  4. Heiman Rauchmelder HS1SA-E
    5.2k
36 Beiträge 16 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 16 Beobachtet
    Hallo.
    Offtopic:
    Seit ihr mit den Melder zufrieden? Aktuell scheint ein recht gutes [Angebot](HEIMAN Rauchmelder Mini Feuermelder mit 10 Jahren Batterielaufzeit TÜV und EN14604 Zertifizierter Rauchwarnmelder mit Feueralarm und Fotoelektrischem Sensor (1er Set) https://www.amazon.de/dp/B07JB7KBPY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LQgmEbJN6DHPV) vorzuliegen.
    Daher bin ich Mal an euren Erfahrungen interessiert
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @HeinrichB sagte in Heiman Rauchmelder HS1SA-E:
    Der angebotene Melder verfügt so wie ich das sehe NICHT über ein Funkmodul und kann vom ioBroker nicht ausgelesen werden.
    A.
    • ? Offline
      Oh dann hab ich das überlesen. Dachte es sei der zigbee fähige.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @HeinrichB
        Hier oder hier oder hier .
        • E Offline
          Edwin40
          Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit ZHS20 in Verbindung mit einem Conbee 2 stick? Der Rauchmelder wird in Deconz als "Rauchmelder" erkannt, taucht aber in der Phoscon App nicht auf. Entsprechend gibts es auch kein Objekt im iobroker. Sehr schade. (Offenbar gehts ja mit u.a. einem CC2538 und dem Zigbee Adapter) Irgendwelche guten Ideen??
            relu77
            Hallo!
            Brauche ich den Gateway auch oder wird der Rauchmelder ohne Gateway vom iobroker erkannt?
            LG Rene
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • R relu77
              Hallo!
              LG Rene
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              @relu77
              Laut Aliexpress musst das Teil an einen Gateaway verbinden.
              Sehe ich das richtig, dass die Batterie des Rauchmelders 10 Jahre hält? Oder sind da mehrere (tauschbare) Batterien verbaut?
              Weil wenn ja, ist er ja eigtl top. 10 Jahre Batterie, Zigbee, in DE zugelassen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Leute Zigbee oder Zwave IMMER EIN GATEWAY (oder ein Stick oder eine Platine oder oder) nötig..
                egal wie aber es die Dinger quatschen nicht einfach so mit iobroker..
                  relu77
                  Hab jetzt mein Rauchmelder heiman:
                  Device information
                  model:HS3SA
                  description:Smoke detector
                  supports:smoke
                  model:SmokeSensor-N-3.0
                  type:EndDevice
                  nwk:58103
                  manuf id:4619
                  manufacturer:HEIMAN
                  power:Battery
                  app version:20
                  zcl version:2
                  stack version:2
                  interviewed:false
                  configured:true
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:genBasic (0)
                  genIdentify (3)
                  genPowerCfg (1)
                  ssIasZone (1280)
                  ssIasWd (1282)
                  haDiagnostic (2821)
                  output clusters:genOta (25)
                  Bekomme aber in Objekten:
                  available false
                  battery 100%
                  battery low nichts
                  link quallity 134
                  smoke nichts
                  angezeigt.
                  sollte bei smoke nicht false stehen und bei rauch true?
                  verbunden mit cc2531
                  Zigbee Adapterversion 1.2.0 github
                  Im Instanz Zigbee wird der Melder erkannt mit grünen Hacken.
                  Ein Fensterkontakt funktioniert einwandfrei und steht bei availabel true.
                  Was mache ich da falsch.
                  In device.js habe ich SmokeSensor-N-3.0 hinzugefügt.
                  Danke schon im voraus für eure Antworten.
                  Danke LG relu77
                    TimTaler007
                    Da der Thread hier nicht ganz abgeschlossen erschien und ich bei der Suche nach Informationen vor dem Kauf der Rauchmelder nichts anderes gefunden habe, wollte ich meine Erfahrung hier abschließend noch eintragen.
                    Ich habe die Heiman HS1SA Rauchmelder für 23€ das Stück bei Aliexpress geholt und konnte sie mit dem IOBroker, einem cc26x2r1 und dem Zigbee-Adapter V 1.6.16 einfach in Betrieb nehmen. Es werden danach folgende Objekt angelegt und mit den Werten befüllt:
                    available, battery, battery_low, device_query, link_quality, msg_from_zigbee und smoke.
                    Das sieht also alles sehr gut aus und scheint zu funktionieren.
                    Der Rauchmelder verfügt über eine auswechselbare Lithium Batterie vom Typ CR123A und wurde innerhalb von 10 Tagen inkl. Zoll für 23€ pro Stück geliefert.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TimTaler007
                      Andy.82
                      schrieb am zuletzt editiert von Andy.82
                      @timtaler007 23€ klingt fair, hast du einen Link?
                      Hätte ich das mal vorher gelesen, hab das jetzt auch alles selber gelernt mit den Varianten :-)
                      Aber eine Info kann ich noch beitragen, hab so einiges ausprobiert und wieder zurückgeschickt, das ist mein Favorit, in der folgenden Form:
                      Bei Hornbach gibt's den baugleichen Rauchmelder wie den Heiman Zigbee - bis hin zur Batterie. Da läuft der allerdings unter dem Tradename "Trust". Die scheinen auch weitere Heiman Zigbee Geräte anzubieten.
                      https://www.hornbach.de/shop/Trust-Rauchmelder-ZSDR-850-Kompatibel-mit-SMART-HOME-by-hornbach/10211208/artikel.html?
                      aktuell 37€
                      Hab gestern 4 Stück von den Trust Rauchmeldern in Betrieb genommen via Conbee2 und Zigbee Adapter, scheinen gut zu laufen, Reichweite ist gut. Der Adapter bindet die als "HS3SA" ein.
                      Und sind halt EN 14604:2005 zertifiziert und nach deutschem Produkthaftungsgesetz ist zumindest auf dem Papier der letzte Inverkehrbringer haftbar. Da fühlt sich der Hornbach etwas greifbarer an ;-)
                      Ich kann dann bei Alarm den Alexa Adapter nötigen alle Alexa-Sprachrohre auf laut zu stellen und mir zu sagen welcher Rauchmelder ausgelöst hat.
                      Wäre jetzt nur noch toll, wenn die Dinger auch aus ioBroker in den Alarm-Modus geschalten werden könnten (Sammelalarm)...
                      Andy
                      • A Andy.82
                        aktuell 37€
                        Andy
                        TimTaler007
                        @andy-82 Das ist mit Aliexpress Links ja immer etwas schwer aber aktuell handelt es sich um dieses Angebot: Alieexpress-HS1SA-E
                        Mittlerweile sind auch 25€ fällig und die 10Tage Lieferung ist auch nicht möglich. Aber kommt sicher alles wieder.
                        Auslösen des Alarms sehe ich aber auch nur mit ordentlich Rauch oder den Test-Knopf gedrückt halten. Aus dem IoBroker heraus um auch andere Rauchmelder piepen zu lassen geht mit diesen Modellen auch nicht. Das wäre natürlich perfekt und ich könnte den vorhandenen 433Mhz Verbund dann auch mal rauswerfen. Aber so bleibt der noch drin, damit ich die Meldung aus dem Keller auch im Erdgeschoss erhalte.
                          passuff
                          Habe 15 Rauchmelder (Aus +FeWo) bei Aliexpress bestellt die jetzt von der Bundesnetzagentur wegen fehlender Kennzeichnung zurückgehalten werden.
                          Da alle benötigten Zertifizierungen vorliegen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Hersteller vergessen hat die Kennzeichnung (Hersteller, Typ, CE, etc) anzubringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mal nachsehen und eventuell ein Foto der Kennzeichnung hochladen könnte. Vielen Dank im Voraus.
                          • P passuff
                            scout1978
                            Hallo
                            Ich habe unterschiedliche Hersteller von Rauchmeldern.... Hat von euch jemand den Heiman Rauchmelder über Zigbee zum auslösen gebracht? Möchte wenn im Keller einer losgeht die im ersten Stock mit auslösen.
                            Danke schon mal im Voraus
                            Grüße Gernot
                            • S scout1978
                              Hallo
                              Grüße Gernot
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @scout1978 das geht nicht.. die RWM's kannst du nicht ansteuern.
                              • arteckA arteck
                                scout1978
                                @arteck
                                Ok danke. Dann bestelle ich mir eine Sirene.
                                Grüße Gernot
                                • S scout1978
                                  @arteck
                                  Grüße Gernot
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @scout1978 Bei mir melden alle Alexa's und Enigma2-Receiver einen Alarm. Beleuchtung binde ich auch noch ein, also das alles angeht. Nachricht aufs Handy kommt per Signal.
