  4. [Gelöst] Edit.vis funktioniert nicht mehr richtig
    5.3k
vis
9 Beiträge 5 Kommentatoren 931 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    vielleicht kann mir jemand helfen oder hat das selbe Problem,
    seid heute sieht meine Edit.vis seltsam aus siehe Eigenschaften, und es werden auch einige Widget geändert z.B. Pineingabe, ist eigentlich auf dark-hive eingestellt sieht aber weiß aus, Schriften werden ebenfalls geändert.
    Adapter wurden schon gelöscht und neu installiert trotzdem bleibt das Problem.
    Grüße
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Ja, habe schon von gleichen Problemen gelesen, wird sicher schon daran gearbeitet......
      Immer Daten sichern!
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @sigi234 Ist also ein Fehler im Vis.?
        • Homer.J.H Homer.J.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Homer-J
          Ich glaube schon, da Vis bei mir auch Probleme macht.....
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Es gab ein Problem mit dem Info Adapter falls ihr den installiert habt:
            https://forum.iobroker.net/post/241840
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              Ja... der böse Entwickler vom Info Adapter hat nicht aufgepasst. 🙈 Ist mit dem Info Adapter Version 1.2.6 korrigiert worden sein. Sollte aber auch als Meldung im Info Anapter angezeigt werden.... Sorry...
              • ldittmarL ldittmar
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @ldittmar Hi,
                konnte ich mir fast denken war der letzte den ich aktualisiert habe.☺
                Schön das es so schnell ging, ich mach dann nachher mal das update und wenn alles IO ist setzt ich es auf gelöst.
                Danke und Grüße Homer.J.
                • wendy2702W wendy2702
                  Camuri
                  @wendy2702 sagte in Edit.vis funktioniert nicht mehr richtig:
                  hat bei mir funktioniert :D
                  • C Camuri
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @Camuri Hat bei mir auch funktioniert.👍 Danke
                    Grüße
