  4. Hue Adapter error socket hang up
huepollingsocket hang up
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Was ist denn bei Polling eingestellt?
    Wieviele Lampen hast Du?
    Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?
    Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.
    Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.
    arteckA mr_rioesM 2 Antworten Letzte Antwort
    • cashC cash
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @cash
      das polling ist intern auf min 10 sec eingestellt.. in der 0.6.9 .. also egal ob du 1 oder 4 oder 5 sec polling einstellt .. der Adapter reglt es hoch auf 10
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        wußte ich nicht. In der aktuellen Version scheint es min 5 Sekunden zu sein:
        adapter.config.pollingInterval = parseInt(adapter.config.pollingInterval, 10);
            if (adapter.config.pollingInterval < 5) {
                adapter.config.pollingInterval = 5;
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • wendy2702W wendy2702
            Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
            Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
            Diese Einstellungen:
            Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
            Was heißt "frisch installierte Version" genau?
            Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
            Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:
            Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
            Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.
            • haselchenH haselchen
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:
              Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.
              Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.
              • cashC cash
                mr_rioesM Offline
                mr_rioesM Offline
                mr_rioes
                @cash
                Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.
                Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?
                • mr_rioesM mr_rioes
                  @cash
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
                  Das zu Beginn zu wissen wäre nicht schlecht gewesen.
                  Greift sonst noch etwas auf die Bridge zu?
                  • mr_rioesM Offline
                    mr_rioesM Offline
                    mr_rioes
                    So. Domoticz deaktiviert, keine weiteren Zugriffe auf die Bridge, 1.1.2 und 0.6.9 getestet. Polling auf 60s geändert. 13 Geräte im Hue System. Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.
                    Hue bridge Version: 1901181309
                    Node.js: v8.15.0
                    NPM: v6.4.1
                    Admin: 3.6.0
                    Sobald der Adapter aktiviert wird, kann auch keine Verbindung der App mehr aufgebaut werden.
                    arteckA ThomasLPZT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Node.js: v8.15.0
                      NPM: v6.4.1
                      Admin: 3.6.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @mr_rioes
                      hab ich auch so.. und kann dem nicht zustimmen :-)
                      habe 10 laufende und nochmal 5 offline.. polling alle 70s ..die bakannten Probleme..aber ich kann alles per APP steuern..
                      welcher Fehler ..genau bitte mit der Version 0.6.9
                        Node.js: v8.15.0
                        NPM: v6.4.1
                        Admin: 3.6.0
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZ
                        @mr_rioes
                        Ich hatte dies mal in ähnlicher Konstellation. Habe den Adapter gestoppt, alle Objekte unter "hue.0" gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Seit dem läuft es problemlos.
                        Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall ;-)
                        • mr_rioesM Offline
                          mr_rioesM Offline
                          mr_rioes
                          Das Log sieht mit 0.6.9 wie folgt aus:
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.920	error	Cannot get result for lightStatus8
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.919	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.807	error	Cannot get result for lightStatus7
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.806	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.742	error	Cannot get result for lightStatus6
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.741	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.671	error	Cannot get result for lightStatus4
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.670	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.606	error	Cannot get result for lightStatus2
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.605	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.541	error	Cannot get result for lightStatus1
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.539	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.478	error	Cannot get result for lightStatus16
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.475	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.402	error	Cannot get result for lightStatus15
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.401	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.336	error	Cannot get result for lightStatus14
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.335	error	Error: socket hang up
                          hue.0	2019-03-19 19:23:04.264	error	Cannot get result for lightStatus12
                          Theoretisch kann ich auch per App steuern, aber jedesmal, wenn der Adapter pollt bricht die Verbindung lokal ab. Die App verbindet sich dann per Cloud.
                          Das Löschen der Objekte hat leider auch nicht geholfen.
                          • mr_rioesM Offline
                            mr_rioesM Offline
                            mr_rioes
                            Leider besteht mein Problem immernoch. Keine eine Lösung parat?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              hast mal die Bridge neu gestartet ??? welch App benutzt du ?? da gabs mal ein Problem??
