  4. Heiman Rauchmelder HS1SA-E
    5.2k
36 Beiträge 16 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Leute Zigbee oder Zwave IMMER EIN GATEWAY (oder ein Stick oder eine Platine oder oder) nötig..
    egal wie aber es die Dinger quatschen nicht einfach so mit iobroker..
    • R Offline
      relu77
      Hab jetzt mein Rauchmelder heiman:
      Device information
      model:HS3SA
      description:Smoke detector
      supports:smoke
      model:SmokeSensor-N-3.0
      type:EndDevice
      nwk:58103
      manuf id:4619
      manufacturer:HEIMAN
      power:Battery
      app version:20
      zcl version:2
      stack version:2
      interviewed:false
      configured:true
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genIdentify (3)
      genPowerCfg (1)
      ssIasZone (1280)
      ssIasWd (1282)
      haDiagnostic (2821)
      output clusters:genOta (25)
      Bekomme aber in Objekten:
      available false
      battery 100%
      battery low nichts
      link quallity 134
      smoke nichts
      angezeigt.
      sollte bei smoke nicht false stehen und bei rauch true?
      verbunden mit cc2531
      Zigbee Adapterversion 1.2.0 github
      Im Instanz Zigbee wird der Melder erkannt mit grünen Hacken.
      Ein Fensterkontakt funktioniert einwandfrei und steht bei availabel true.
      Was mache ich da falsch.
      In device.js habe ich SmokeSensor-N-3.0 hinzugefügt.
      Danke schon im voraus für eure Antworten.
      Danke LG relu77
        TimTaler007
        Da der Thread hier nicht ganz abgeschlossen erschien und ich bei der Suche nach Informationen vor dem Kauf der Rauchmelder nichts anderes gefunden habe, wollte ich meine Erfahrung hier abschließend noch eintragen.
        Ich habe die Heiman HS1SA Rauchmelder für 23€ das Stück bei Aliexpress geholt und konnte sie mit dem IOBroker, einem cc26x2r1 und dem Zigbee-Adapter V 1.6.16 einfach in Betrieb nehmen. Es werden danach folgende Objekt angelegt und mit den Werten befüllt:
        available, battery, battery_low, device_query, link_quality, msg_from_zigbee und smoke.
        Das sieht also alles sehr gut aus und scheint zu funktionieren.
        Der Rauchmelder verfügt über eine auswechselbare Lithium Batterie vom Typ CR123A und wurde innerhalb von 10 Tagen inkl. Zoll für 23€ pro Stück geliefert.
        • T TimTaler007
          Andy.82
          schrieb am zuletzt editiert von Andy.82
          @timtaler007 23€ klingt fair, hast du einen Link?
          Hätte ich das mal vorher gelesen, hab das jetzt auch alles selber gelernt mit den Varianten :-)
          Aber eine Info kann ich noch beitragen, hab so einiges ausprobiert und wieder zurückgeschickt, das ist mein Favorit, in der folgenden Form:
          Bei Hornbach gibt's den baugleichen Rauchmelder wie den Heiman Zigbee - bis hin zur Batterie. Da läuft der allerdings unter dem Tradename "Trust". Die scheinen auch weitere Heiman Zigbee Geräte anzubieten.
          https://www.hornbach.de/shop/Trust-Rauchmelder-ZSDR-850-Kompatibel-mit-SMART-HOME-by-hornbach/10211208/artikel.html?
          aktuell 37€
          Hab gestern 4 Stück von den Trust Rauchmeldern in Betrieb genommen via Conbee2 und Zigbee Adapter, scheinen gut zu laufen, Reichweite ist gut. Der Adapter bindet die als "HS3SA" ein.
          Und sind halt EN 14604:2005 zertifiziert und nach deutschem Produkthaftungsgesetz ist zumindest auf dem Papier der letzte Inverkehrbringer haftbar. Da fühlt sich der Hornbach etwas greifbarer an ;-)
          Ich kann dann bei Alarm den Alexa Adapter nötigen alle Alexa-Sprachrohre auf laut zu stellen und mir zu sagen welcher Rauchmelder ausgelöst hat.
          Wäre jetzt nur noch toll, wenn die Dinger auch aus ioBroker in den Alarm-Modus geschalten werden könnten (Sammelalarm)...
          Andy
          • A Andy.82
            aktuell 37€
            Andy
            TimTaler007
            @andy-82 Das ist mit Aliexpress Links ja immer etwas schwer aber aktuell handelt es sich um dieses Angebot: Alieexpress-HS1SA-E
            Mittlerweile sind auch 25€ fällig und die 10Tage Lieferung ist auch nicht möglich. Aber kommt sicher alles wieder.
            Auslösen des Alarms sehe ich aber auch nur mit ordentlich Rauch oder den Test-Knopf gedrückt halten. Aus dem IoBroker heraus um auch andere Rauchmelder piepen zu lassen geht mit diesen Modellen auch nicht. Das wäre natürlich perfekt und ich könnte den vorhandenen 433Mhz Verbund dann auch mal rauswerfen. Aber so bleibt der noch drin, damit ich die Meldung aus dem Keller auch im Erdgeschoss erhalte.
            • P Offline
              passuff
              Habe 15 Rauchmelder (Aus +FeWo) bei Aliexpress bestellt die jetzt von der Bundesnetzagentur wegen fehlender Kennzeichnung zurückgehalten werden.
              Da alle benötigten Zertifizierungen vorliegen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Hersteller vergessen hat die Kennzeichnung (Hersteller, Typ, CE, etc) anzubringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mal nachsehen und eventuell ein Foto der Kennzeichnung hochladen könnte. Vielen Dank im Voraus.
              • P passuff
                scout1978
                Hallo
                Ich habe unterschiedliche Hersteller von Rauchmeldern.... Hat von euch jemand den Heiman Rauchmelder über Zigbee zum auslösen gebracht? Möchte wenn im Keller einer losgeht die im ersten Stock mit auslösen.
                Danke schon mal im Voraus
                Grüße Gernot
                • S scout1978
                  Hallo
                  Grüße Gernot
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @scout1978 das geht nicht.. die RWM's kannst du nicht ansteuern.
                  • arteckA arteck
                    scout1978
                    @arteck
                    Ok danke. Dann bestelle ich mir eine Sirene.
                    Grüße Gernot
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S scout1978
                      @arteck
                      Grüße Gernot
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @scout1978 Bei mir melden alle Alexa's und Enigma2-Receiver einen Alarm. Beleuchtung binde ich auch noch ein, also das alles angeht. Nachricht aufs Handy kommt per Signal.
