  5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    5.7k
blockly
52 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lost-in-translation
    https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
    Jan1
    #41
    @sigi234
    Danke, genau den meine ich und da einfach den Link bei sonstige Quellen einfügen.
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @sigi234
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      #42
      @Jan1 said in eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen:
      @sigi234
      Installation hat geklappt, aber wenn hier fröhlich die Telefone klingeln, passiert genau gar nichts :-(
      War mit dem alten Adapter gestern allerdings ganz genauso.
      Habe das Blockly extra auf debug gesetzt. Aber weder dort noch in dem Log ist irgendwas vom Klingeln des eingehenden Anrufs zu sehen. Welchen Haken habe ich wohl vergessen zu setzen bzw. wusste nix darüber?
      Bei den Geräten sind die Telefone ja eh nicht zu sehen. Dürfte dafür also nicht nötig sein?
      ciao
      frank
      • lost in translationL Offline
        lost in translation
        #43
        Ich suche weiter nach der Ursache.
        Also habe ich mal ein eigenes Blockly gebaut, um nur Alexa zu probieren:
          <variables>
            <variable type="" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I">Ansage</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="kp(,b8)ABFpGg;oTMCH}" x="-337" y="-113">
            <field name="SCHEDULE">* 10-11 * * 3</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="=P.`]H%wz+eghY7M@Isf">
                <field name="VAR" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I" variabletype="">Ansage</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="R8|W+0=!g]}}qiK#`8h]">
                    <field name="TEXT">Dies ist ein Test</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="xc?*+QQW$pe4X?K4U8yl">
                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml</field>
                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                      <block type="variables_get" id="5Av1l-myFA,Am;MB:3Gm">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Laut log passiert was, aber Alexa bleibt stumm :-(
        2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
        2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
        2019-05-29 10:54:23.907 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2019-05-29 10:54:24.910 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
        2019-05-29 10:54:24.912 - warn: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
        2019-05-29 10:54:54.635 - info: javascript.0 Stop script script.js.Telefonie.Skript_1
        2019-05-29 10:54:54.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Telefonie.Skript_1
        2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: schedule(cron=* 10-11 * * 3)
        2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
        2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
        2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2019-05-29 10:54:55.668 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • lost in translationL lost in translation
            <variables>
            </variables>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Jan1
          #44
          Kein Trigger, keine Funktion
            lost in translation
            #45
            Warum muss da ein Trigger sein? Ist ein Timer nicht ein "Uhrzeit-Trigger" ?
            Wie könnte ich denn ganz simpel erstmal sicher stellen, dass die Echos wirklich was tun?
            Das Gesamtskript, dass ich importiert habe, macht nix. Irgendwie muss ich das jetzt erstmal in Module zerlegen und die einzeln checken, anders kriege ich das nicht gelöst. Ist mir schlicht zu viel auf einmal.
            ciao
            frank
              ciao
              frank
              Jan1
              #46
              Ja schon, aber nix drin was er starten sollte.
              • J Jan1
                lost in translation
                #47
                @Jan1
                danke für den Hinweis
                So spricht sie tatsächlich.
                Also scheint das Skript das Klingeln nicht mitzubekommen :-(
                  @Jan1
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  hast Du das gemacht ?
                  Ob der Adapter Anrufe mit bekommt, kannst Du live in den Objekten beobachten wenn Du Dich selbst anrufst.
                  • dslraserD dslraser
                    lost in translation
                    #49
                    @dslraser
                    Ja, der Call Monitor ist an
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      ach, das ist der community Adapter. Da muß im Blockly was angepasst werden.
                      Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
                      ringring.txt
                      • dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuh
                        schrieb am zuletzt editiert von dabbeljuh
                        #51
                        Hallo @lost-in-translation bzw. @dslraser ,
                        läuft das Ganze mittlerweile mit Alexa? Bei mir gibt sie leider keinen Mucks von sich. Prinzipiell müsste aber alles passen. Die Stimmen sind im iot-Adapter eingefügt und wenn ich Alexa "von Hand" zum Reden bringe, klappt das ebenso wie bei Frank oben. Der Anruf selbst ist in den Objekten zu sehen und wird mir auch in VIS korrekt dargestellt. Ich versteh's irgendwie grad nicht ...
                        Oliver
                        Beste Grüße
                        dabbeljuh
                        NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                          dabbeljuhD Offline
                          dabbeljuh
                          #52
                          War ja klar, kaum stellt man die Frage im Forum, klappt alles. 😒 😂
                          Hab noch mal explizit Hans über Alexa aktiviert und nun läuft's ...
                          Danke für dieses überaus geniale Script!!! :)
                          Beste Grüße
                          dabbeljuh
