(loggen) log("Aktueller Wind: " + windspeedakt);
                        if(loggen) log("1 Wind: " + windspeed1);
                        if(loggen) log("2 Wind: " + windspeed2);
                        if(loggen) log("3 Wind: " + windspeed3);
                        if(loggen) log("Durchschnitt: " + winddurchschnitt);
                        //if (windspeedakt>20){"status_Wind.Wetterstatus", 'Windig'}
                    windstate();
                    on(
                        {id: 'hm-rpc.2.0017D709AE3070.1.WIND_SPEED', change: "ne"}, function (obj) {
                            windstate();
                            console.log('Windspeed changed');
                      cengC Offline
                      cengC Offline
                      ceng
                      Ok, was bedeutet "nur einmal deklarieren". Mit dem Beispiel von Bahnuhr wurde mir Deine Aussage dann klar.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Also ungefähr so:
                        mfg
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr sagte in If Then mehrfach [gelöst]:
                        Das Problem hast du aber immer noch.
                        Danke.
                        • cengC ceng
                          @ceng Die Abfrage kann vereinfacht werden, da nur eine Variable gesetzt wird, die beliebig oft überschrieben werden kann.
                              var Beaufort = 'Windstill';
                              if (1 < windspeedakt)  Beaufort = 'leiser Zug';
                              if (6 < windspeedakt)  Beaufort = 'leichte Briese';
                              if (12 < windspeedakt) Beaufort = 'schwacher Wind';
                              if (20 < windspeedakt) Beaufort = 'mäßiger Wind';
                              if (29 < windspeedakt) Beaufort = 'frischer Wind';
                              if (39 < windspeedakt) Beaufort = 'starker Wind';
                              if (50 < windspeedakt) Beaufort = 'steifer Wind';
                              if (62 < windspeedakt) Beaufort = 'stürmischer Wind';
                              if (75 < windspeedakt) Beaufort = 'Sturm';
                              if (89 < windspeedakt) Beaufort = 'schwerer Sturm';
                              if (103 < windspeedakt) Beaufort = 'orkanartiger Sturm';
                              if (windspeedakt > 118) Beaufort = 'Orkan';
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Paul,
                            die Werte passen aber nicht zu den Werten vom TE.
                            Bei 5 wollte er z.B. "leiser Zug"; bei dir steht jetzt "leichte Briese"
                            Aber egal, muss er halt anpassen so wie er es will.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Paul,
                              mfg
                              @bahnuhr sagte:
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                TE:
                                Paul:
                                Bei Wert 5 ergibt oben was anderes als unten.
                                Oder lese ich falsch.
                                Ist aber auch nicht schlimm, kann er ja ändern.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  TE:
                                  Paul:
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Wirklich ? Wert 5 ergibt in beiden Fällen "leiser Zug".
                                    @bahnuhr sagte:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @paul53 sagte in If Then mehrfach [gelöst]:
                                    Ok, hast recht. Hab falsch gelesen.
                                    Entschuldigung.
                                    Danke.
                                    • G Offline
                                      George_Best
                                      Wäre ein "switch - case" nicht die bessere Wahl?
                                      So in der Art:
                                      switch (windspeedakt) {
                                          case < 6:
                                              Beaufort = 'leichte Briese;
                                              break;
                                          case <12:
                                              break;
                                          default:
                                             Beaufort = "irgendwas".;
                                           break;
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        case funktioniert auch.
                                        Aber vielleicht könnte mal ein Experte sagen, ob es da eine bessere Methode gibt.
                                        Für mich hätte "if", "else if" oder case den gleichen Effekt.
                                        Gibts da eine Auswahl "was ist besser ?"
                                        Danke.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          George_Best
                                          "Switch - Case" ist in der Ausführung schneller, meinte ich mal gehört zu haben. Das liegt wohl daran, dass der Compiler beim Kompilieren den Code effizienter gestalten kann.
                                          Alternative wäre noch eine LookUp-Table, aber das funktioniert meines Wissens nicht mit Vergleichsoperatoren <, > sondern nur mit ===.
